Tylny zacisk hamulca
Jakie zabiegi podjąć żeby odblokować zacinający się zacisk hamulcowy tylny. W sumie nie zawsze odbija, efekt - zablokowane lewe tylne koło. Stilo 2003 1.6 hb
Najszybciej > ściągasz koło, zadzierasz z jednej strony gumki na prowadnicach i smarujesz smarem na wysokie temp. prowadnice, ewentualnie trochę WD40 na mechanizm ręcznego (no chyba że jesteś pewien że to nie jego wina i że linki też nie są zapieczone).
Najporządniej > Odkręcasz sobie cały zacisk, stawiasz nowy zestaw gumek (na allegro pod hasłem "zastaw naprawczy" lub 'REPERTURKA') przy okazji smarując prowadnice zacisku, do tego smarowanie mechanizmu ręcznego i linki ręcznego (lub jej wymiana).
trzeba wymienić
cały zacisk, chyba ze nie jest zjechany to wystarczy zestaw naprawczy
jakiś tekst
u mnie co prawda nie blokowało koła tylko popiskiwał od czasu do czasu ale i tak podjechało mi troche jedna tarcze
Dodałbym do tego (w zasadzie można od tego zacząć) porządne czyszczenie prowadnic klocków w jarzmie - klocki mają się tam ruszać bez użycia siły. W razie potrzeby należy jarzmo wymontować, wkręcić w imadło i nie bać się szczotki drucianej na wiertarce ani pilnika.
Osad z klocków połączony z rdzą tworzy z czasem dość grubą skorupę którą ciężko zdrapać. Jak jest tego za dużo to czasem ciężko założyć nowe klocki bo się nie mieszczą zlosnik.gif
w sumie mialem podobnie >> problem rozwiazalem tak>>
zestaw gumek + dwa nowe tloczki( stare mialem tak zapieczone ze masakra, tloczki nbie odbijaly nawet przy recznym:() wymienilem tloczki (sa wkrecane ) prowadnice i gumka co jest wookol tloczka posmarowalem smarem TUTELA ZETA 2 wypierajacym wode.
miedzy klockiem a tloczkiem posmarowalem pasta miedziowana i to samo miedzy sprezynki dociskowe klocka w jazmie:)
> klocka w jazmie:)
> problem zniknal bynajmniej w moim przypadku
A jakie były objawy tego ?
Ja mam tak gdy cofam czasem słychać popiskiwanie jak by nie do końca odbił hamulec z tyłu.
> grzaly sie strasznie piski i odczuwalne hamowanie kol po dluzszej jezdzie:( pozatym kola nie szlo
> dotknac:(
A taki zestaw naprawczy ile Cię wyniósł ?
koszt regeneracji w warsztacie to okolo 150zl za zacisk<wow>
czesci w sklepie 2x25zl komplet gumek, 2x40zl tloczki alu, smar miedziowy 5zl, tutela mialem...
duzej filozofii nie ma tylko jedna sobota poswiecona, starannie i dokladnie zalozone pomalowalem zaciski na czerwono (11zl-400ml=4zaciski P+T)
