tarcze na tyl zamiast bebnow, inaczej
mam pytanko do osob ktore praktykuja, praktykowaly lub maja wiedze na ten temat
czy przy takiej zmianie, zmienia sie osadzenie felgi ? na chlopski rozum nie ale moze mozna tak zyskac kilka mm i bardziej upchnac szeroka felge ?
jak zalozysz piasty od UT i tarcze od UT to chyba schowa sie 5mm
U mnie z tyłu odsadziło na zewnątrz 5mm na stronę, z racji dystansów pod tarczami
ale tarcza z UT ma mniejsze odsadzenie niż z cento. a z czego masz tarcze??
z UT, odsadzenie tarczy z UT jest takie, że przy piastach z CC/SC trzeba włożyć dystans 5mm pod tarczę. Można ratować się piastami z UT ale są ciężkie do dostania
no to lipa, bo gdy sypnie sie piasta to pewnie ze swieca takiej szukac
A myślałeś o tylnych tarczach z 125p? Może udało by się też nieco schować koło?
Albo zostaje dorabianie całkowicie nowej piasty u tokarza i pozostać przy bębnach.
Powoli trace cierpliwość do bębnów, więc myśle o tarczach.
Kwestia tylko czy da sie zrobić mocny ręczny na lince mając tarcze?
> Hydro?
> Magiczne słówka "BK" i "sędziowie" są tu przeszkodą.
Zależy jak u Was na to patrzą, bo przecież jest grono osób które w kajtkach jezdzi z hydro łapą i jest git zlosnik.gif
generalnie to ylem przekonany ze te zestawy na ktorych jezdza ludzie w Cento siadaja finalnie tak jak bebny wink.gif
narazie to jest rozmyslanie co zrobic zeby zalozyc szerszy rant, zawsze mozna toczyc bebny kilka mm tylko jak to sie ma do ich wytrzymalosci
> jak bebny
Macias miał na seryjnych tarczach z CC, bez żadnych dystansów
> Idę do yamki
> jest git
Nie mam książki do seja.
Z resztą kumpel ma C2 porobione w/g homo i sędziowie nie chcieli na to nawet patrzeć bo nie jest zgodnie z zał. J no.gif
Bazi_SH ostatnio toczył całą piastę od podstaw, żeby bardziej tramonty schować. Zagadaj do Niego, powinien coś podpowiedzieć ok.gif
Dobra, a z czego zacisk żeby mieć ręczny na linkę? No chyba, że ręczny miał też hydro właśnie? niewiem.gif
można zastosować zaciski i tarcze z 125p/poloneza tylne, do tego zrobić flansze podobne do tych jakie ludzie montują w 126p, rozstaw śrub mocujących tarcze kotwiczne z tyłu jest prawie taki sam jak w cento zlosnik.gif dużo nie trzeba by było rzeźbić. Flansze do malucha pojawiają się co jakiś czas na alledrogo
Jakie kolwiek tylne, sa na linki.
bazi toczyl chyba beben tak by sie bardziej schowaly tramonty i zmniejszyl pierscien bo one mialy z tego co pamietam 57,1 zlosnik.gif
> Ja się podczepie.
ja wlasnie przerabiam temat i zrezygnowalem z recznego na linke bo trzebaby troche rzezbic stosujac ta od cc/sc, poza tym jest troche za krotka i nie moglaby byc poprowadzona w seryjnym miejscu pod autem tylko tak jakby na skos pod bakiem itd, zakladam hydro a potem sie bede martwil BK smile.gif
Tylko, że lipa pojechać ponad 100km na impreze i wrócić z kwitkiem.
Tez o tym myslalem ostatnio i wydaje mi sie ze tarcza jest ciensza od bebna czyli kola bardziej do srodka ale jest to minimalna roznica wink.gif
ja zalozylem heble z alfy 145, zacisk aluminiowy, tarcza hamulcowa przednia od CC. odsadzenie zostalo seryjne, jedynie musialem dac dystans 20mm, bo 13" nie chcialo wejsc...
Darku po pierwsze daj wtedy inny korektor.
Po drugie pogadaj z lesiem o odpowiednim adapterze i schowac 5mm wgłąb
Powiem wiecej tarcze idzie sciachac na tokarce 3 mm i masz a to dużo
Przeciez nie trzeba przerabiac linki z cc bo to bez sensu. Najlpeij odrazu nowa dorobic na odpowiednie koncowki i na odpowiednia dlugosc. Mozna ja wtedy poprowadzic pod wahaczem co przy glebie jest duzym plusem smile.gif
Bo widzisz z bk trzeba sobie radzić.
U nas gdy byly problemy z bk i hudraulikiem po prostu zostawiało się seryjną wajche a cały mechanizm był w tunelu a raczej pod nim. Nie było nic widać - ot zwykły ręczny z zapadką
ja mam linke od CC poprowadzona odpowiednio, i wiele przerabiac nie trzeba bylo. reczny na tarczy jest taki, ze lapie na drugi zabek i w czasie jazdy blokuje kola na asfalcie, wiec jest mega. mam opony 175, wiec szerokie i przyczepnosci im nie brakuje...
Kurde, a Macias mnie straszył, że nic z tych rzeczy.
W tej chwili to nawet markguma 185/55R14 blokuje, jeśli trzeba.
mowie Ci, jest zyleta. nie ma szans, zeby sie kolo obrocilo, a przy ruszaniu to juz wgl zlosnik.gif
maly OT.
gdzie u nas na slasku zrobie takie cos? bo przy nowym zawiasie poduszka bedzie mi dociskala linke i reczny sie bedzie sam zaciagal hehe.gif
> beben z tylu mozna 5mm stoczyc bezproblemowo
i na to czekałem, bo u mnie wystaje tak na oko w chu** a jeszcze mam 3mm dystanse bo nie chciałem śrub ciąć
> maly OT.
za pyskowicami jest z sklep gdzie mozna zakuc weze i linki
dokladnego adrsu Ci nie podam bo nie znam jade tam na "czuja"
