ELM nie łączy z BODY
Witam! Używam ELM327 V1,5a (http://allegro.pl/najnowszy-2012-interfejs-elm-327-usb-obd2-id3-cd-i2391964751.html )+FES2,6(Aktywowany) Test Fejsu OK!! Bez problemu łączy z engine (punto '03 FL) - Problem z połączeniem z body - komunikat: sprawdź kabel lub nr portu - Skoro łączy inie widzi problemu z silnikiem to nie wiem co zrobić dalej , a koniecznie muszę zrobić osiowanie bo wymieniłem budziki - dlatego proszę o radę . pozdrawiam mar04
> Problem z połączeniem z body - komunikat: sprawdź kabel lub nr portu - Skoro łączy inie widzi problemu z silnikiem to nie wiem co zrobić dalej , a koniecznie muszę zrobić osiowanie bo wymieniłem budziki ...
A gdzie w opisie aukcji masz napisane, że obsługuje bodykompa albo można osiować zegary?
Takich rzeczy raczej nie zrobisz ELM-em ...
OBD2 jest do diagnostyki silnika, a nie całego samochodu.
Jeżeli coś jeszcze działa oprócz diagnostyki silnika to należy się tylko cieszyć.
Poza tym obowiązek podłączenia OBD2 jest od 2004 roku dla silników benzynowych i od 2006 dla diesli, więc i tak powinieneś się cieszyć, że wogóle Ci działa.
Dzięki za odpowiedź to co potrzebuję do rozwiazania mojego problemu?
Głupoty piszesz elm to narzędzie a program FES obsługuje takie rzeczy jak BODY ,SILNIK ,PODUSZKI, ABS, WSPOMAGANIE ELEKTRYCZNE i inne
Które auta są zgodne ze standardem OBD 2
System OBD 2 posiadają następujące roczniki:
- zakupione po 1 stycznie 1996 w USA
- zakupione po 1 stycznia 2001 w Unii Europejskiej
- zakupione po 1 stycznia 2002 w Polsce
- auta z silnikiem diesla zakupione po 1 stycznia 2003
Wcześniej produkowane samochody mogły posiadać system OBD 2, jednak producenci nie byli zobligowani do jego stosowania.
Wszystkie pojazdy z zamontowanym OBD 2 posiadają 16-pinowe złącze typowe dla tego systemu. Jednak występowanie gniazda nie określa jednoznacznie systemu OBD 2.
Część pojazdów posiada identyczne złącze diagnostyczne jednak pochodzą one z przejściowego okresu produkcji kiedy stosowanie standardu OBD2 nie było prawnie wymagane.
Co potrzebujesz ? LEGALNEJ wersji programu FES
> Głupoty piszesz elm to narzędzie a program FES obsługuje takie żeczy jak BODY ,SILNIK ,PODUSZKI, ABS, WSPOMAGANIE ELEKTRYCZNE i inne
OK. Już łapię.
Do tej pory używałem ELMa tylko do silnika, bo używałem tylko Scantool-a i jako ELM miałem na myśli tylko taką kombinację urządzenia z oprogramowaniem ...
> Musisz uzyc innego interfejsu, aplikacja bez zmian.
JAKIEGO niewiem.gif ?
> Takiego
Nie jestem specjalistą jak widać po moich postach, ale Tym nie obsłużę CAN Setup / PROXI Alignment Procedure i z osiowania nici
To pozostaje jeszcze sprobowac z ELM327 + taka przejsciowka lub jej odmiany TYP1 i TYP2
ELM327 nie potrzebuje przejścówek do połączenia po CAN-ie, była kiedyś seria chińskich fejsów z błędem, może to ten przypadek. Instrukcja naprawy krąży po sieci.
Opcja obsługi Body jest w wersji zarejestrowanej .Jeżeli posiadasz wersję z witaminką to tu szukałbym przyczyny.
Poszukaj na IKP i FP jakie miałem przeboje , okazało się że miałem problem z FES-em . U Ciebie trzeba będzie nabyć coś w rodzaju ADAPTERA . TUTAJ masz pełną listę jaki powinien być .
Poza ABS i poduszkami w PIIFL ELM nie potrzebuje przejściówek. Wersja FES 2.6 z witaminką nie obsługuje Proxi.
Mój znajomy jeszcze musiał w interfejsie usuwać opornik bodajże 120ohm dopiero wtedy łączyło z Body i innymi bajerami na can-ie.
OTO właśnie chodziło , już sobie przerobiłem to chińskie g... i działa nawet FES 2,6 - a przejściówka potrzebna jest tylko do łączenia z poduchami - TYP A1 . pozdrawiam mar04
