Dolot PCV
Hej
Zrobiłem sobie z paru rurek PCV dolot na stożku, ale chyba coś sknociłem bo na 3 biegu nie chce w ogóle jechać od 4krpm.
> Hej
> Jeśli ktoś ma dobrze działający dolot z PCVek to proszę o fotę
raczej zrob foto i poka co zes wymodzil, cos sie zawsze wymysli
> Hej
co prawda nie z rurek PCV ani nie cento ale może coś cię zainspiruje smile.gif
PS. Zrób porządny dolot z materiału do tego przeznaczonego tj. np. z nierdzewki a nie sztukateria z rurek od kibla facepalm%5B1%5D.gif
lepiej najpierw zrobić z kibel rurki bo jest tania i jak coś nie wyjdzie to mniejsze koszty, najlepiej opracować "kibel dolot" i potem zrobić finalną wersję np. z kwasówki
> bo moze jest za długi
tyle razy juz był ten temat wałkowany że wystarczy się minimalnie wysilić i przeszukać archiwum - po co wyważać otwarte drzwi? smirk.gif
A tak baj de łej, częstym kategorycznym błędem jest brak izolacji termicznej i dolot zaciąga ciepłe powietrze, co daje pogorszenie wyników crazy.gif
Nie no, tak zapytałem z czystej ciekawości jaki dolot byłby najlepszy do 1.4 16v 270751858-jezyk.gif
Węglarski zlosnik.gif (choć ja mam robiony z 2 kwasówek 2x proste simco 1x kolanko i osłona Węglarskiego, nie mam wymiarów, ale od przepustnicy kolanko dotyka kompa, a w dół tak, że stożek widać pod pasem przednim i jest ok)
Myślałem nad stożkiem na przepustnicy + wlot na masce, bo bez maski było konkret (a bez drzwi, klapy i szyb nie dało się tego opanować hehe.gif)
A co tam robi ten odkurzacz pod maską?
> moj odpowiedznoi taniej niz mowilem
> Hej
Kolego łącznik silikonowy 7cm fi76 plus kolanko pcv i rurka 25cm pcv na koncu stożek K&N Z EKRANEM u mnie tak na początku wyglądało.Nie miałem żadnych problemów z jazdą a koszt zmiany pcv na nierdzewke 50pln kolanko 60cm swobodnie do obcięcia.Przy 1.4 16v
u siebie mam dolot od pana Węglarskiego i spisuje się rewelacyjnie !!!! robiony pod 1.1 mpi koszt ok 400zl polecam
