Subaru Impreza 2.0 GX
Szukam sobie jakiegoś nietuzinkowego auta i zapytuję szanowną brać, co mogą powiedzieć na temat tego auta. Jak ten silnik znosi gaz i jakie choróbska trawią ten model.
Auto jako drugie w rodzinie, może być zarówno kombi jak i sedan.
poglądowo
Jeśli chodzi o ten z ogłoszenia to gaz bezproblemowo. Jak dbasz (na zasadzie wymieniasz płyny na czas a nie co 100000 zlosnik.gif) to praktycznie niezniszczalny. Tylko jak na osiągi sporo pali.
A nie lepiej Forka z tym samym silnikiem?
> czas a nie co 100000 ) to praktycznie niezniszczalny. Tylko jak na osiągi sporo pali.
Przebiegi będą typowo szosowe stąd szukam niższej konstrukcji no i wizualnie też bardziej impreza mi się podoba.
Jak jest z tym spalaniem, ile Pb ile LPG? Tryb mieszany trasa 25km dziennie/duże miasto 3km z dojazdem prawie w ścisłe centrum
przy miejskiej jeździe licz min 12l gazu mi w foresterze średnia wychodzi 11,6/100 ale ja mało jeżdżę w typowo miejskich warunkach.
co do silnika, to jak Ci już napisano - 2,0 N/A 125KM jak trafisz zadbany i będziesz dbał to praktycznie niezniszczalny.
Gaz lubi, tzw dziury w obrotach nie ma, regulacja zaworów na śrubkę bez wyciągania silnika wink.gif
Ja jeżdżę głównie po mieście. Więc jakieś 15 LPG łyknie (jak się bardzo spinam to 13 zlosnik.gif). Forka Ci polecam bo na miejskie dziury i krawężniki jest lepszy. Aczkolwiek osobiście Impreza też mi się bardziej podoba. Tyle że sedan.
To mi jeszcze odpowiedzcie jak z rudą jest w Subaru? Jakieś newralgiczne miejsca?
U mnie łapie tylne nadkola. Ale nie mam pojęcia czy to standard.
co to za wajha obok ręcznego?
> a myślałem, że ma stałe 4x4
Bo ma. I skrzynie z reduktorem. Jedno drugiemu nie przeszkadza.
no to teraz pozostaje mi szukanie i trzeźwy osąd
W Imprezie -kombinacja: wersja europejska, kombi, skrzynia manualna - miała reduktor
Każda inna wersja -sedan, automat, rynek usa- nie ma.
> To reduktor uniemożliwia zastosowania stałego 4x4 ?
wiesz więcej to się dziel informacją, ja wiem mnie i dlatego pytam
a brzmi to też jak wrx albo sti?
Reduktor to dodatkowa przekładnia. Powoduje że masz mniejsze obroty i większy moment. Mówiąc po ludzku masz 2x więcej biegów niż normalnie.
Ale wersja którą chce kolega nie ma dziury na masce. I raczej nie można jej pomylić z niczym innym.
> Jak założysz odpowiedni wydech
nie i żeby brzmiało trzeba wymienić kompletny wydech.
N/A ma tzw równoodległościowe kolektory, a to różnica w ich długości generuje charakterystyczny bulgot.
Na forum Subaru często zakładają wydechy PROEX, efekty są fajnie bez dużego kombinowania.
Jaki jest orientacyjny koszt części i wymiany takiego wydechu?
Wiadomo, że robocizna zależy od fachowca, ale w skali trudności i upierdliwości zadania bliżej jest temu do zmiany opony czy rozkręceniu połowy silnika?
Chodzi o blob eye GD 2.0 / 2.0R / 2.5
Generalnie idiotoodporny, pancerny sprzęt. Wersje turbo się lubią sypnąć a w wolnychssakach jest tylko problem wymiany kolektora i ostatniej puszki aby wydobyć dziwęk boksera.
Należy pamiętać, ze reduktor ma 3 przełożenia, Hi, Lo i luz bo można się zdziwić że wyje i nie jedzie.
Ruda wpieprza tylne błotniki, w szczególności jeżeli nie ma "cudownych" gumek na rantach błotników, czasem przy przedniej szybie i std. czyli mocowanie foteli wewnątrz auta.
Dobry driver potrafi pojechać Subarką bez turbo bardzo, bardzo szybko i widowiskowo.
Zimą auto bajka.
To lepiej jest mieć te gumki czy nie? Bo słyszałem już różne opinie.
gumki oink.gifzlosnik.gif powinny byc ale całe a nie uszkodzone w ktorych tylko syf sie zbiera
> gumki powinny byc ale całe a nie uszkodzone w ktorych tylko syf sie zbiera
Mi się rozłaziły na końcach. Więc blacharz stwierdził że najlepiej zdjąć.
i piasek z kamiani pierwsze co zrobia to uszkodza ranty blachy na blotnikach 270751858-jezyk.gif
Z gumkami tak jest że małe uszkodzenie to wielki problem.
