Volt z mocnym turbo-doładowanym silnikiem?
kliku
Quote:
Według "insideevs.com", najbardziej prawdopodobne jest zastosowanie silnika o pojemności 2-litrów z turbodoładowaniem o mocy od 220 do 280 KM. Jest ona stosowana w np. Oplu Astrze OPC, czy też Buicku Verano.
Taka konfiguracja to chyba walka o osiągi (przyśpieszenie,moc) a nie o wyciśnięcie minimalnego spalania hmm.gif?
> spalania ?
ale w Volcie silnik spalinowy nie jest "podłączony" do kół.
Zgadza się ale to będzie "rakieta" z taką mocą, co nie przystaje do wizji auta oszczędnego (moc jednak pochłonie więcej paliwa) auta. Czyżby Volt szedł w stronę Tesli? Ale z kolei masa chyba wysoka więc takie nie wiadomo co, ani lekkie ani oszczędne, coś pośrodku...
Miałem na myśli to, że niezależnie od mocy silnika spalinowego, osiągi w Volcie się nie zmieniają... spalinowy służy tylko do ładowania baterii.
Być może 2.0T ładuje te baterie efektywniej...?
Eee nie wierzę, taką armetę wstawić i osiągi nie drgną? Poza tym doładowany silnik to też chyba większa komplikacja? Zapewnienie chłodzenia po wyłączeniu silnika, a jak w końcu ze smarowaniem? Tyle zachodu ... chyba nie na darmo grinser006.gif
silnik benzynowy nie napędza kół , więc dopóki nie zmieni się moc elektrycznego to nie będzie różnicy .... żadnej ...
Najprawdopodobniej wsadzą mocniejszy silnik elektryczny , i ten 2.0 T będzie efektywniej działał... Silnik spalinowy wtedy działa chyba równo z elektrycznym i obroty rosną w miarę zapotrzebowania na energię.
Wszak te 200+ kucyków marnowało by się w samochodzie o koncepcji zasilania rodem z lokomotywy spalinowej.
Pozdro
Bartek
Przy odpowiedniej prądnicy i odpowiednim silniku trakcyjnym nie.
Krawiec
> Krawiec
Ale jaki to ma sens? 200-konna ładowarka do baterii?
te 200 kuni to nie będą ładowali baterii, tylko zasilały "bezpośrednio" silnik elektryczny, tak jak w lokomotywie - elektrowozie
> zmieniają...
Podobno się zmieniają - obecnie w momencie kiedy włącza się spalinowy, następuje drastyczny spadek osiągów - spalinowy nie jest w stanie wytworzyć tyle energii ile w szczytach potrzebuje elektryczny. Dołożenie mocniejszego silnika pozwoli na wyeliminowanie tego problemu. Pozwoli także na skrócenie czasu w którym pracuje silnik spalinowy.
> Z paranoi parodia wyszła
i tu sie mylisz, bo benzyniak bedzie pracowal w optymalnych warunkach pod stalym obciazeniem, wiec moze byc nawet dosc oszczedny. Do tego bedziesz miale pewnie mniejsza moc na kolach, ale za to ogromny moment od zera obrotow do samego konca skali. Rakieta bedzie i jak nie przegna z waga zestawu to bedzie objezdzac wszystko dookola wink.gif
