co za felgi?
w zestawie z nowo zakupionym lekko używanym golferem 2 dostałem alusy o nastepujących oznaczeniach:
kba43831 6jx14H2
sprzedawca sugerował, że to felgi fiatowskie niewiem.gif więc pierwsze co zrobiłem to założyłem zimówki od poprzedniego golfera.
Alusy idą na sprzedaż ale nie chcę kupującego wprowadzić w błąd i szukam informacji jak ustalić jaki jest rozstaw śrub - 4*98 czy 4*100? po oznaczeniach nie mogę dojść sciana.gif jak, czym i gdzie zmierzyć?
> Takie ??
ooo - dokładnie takie, tylko dekielkow brak :-)
ale dalej nie wiem czy 4*100 czy 4*98?
Zmierzyć możesz linijką - odcinek między środkami otworów na śruby. Kwestia tylko czy na oko dokładnie jesteś w stanie te środki określić (a przynajmniej na tyle dokładnie by wychwycić różnicę 2mm).
PS Wskazówką też może być otwór centrujący - fiatowski jest o 1mm większy niż w VW, także jeśli felga luźno siedzi na piaście, to może być Fiat. Ale w 100% tym bym się nie kierował.
> kba43831 6jx14H2
> sprzedawca sugerował, że to felgi fiatowskie więc pierwsze co zrobiłem to założyłem zimówki od
> jaki jest rozstaw śrub - 4*98 czy 4*100? po oznaczeniach nie mogę dojść jak, czym i gdzie
> zmierzyć?
Niestety Fiat jak to Fiat, czasem kombinuje.
Od kiedy pamiętam robił ten sam rozstaw śrub. No ale w Grande Punto zrobili inny. O ile się nie mylę taki jaki ma VW.
Nie wiem tylko czy otwór centrujący Fiat dostosował do VW, czy dalej robił swój....żeby było ciekawiej zlosnik.gif
z tego co znajomy mi mowil to rozstaw i pierscien centrujacy taki sam jak w corsie zlosnik.gif
> ciekawiej
Przecież GP jest na płycie Corsy D, to i piasty ma te same co Corsa.
Ja znam przypadek, że auta dzielą płytę, a zawieszenie jest tak inne, że byś nie poznał że tam jest coś wspólnego wink.gif
Widać Fiat zaoszczędził.
> kba43831 6jx14H2
> Niektórzy mówią że 114,3 i to do mazdy - KLIK
te z linka mają 5 otworów więc to inna inszość - moje mają 4
> różnicę 2mm).
bo wiesz u "gumiarzy " maja takie sprzety co to dokladnie zmierzy rozstaw srob zlosnik.gif
> zmierzyć?
Zwykłą suwmiarką da radę jeśli umiesz się posługiwać zlosnik.gif + kalkulator ok.gif
