Rekiny bija
Witam posiadam sc zakupilem do niego felgi rekiny 5.5 cala kola zamontowalem na orginalne śruby i bija jedzie sie jak wozem drabiniastym . Zna ktoś jakiś patent zeby zlikwidować te bicie?
wywazales te koła ?, może felgi są krzywe, może nie dokręciłeś wszystkich śrub?
A śruby pływające to nie koniecznie przez nie może mieć bicie, jezdzilem na 4x100 na zwyklych srubach i bicia nie mialem.
a masz otwor centrujacy poszerzony ??
wyczyściłeś piastę przed montażem?
mam takie same rekiny, seryjny otwór centrujący i do 130kmh wszystko GIT, potem zaczyna bić, ale rzadko kiedy tyle jeżdżę, bo mam krótką skrzynie i wydech przelot który wyje niemiłosiernie przy takich obrotach
ja w innych felgach miałem wyrobiony otwór centralny i biło; przy montażu koła, po włożeniu między niego a piastę kawałka folii aluminiowej z puszki po piwie bicie ustało
o tym jeszcze nie słyszałem 270751858-jezyk.gif imho lepiej przetoczyć na większy + pierścienie centrujące ok.gif
Jak wloze kolo na piaste bez srub i poruszam góra dół i na boki to wyczuwalny jest luz czyli wychodzi na to ze otwory centrale maja za duze otwory. Piasty z tyłu mam nown jeszcze sie swieca. Czyli pozostaja mi pierscienie centrujace orientujecie sie jaki to jest koszt? I gdzie ich szukać?
> ich szukać?
allegro, plastikowe ok 40zl a alu to do 100zl, tylko zmierz dobrze otwor centrujacy w feldze.
kolega jezdzil na zwyklych srubach i odczuwalne to nie bylo do 120km/h, ale otwory w feldze aluminiowej ulegly lekkiemu odkształceniu.
nie wiem skąd Twoja cena :D
ja kupowałem tutaj i po założeniu żadnego bicia już nie ma. Co prawda te pierscienie niby są do alu ale ja juz mam je 2 sezon na stali i wsio ok ok.gif
kiedys bralem to placilem 7zl szt plus wysylka to jakos 40zl wyszlo a za alu cos kolo 100zl
Dzieki za podpowiedzi pomierze te otwory i zainwestuje w pierścienie mam nadzieje ze bendzie git
