Nawiew???
Witam problem z nawiewem działa tylko 3 i 4 bieg nawiewu natomiast 1 i 2 nie frown.gif, przypuszczam że winny jest jakiś układ , tylko jaki i gdzie go znaleźć,pomoże ktos hmm.gif
A może byś tak napisał w jakim aucie....
na 99% rezystor dmuchawy
zapewne astra 1,4 ale to i tak dalej nic konkretnego nie mówi grinser006.gif
Wasze diagnozy są bardzo prawdopodobne, ja jednak skłaniałbym się ku opornikowi silnika nawiewu wink.gif.
> Wasze diagnozy są bardzo prawdopodobne, ja jednak skłaniałbym się ku opornikowi silnika nawiewu .
Ja będę się upierał, że to ogranicznik natężenia prądu silnika nadmuchu wewnętrznego.
A na poważnie: przyjrzałbym się też przełącznikowi, a w szczególności pewności połączenia między nim a kostką. Sie mogło poluzować.
Podajcie jeszcze ze cztery różne nazwy tego dziadostwa i się chłopak wystraszy i auto sprzeda zlosnik.gif
> To na pewno wysiadł rezystancyjny nastawnik biegów dmuchawy napowietrzania kabiny.
I pewnie masz rację, zawsze najprostsze rozwiązania są prawdziwe... grinser006.gifhehe.gif
> Jeżeli to astra G to
Polemizowałbym, gdyż:
> Przy padniętym termiku "3" nie działa
> Pozdroofka
Masz rację, ale może to poleciały dwie najcieńsze spiralki(choć to trochę dziwne by było że obydwie) a termik sprawny. Autor watku pytał gdzie to znaleźć więc linek w zasadzie dotyczy gdzie to znaleźć.
miałem już tak chyba w listopadzie, dwa dni jezdziłem z otworzona szybą przy deszczu aby szyby nie zaparowywały
Nie poleciały, bo dyniek jeździ Astrą z 1994 roku, czyli eFką, więc inna konstrukcja rezystora i jego położenie wink.gif
> jego położenie
> Pozdroofka
> czy to znaczy, że musi kupić G żeby to naprawić?
> Skoro jest manual do G... No i wyjdzie taniej...
> Pozdroofka
> Czyli problem rozwiązaliśmy , można zamknąć wątek.
od wieków wiadomo, aby napić się mleka trzeba kupić całą krowę grinser006.gif
> I chyba się już wystraszył...
yaya.gif Jestem nie wystraszyłem się zlosnik.gif to padło jest lepsze od poprzedniego ok.gif,więc gdzie znajduje się ten ,rezystor dmuchawy czy jak mu tam zlosnik.gif ,pacjent Astra F 1,4 power hahaha.gif
> ,więc gdzie znajduje się ten rezystor dmuchawy czy jak mu tam ,pacjent Astra F 1,4 power
Zerknie kolega poniżej:
http://autokacik.pl/showflat.php?Number=281223537
