40 km/h i wiecej nie idzie
Ostatnio to jest wczoraj i dzisiaj zauwazylem ze gdy sobie jade normalnie ruszam jedynka potem dwojka i przy 40 trojka a tu nic daje gazu a on sie muli i tylko 40 to redukcja na dwojke troszke wiecej obrotow potme trojka i znow to samo po pewnym czasie dopiero lapie i sie zbiera
czym to moze byc spowodowane ??
nawet jakis kolo na mnie trabil ze sie wloke (burak jeden)
tradycyjnie sprawdz elektryke, potem czysty gaznik? pali olej, dzisiaj walczylem z rownie dziwacznymi objawami w fordzie mojej pani i miala kilka przyczyn smile.gif ale narazie sie udalo tak wiec to co mowilem, mi sie kiedys (w starym polo) zatkal wydech i objaw z poczatku byl taki sam a potem calkiem przestla jezdzic, i mialem mokry filtr powietrza bo wszystkim rzygalo przez filtr
uzupelnij profil,cobysmy wiedzieli jakiego masz uniaczka...Ja mialem podobne objawy jak przesunal mi sie czujnik polozenia walu.Stalo sie to gdy mechanior wymienial mi pompe wody...Sprawdz to rowniez smile.gif
> hamulce Ci chyba trzymają
Popieram sprawdz hamulce ja 2 tyg temu tak mialem co prawda moglem jechac szybciej ale jak zawsze jezdzilem po miescie na 4 to wtedy ciezko mi bylo na 3 kola az sie palily
przyczyna byl niedrozny przewod hamulcowy hamowal dobrze ale juz nie cofal sie plyn i klocki trzymaly
sprawdz temperature kół po przejechaniu 1km jak nie ma ciągu - powinny być zimne
z hamulcami mozliwe bo w tylnim cos slychac czasami jak hamuje
ale slychac tak jakby sie silnik dusil nie slychac wtedy ze cos obciera tylko mam wrazenie ze jade dieslem a nie na LPG
przewody hamulcowe byly wymieniane przez poprzedniego wlasciciela tak mysle ze moze sol z tym calym syfem sie gdzies podostawal i cos blokuje wymienie jeszcze filtr od gazu bo tego tylko nie wymienialem i zobacze czy bedzie jakas zmiana dzisiaj jak jechalem bylo wszystko ok zadnego problemu
tylko szkoda ze zima jest i nie mam garazu zeby na sucho i spokojnie djac kola i popatrzec co i jak
To jest moje ulubione zajęcie zlosnik.gif "rozruszywywanie" zapiekłych tłoczków zlosnik.gif IMHO jakość środków smarnych stosowanych w Unie też ma znaczenie.Jak jest duży mróz i przyjdzie człowiekowi pokręcić troche kierownicą to raz że wszystko z trudem pracuje, a dwa że trzeszczy zlosnik.gif
sprawdz jak wysiądziesz po jeździe uniakiem reką koła (felgi) czy nie są gorące. Jak któraś gorąca to znaczy sie hamulce blokują...
sprawdz termostat w filtrze powietrza i rurę od ciepłego powietrza.
pozdr
