Interfejs
Potrzebuje interfejs do podlaczenia sie do ecu w moim seju 1.1 spi . W przystepnej cenie . Co polecicie? Czego uzywacie? Czy da sie podłaczyc za pomoca vag kkl obd2 i przejsciówki 3 pinowej?
da się, a jak dobrze poszukasz to na forum jest programik od kolegi o nicku Tzok czy jakoś tak
Jakiego kabla szukac pod te programy do Seicento MPI ?
Nie ma znaczenia czy spi/mpi. Ważne żeby było to złącze OBD2 i tyle. No chyba, że nie masz złącza u siebie tylko luzem przewody pod maską to i przejściówkę trzeba OBD2->3pin
SPI ma OBD2???
Miałem pierwotnie 900ccm z 2002 i fabrycznie mam OBD2 pod bezpiecznikami cool.gif
> SPI ma OBD2???
neeeee.. "zwykłe" OBD, tylko pod koniec produkcji zdarzał już wtyk OBD2 w budzie, ale to ciągle "jedynka"
Artur coś mi się wydaje, że tym kablem kolega nie wiele zdziała. Kabelek który powinien być pokazał bart. Co do skanowania to tym kabelkiem zeskanuje się tylko MPI-ka, bo on jako jedyny ma OBD2, do reszty trzeba zakupić przejściówkę taką
Ja mam taki zestaw KLIK i działa bez problemu
No, ale to 2002, w tym roku 1.1 byly tylko MPI. Mi chodzilo o silnik 1.1, nie 900, no ale tego nie napisalem wink.gif
> "jedynka"
Aha, bo wszyskie 1.1 SPI jakie ogladalem, to mialy tylko to zlacze 3pin pod maska.
> Witam mam coś takiego
> http://allegro.pl/interfejs-fiat-alfa-lancia-adapter-vag-usb-pl-i2381888462.html
> i nie chce mi łączyć się z ecu.
> Niby się łączy a po chwili pisze "brak odpowiedzi ecu"
> Używam win 7 bo na xp nie chce wcale odpalić ten program
> Com mam ustawiony na 3
czym się łączysz? FESem czy IAW_Scan? Fesem z 900 nie pogadasz. IAW nie powinien marudzić
Iaw ecu scan 2 ten tu z tematu
jeżeli widzi sterowniki do interfejsu (ja musialem zainstalowac) to wejdz we właściwości mój komputer poszukaj po prawej stronie menager urządzeń bedziesz miał coś takiego jak porty com/lpt klikasz prawym we właśwości interfejsu jak wyświetli ci sie okienko klikasz ustawienia portu pozniej zaawansowane ustawiasz com od 1 do 4 (zalezy ktory masz wolny ale tlko te obsluguje iaw scan) i nizej masz czas opóźnienia (msek) i tam ustawiasz 1 i klikasz ok:) i oczywiscie robisz to wszystko majac interfejs podlaczony pod kompa smile.gif
W xp jest takie coś możliwe a w win 7 nie można zmieniać portów slinka.gif a ten program w xp nie chce mi odpalić
> W xp jest takie coś możliwe a w win 7 nie można zmieniać portów a ten program w xp nie chce mi
> odpalić
hmmm dziwne bo ja zmienilem wszystko jak napisalem wyzej wlasnie w win 7 smile.gif
Przecież IAW Scan jest pisany dla Fire więc jakim cudem ma zagadać z 900? Mnie udało się tylko Euroscanem ale i tak było to mizerne.
Iaw bez problemu pogada z 900. Osobiście łączylem się nim z Ignacową 900tą ok.gif Śmigało aż miło ok.gif
Będę dziś próbował zmienić te port com zobaczymy czy zadziała
musi w przeciwnym wypadku masz coś z kablem, albo jeszcze jedna kwestia. W ustawieniach zmień wybór ecu na ten który masz w samochodzie, bo to też może być problem
> Iaw bez problemu pogada z 900. Osobiście łączylem się nim z Ignacową 900tą Śmigało aż miło
U mnie za chiny nie chciało się połączyć. Dopiero Euroscan się połączył ale praktycznie tylko dało się błędy pokasować i nic więcej.
ja laczylem sie IAW z 900 z OBDII 2002r z gniazdkiem pod bezpiecznikami dziala bez problemu
Błędów tyle ile chyba czujników icon_eek.gif usunąłem na razie nie pokazują się ale problem pozostał angryfire.gif
Spali z ok 12l na 100 km i jadę zaczyna się dusić, daję gazu i nic ale gdy zgaszę go i odpalę to wszystko wraca do normy na chwilę .
Testy robiłem wszystkie pozytywne oprócz jakiegoś przekaźnika pomocniczego
no to się nie zrozumieliśmy, mi chodziło o to co było problemem, że nie chciał się połączyć
W programie ustawiłem na com8 bo i w menadżerze urządzeń też był interfejs na com8 smile.gif
trochę słabą reakcje ma obrotomierz
