swap sc 900 na 1.2 8v mpi
Witam, na dniach planuję swap w sejku, i mam kilka kontrolnych pytan:
-łapę przy silniku zmieniam na tą z 1.1
-łapy przy skrzyni też będę musiał zmienić czy mogą zostać ( będzie skrzynia od palio) confused.gif
-półosie mogą być od 900 czy też idą do wymiany
> inne sugestie też milo widziane jak o czymś zapomniałem.
Mimo wszystko mam nadzieję że dostaniesz odpowiedzi na swoje pytania bo ja też planuję swap a widzę że startujesz z tego zamego silnika co ja czyli 899 spi.
Z mojej wiedzy półosie też trzeba zmienić, łapa skrzyni chyba też passed_out.gif
pewnie tak, ale czytając tam nie do końca jestem wszystkiego pewien dlatego wolałem zapytać niż mieć później jakieś nespodzianki
tak
z 1.1 c.514
z 1.1 c.514
> A skrzynia od bravo 1.2 82?
nie, skrzynia będzie szła od palio 1.2 8v
Ale ja będę miał od Bravo i też nie wiem jakiej łapy szukać
Węże wody z 1.1, przewód serwa jest za dlugi wiec trzeba cos pokombinowac , oczywiscie linki z koszykiem pod skrzynie, wtyczke z czujnika wstecznego, przerobic sygnał z spi na mpi, przedluzyc czujnik cisnienia oleju, czujnik wstecznego i temp za termostatem jakby co to pytaj ja jestem świeżo po swapie z 899 na 1.2 8v pozdrawiam
z wiązką jak mi mówił mój mechanik jak robił musiał przerobić aż 8 kostek więc jednak coś więcej było do roboty jeśli o nią chodzi wink.gif
nosz kurde a ja tylko od wstecnego przedłużałem, reszta jakoś sięgnęła bez wielkiego napinania
dzięki za sugestię z wężami. elektroniką się nie martwię pół roku swpaowałem u siebie tylko w uno a sejka tak dobrze niestety nie znam oslabiony.gif
ja tylko od kontrolki ciśnienia oleju , a resztę szło poprzekładać w ori peszlach i wszystko wystarczyło ok.gif
> wystarczyło
ja nic nie przekąłdałem - po porstu podpiąłem i starczyło
ale wydaję mi ise że chyba kabel do lambdy był za krótki i trzeba przedłużyć odcinek do wtyczki - bo ZTCP 900 ma kol. wydech. z tyłu silnika i tam jest lambda - a 1,2 z przodu
a co do pzewodu serwa to o ile pamiętam wziąłem normalny gumowy gruby zbrojony biglaugh.gif i dawał radę biglaugh.gif
Ja z kolei przedłużałem przewód od czujnika ciśnienia oleju, przewód od kontrolki przegrzania i rzeźbiłem wtyczkę do czujnika światła cofania, bo (przynajmniej u mnie tak było) wtyczka z 900 nie pasowała do wtyczki na skrzyni (czujnik był z ccs).
Z kolei przewód od sondy pasował bezproblemowo.
I jeszcze przerabiałem przewód od wzbudzenia na altku, bo 900 miała wsuwkę, a 1,2 oczko.
Ja dawałem wtyczke z cewki, koleś co od niego brałem silnik tam zostawił i pasuje idealnie smile.gif Wystarczyło tylko kable połączyc
witam panów. widze że kolega ma tą samą skrzynie co ja z palio mam pytanie jakie masz mocowanie do linek zmiany biegów bo kupiłem wybierak z linkami z sc1.1 tylko mam coś nie tak z mocowaniem pancerza linki zaraz przy skrzyni po prostu linki są tak jakby za krótkie. a może są różne rodzaje długości linek do biegów. różne mocowania nie wiem zastanawiałem się czy nie dorobić jakiegoś mocowania. ewentualnie gdzie to można kupić bo na allegro ciężko znaleźć
jeszcze jedno z czego masz linkę do sprzęgła bo z sc900 też nie pasuje.
> Pozdrawiam
mocowanie linek musisz mieć z 1,1 i linkę sprzęgła też z 1,1
> Pozdrawiam
u siebie w uno mam lewarek z palio tylko trochę poprzycinany po bokach. W seicento planuję zrobić coś podobnego, bo akurat mam taki, ale jeszcze dokładniej się nie zastanawiałem czy będzie on w środku czy pod spodem podłogi. Z tego co się przyglądałem to kosz jest niższy i otwory mocujące są odwrotnie więc myślę że idzie to zrobić nie idąc w dodatkowe koszta
U mnie jest jeden problem, mianowicie nie wlacza sie wentylator ... jak dluzej pochodzi to sie powolutku zapala lampka wody, wentylator na zwarcie dziala, bezpieczniki ok, czujnik na chlodnicy wymieniony na nowy, chlodnica odpowietrzona... ma ktos jakies pomysly ?
Utlenione/zasyfione łączówki na kostce do czujnika, albo wentylatora?
Sprawdze jak bede na garazu, Wd powinno pomoc ??
Siemka wszystkim porobiłem mocowania linek i wszystko oki ale mam pytanie bo kiedyś widziałem na forum shemat podłaczenia układu chłodzenia a teraz to jakby wcieło. niema ktoś czasem takiego shematu??
i jeszcze jedno bo mój sejek stał 2 lata poskładałem go i mam problem z lampami tylne kierunki wogóle nie działają jak przycisne stopa to kierunki z przodu mi świecą masakra poprostu znajomi mi mówli że może to być problem z masą ale jak go rozwiązać??? prosiłbym o jakieś sugestie w tej kwestii:P podrawiam
> shematu??
właśnie w tym ból że wszystkie masy mam podpięte:( myślałem żeby dołożyć jakąś dodatkową mase od aku do tylnych lamp
  • 5 miesięcy później...
odgrzeje temat, mam ten sam problem wentylator na krotko dziala, styki poczyszczone, czujniki powymieniane, chlodnica odpowietrzona i dalej lipa... frown.gif ma ktos jakis pomysl jak to rozwiazac? 20.GIF
dodatkowo akumulator sie rozladowuje, pin 26 wyciety
> powymieniane, chlodnica odpowietrzona i dalej lipa... ma ktos jakis pomysl jak to rozwiazac?
sprawdzałeś jaki jest pobór prądu "w spoczynku"
czyli tak jak zostawiasz auto wieczorem, po włączeniu alarmu itp
ładowanie ogarniete, pozostaje problem z nie wlaczajacym sie wentylatorem, termostat wyciagniety, czujnik sprawny na 100%, bezpiecznik ok ten za aku tez... confused.gif
