tylne drogowe 5w a 21w można dać więcej?
Witam szybkie pytanko w instrukcji zaznaczone jest że na tył ma być 5w na postojowe drogowe, mogę dać 21w? Bo tych 5w prawie nie widać żeby świeciły. Czy może to skutkować jakimś przepalenie kabli itd?. Gdy dam 21w zamiast 5w.
Rozumiem że chodzi Ci o pozycyjne? Po pierwsze, to tam żarówki chyba są dwuwłóknowe - 5W na pozycję i 21W na stopy.
Po drugie nawet gdyby nie, to świeciłyby tak jasno, jak stopy, więc szybko byś kogoś w kufrze zaliczył.
Po trzecie - wyjmij lampy i przeczyść oprawki żarówek i styk do kostki, ewentualnie zrób masę "na krótko" od lampy do karoserii, świecenie powinno się radykalnie poprawić.
Po czwarte, możesz wkleić pod te żarówki odbłyśniki z aluminium, można je zrobić z rozciętej puszki po piwie, bo oryginalnie komora żarówki jest z czarnego plastiku.
> i 21W na stopy.
> zaliczył.
po drugie primo to można kupić żarówki 10W i z powodzeniem je zastosować
po trzecie primo to warto wkład lampy pomalować srebrzanką
po czwarte primo to nie wkładamy tam żarówek 21W bo przy dłuższym użytkowaniu szlak trafi /podtopi się/ klosz lampy
> po pierwsze primo to w Uno NIE MA żarówek dwuwłuknowych
Dlatego napisałem "chyba", bo nie pamiętałem.
Owszem, mam takie w Audi, ale jako "drugie pozycyjne" za światłami odblaskowymi, przez co świecą z identyczną jasnością, jak 5W obok za zwykłymi szybkami klosza.
Tu będę bronił puszki od piwa, bo od razu robisz wklęsłe lustro, a srebrzanką to pomalujesz prostopadłe powierzchnie.
> się/ klosz lampy
Nie dam głowy, czy 21W i 5W nie mają w innym miejscu "cycków' na cokole, żeby ich nie można było przypadkowo zamienić?
Po drugie, jeżeli kolega ma kiepskie styki, to tylko je bardziej by podpalił.
P21W, P10W i P5W mają ten sam cokół, oznaczony przez P, inny rozstaw bolców ma żarówka PY21W czyli pomarańczowa od kierunku.
No ok założe 21w stopię boczki celi żarówek czy klosz??
21 W to 4x za dużo pod pozycyjne, przy 10W już potrafi przytopić lampę od środka (klosz i podstawę), więc załóż 5W i nie rób cyrków.
ps. jeżeli chcesz to wyczyść lampy, pomaluj spód albo daj puszę z piwa, ale nie mocniejsze żarówki.
Mało osób zapewne wie, że w lampie tylnej z Uno można wyciągnąć holder i pomalować sam tylny plastik tak żeby nie trzeba było się bawić z zabezpieczaniem wszystkich gniazd żarówek... wtedy można nawet spód chromem pociągnąć...
Co byś nie robił pamiętaj o jednej sprawie - światła stopu mają być wyraźnie mocniejsze niż światła pozycyjne w każdych warunkach "oświetleniowych".
PS - 10W to dobry pomysł w tym przypadku.
pozdr
Narazie dałem te 21w i nic nie topi zostawiać czy wyamiana na 10w? Co wy na to? Stop świeci podobnie jak pozycyjne na 21w poz.
wymieniać
Mam nadzieję, że ktoś Ci zasadzi w kufer i jeszcze TY będziesz mu płacił odszkodowanie bo powie, że nie widział STOP-u.
Pozatym jakbyś tafił na mnie w nocy to jakbym się ustawł za tobą i dałbym Ci długimi to zaraz byś zmądrzał.
Tak jak teraz wszyscy co udałą światła dzienne włączając pozycyjne i halogeny (a w wielu autach halogeny przód i tył palą razem) to jak widzę takiego do długie, klakson a jak wyjdzie to ryj! Jakbym jeżdził w Policji to za mną mogłyby jeździć sznury lawet - co chwila dowód zabrany i na lawetę - w tym kraju to już nawet współużytkownicy dróg mają w d przepisy i bezpieczeństwo na drogach. angryfire.gif
wymień na 10W! Żarówki 21W są tylko do świateł stop i przeciwmgłowych. Nie widziałeś jak rażą włączone przeciwmgielne tylne w normalnych warunkach? Poza tym na pewno będą trąbić i mrugać światłami, żebyś wyłączył przeciwmgielne grinser006.gif
Może macie i rację co do nocy ale 5/10w w słoneczny dzień wogóle nie widać jakby wogóle ich nie było.
> było.
nie prawda, 10W w zupełności wystarcza
a jak pociągniesz srebrzanką lampy wewnątrz to będzie bajka
> było.
w autach z dziennymi w ogóle nie świecą się światła z tyłu i jest ok więc po co wkładać 21W yikes.gif 5W niech się tli, w nocy widać grinser006.gif
> było.
A po jaką cholerę musisz być widoczny w "słoneczny dzień"?
Jak pociągniesz srebrzanką klosze to możesz pożegnać się z dowodem rejestracyjnym. O "agrotuningowym" walorze tego rozwiązania już nie wspomnę.
po pierwsze to nie napisałem klosze
czytaj ze zrozumieniem
A kto pisał o kloszach? W Uno komory żarówek w lampie są odlane z czarnego plastiku. Jeżeli te komory tryśniesz nawet na biało, srebrzanką tudzież wyłożysz odblaskową blachą z puszki od piwa, zwiększysz ilość światła kierowanego na klosz, z którym nic nie robisz, a więc światła będą świeciły jaśniej.
Pomijam jeszcze jedną sprawę - w moich obydwu uniakach uszczelki kloszy nie były do końca hermetyczne i wystarczy co jakiś czas zdjąć klosze i obdmuchać wnętrze lampy i żarówki z kurzu sprężonym powietrzem, a klosze umyć. Od razu świecą jaśniej.
No to szkoda, bo miałem (po zakupie) w skuterku żarówki 27/8W, ale że nie miałem rezerwowych o takich samych parametrach, to je zutylizowałem. A teraz były by jak znalazł - był byś dobrze oświetlony nawet za dnia biglaugh.gifrotfl.gifhehe.gif
> a po drugie to jesteś w błędzie i co tutaj nazywasz "agrotuningiem"
Mój błąd nie widziałem że w uniaku nie ma odbłyśników i w takim układzie pryśnięcie srebrzanką tam gdzie trzeba jest jak najbardziej na miejscu.
No mnie to też kiedyś przy zmianie pierwszej żarówki bardzo zaskoczyło. Tak samo, jak ilość kurzu gromadzącego się w lampach.
> było.
jak juz koledzy ci napisali, swiatla pozycyjne tylne maja byc widoczne po zmroku i miec natezenie znaczaca mniejsze niz stop, wiec wkladanie zarowek 21W moze grozic oplata dodatkowa w przypadku kontroli policial.gif, nie wspomne o setkach ku... i hu... sypanych przez jadacych za toba w nocy
O ile pamiętam, to takie żarówki Hella dawała do fabrycznie przyciemnianych i homologowanych lamp VW - właśnie po to, żeby większą mocą skompensowały przyciemnienie kloszy i by jaskrawość świateł była taka sama, jak w lampach normalnych.
