popiskiwanie mechanizmu wycieraczek?
czym to przesmarowac? IMHO cos penetrujacego (najchetniej w spray'u) co nie gestnieje zbytnio na mrozie... zeby sie nie okazalo, ze w zime wycieraczki zastrajkuja zlosnik.gif
Najlepsze byloby cos ogolnodostepnego zebym nie musial za dlugo jezdzic i szukac. Bedzie cos odpowiedniego np w feuwercie?
Najpierw wysłuchaj, czy piszczą ośki ramion wycieraczek, czy dźwignie na przegubach.
Do osi stosowałem zawsze coś w stylu WD40, do przegubów metalowych smar grafitowy. Jeżeli miały plastikowe tulejki, to dawałem smar silikonowy.
Zapomnij o sprayu. Zdemontuj, wybij trzpienie z tulei, przeczyść z rdzy, nasmaruj i złóż do kupy. Inaczej za jakiś czas się zatrze i całkiem stanie. Czasem wtedy nie ma już ratunku, bo trzpień nie chcę dać się wybić.
Tylko demontaż. Psikanie, nawet środkami, że tak się wyrażę, "penetrującymi" niewiele da.
Popieram, takie konkretne i cos dajace rozwiazanie.
W sumie w trzech Unach uruchomiłem znajomym blokujące się wycieraczki wyłącznie stosując WD40 lub odpowiedniki. W odpowiedniej ilości tak, aby wypłukały z tulei poluzowaną/rozpuszczoną rdzę.
Wszystko zależy od konstrukcji. W Corsie C konstruktor, klnie.gifmlot.gif, tak to wymyślił, że trzeba by całość w WD utopić na tydzień bez gwarancji, że zadziała, takie długie są osie wycieraczek...
> W Corsie C konstruktor, , tak to wymyślił,
Niestety - potwierdzam... wyjątkowo "udana" konstrukcja tego mechanizmu screwy.gif Żadne WD czy inne cuda nie pomogą (na długo, doraźnie może i tak, ale...), tylko demontaż i solidne czyszczenie + obfitość smaru przy montażu 30.GIF
> Smar litowy
Stosuję go od wielu lat i "będzie pan zadowolony". Zalet nie wyliczę, bo jest ich wiele. Jedna z bardziej istotnych - nadaje się do smarowania zarówno łożysk ślizgowych metal-metal, jak i metal-plastik oraz łożysk tocznych (odporny na wysoką temperaturę). Nie twardnieje na mrozie (klamki, zamki drzwi). Wad, w przeciągu ostatnich 20 lat nie stwierdziłem.
Ostatni nabyłem w NORAUTO produkcji (UWAGA Marku!) USA, za +- 26 zeta.
W Golfie 3 wd40 nic nie da. Dopiero rozłożenie na części, wyczyszczenie i przesmarowanie gwarantuje bezawaryjne działanie. Po takim zabiegu słychać było tylko szum piór.
w v40 żadne wd40 nie dawało rady...tylko demontaż wycieraczki i rozbiórka trzpienia ze wszystkimi uszczelkami...osuszenie, nasmarowanie i złożenie na nowo do kupy smile.gif
popatrze. Auto jest za nowe zeby nazbieralo sie tam duzo syfu. Pewnie przesadzilem z chemia przy myciu i sie "lekko" odtluscilo zlosnik.gif
oczywiscie wszystko tak zabudowane ze dojcie jest tylko od gory w miejscu osadzenia ramion wycieraczek
nie ma reguły czy nowe czy stare. Mamie w rocznym aucie zapiekło się na sworzniu tak, że sporo się namęczyłem nim rozebrałem. Po rozebraniu nasmarowałem tym co miałem pod ręką czyli jakimś finish linem do roweru. Przez następne jedenaście lat był spokój zlosnik.gif
