Wskazania temperatury silnika.
Witam i pytam.
Często się dzieje że nawet podczas mrozu wskazania temperatury silnika (może niefachowo pisze ale wiadomo o co chodzi) oscylują w przedziale pomiedzy 90 C a 100 C czyli max.
Czy to oznacza że silnik jest przegrzany czy cos w tym stylu?
Martwi mnie to zwłaszcza przy miejskiej jeździe.
Na trasie trzyma 90 C i jest ok.
Jak temu zaradzić.
Pomóżcie Szanowni Astromaniacy.
Pozdr all
U mnie wprost przeciwnie, wskazówa temp prawie nie drga, minimalnie unosi powyżej niebieskiej krechy zimą. Latem nie wiem, bo mam astę od 3 tygodni. Czy to norma?
> wymień termostat
Czy aby na pewno to pomoże?
Bo wąż od chłodnicy jest zimny.
U mnie od niedawna też skazka sie tylko lekko ponad niebieskie pole podnosi....obawiam się, że trafi termostat wymieniić....... crazy.gif
Ale w aucie ciepło aż miło, więc nie wiem czy to jednak coś nie tak z tym termostatem. Podejrzewałbym raczej czujnik
> Masz wszystko jak najbardziej O.K.
Ufff
Rozumiem, że skoro mam ciepło to jednak nie termostat? Więc co? Troche hamletowskie rozważanie....
Jeździsz z włączonym ogrzewaniem, więc nagrzewnica schładza silnik, nie ma się czym martwić, jeśli rura z cieczą chłodzącą od silnika jest zimna to termostat jest w porządku, fałszuje albo czujnik temperatury, albo stabilizator napięcia w desce rozdzielczej.
Wyłącz wentylator nawiewu, ustaw ogrzewanie na zimno i przejedź się tak (wiem będzie zimno) zobaczysz że silnik nagrzeje się dużo szybciej.
no wlasnie co do weza z silnika do chłodnicy- po zapaleniu po kliku chwilach wąż jest ciepły (równocześnie takie cieplejsze powietrze lecie do środka)- tzn nie jest tak gorący jak później jak sie nagrzeje ale jest taki "złamany" ciepło-zimny- i nie wiem, bo termostat wymieniony i trzyma temp wg wskaźnika 80-82stopnie, więc nie wiem czy to cieplo jest jakims przebiciem, czy termostat walniety- chociaż go wymienialem tydzien temu... niewiem.gif
_______________________________________________________
U mnie jest tak: nie miałem termostatu - temperatura lekko ponad niebieskie pole. Założyłem termostat: temperatura ciut lepiej, ale też tylko ponad niebieskie pole. Widocznie astry tak juz mają, ze dobrze (ok. 90 C) daja sie rozgrzac tylko w miescie na skrzyżowaniach. W jeździe pozamiejskiej trzymają ok. 80 C C drive.gif
A konkretnie co dokładnie pokazuje wskazówka temperatury i jaki masz zestaw wskaźników: 100*/50l czy 110*/50l ?
Jutro sprawdzę z zerowanym ociepleniem i nawiewem, będzie test, czy czujnik walnięty. pozdrawiam
110*/50 L
90* i włacza sie wentylator, ale to tylko kiedy duzo stoję na skrzyzowaniach i korkach i to też tylko latem. Termostat nówka sztuka. NIe wiem ale w tych autkach chyba już tak musi być.
nono.gif Nie zgadzam się. Odkąd wymieniłem termostat silnik pięknie trzyma mi ok. 90 st.C a wcześniej zawsze ledwie powyżej niebieskiego pola. Co prawda nie przełożyło się to na mniejsze spalanie, na co miałem nadzieję ale to już inna bajka.
Wydaje mi się, że oszukuje cię twój wskaźnik temperatury na desce albo sam czujnik.
> Witam i pytam.
Chłopie nie jeden astrowicz by chciał tak mieć
Czyli termostat działa
> Jak temu zaradzić.
Dla świętego spokoju możesz sprawdzic jak bedziesz miał na wskaźniku około 95*C sprawdz czy robi się ciepła chłodnica przy wlocie. Bo początek otwarcia termostatu to 92*C.Ale powtarzam tylko dla uspokojenia skołatanych nerwów bo wszystko masz ok.gif
> 110*/50 L
Gdybyś poczytał forum, wiedziałbyś, że przy takim zestawie wskaźników, normalne wskazania to nieopisana kreska miedzy niebieskim polem a kreską oznaczoną "90". Wtedy płyn ma temperaturę nieco ponad 90*
Jednym zdaniem: śpij spokojnie smile.gif
Zmienilem termostat, bo z poprzednim przy szybszej jezdzie lub przy duzej predkosci ogrzewania temperatura spadala do miejsca troche nad niebieskiem polem. Wrzucilem nowy termostat Wahlera no i silnik nagrzewa sie w takim samym czasie (moze minimalnie szybciej), ale kiedy juz osiagnie 90C nie ma szans, zeby spadlo ponizej tej temperatury. W trasie trzyma rowno 90C, a w miescie 92C. Zaznaczam, ze teraz mam za oknem -20C lub nawet mniej, a temp. silnika caly czas utrzymuje sie tak jak napisalem wyzej. Przy temperaturze otoczenia okolo 0C silnik potrzebowal okolo 5 minut zeby temp. wzrosla z 90 na 95C, kiedy samochod stal w miejscu.
Musze jeszcze sprawdzic wentylator bo przy poprzednim termostacie nie chcial sie wlaczac, ale to juz inna historia.
Pzdr.
Włącznie wentylatora nie ma nic wspólnego z termostatem (poza jednym przypadkiem: termostat jest zawsze zamknięty i nie puszcza płynu na chłodnicę wink.gif )
> na chłodnicę )
Dobrze o tym wiem. Moglem o tym nie pisac, ale napisalem. Obawialem sie, ze ktos moze zwrocic na to uwage, wiec napisalem, ze to zupelnie inna historia biglaugh.gif
A tak przy okazji zapytam... Jesli wykrece czujnik z chlodnicy to znowu zejdzie duza czesc plynu chlodniczego czy moze jest to jakos odseparowane w chlodnicy??
Wiesz... Do spuszczania płynu np. w celu jego wymiany służy właśnie ten czujnik z chłodnicy.
No to znowu mam problem...
A czemu? Podstaw naczynie i łap. No chyba, ze że nosisz sie z zamiarem wymiany płynu, wtedy przy okazji wymienisz płyn wink.gif
Astra tak siedzi, ze nawet miski nie wcisne pod nia, chociaz pod standardowa tez byloby ciezko. Kanalu nie mam, ani nawet garazu - moj odwieczny problem. Niedawno przy wymianie termostatu wlalem kilka litrow dynagela.
Ponoc dynagela nie nalezy mieszac - rozne opinie. Na etykiecie nic nie pisalo o mieszaniu tego plynu. Poza tym najpierw wlalem 2 litry po zagotowaniu, a pozniej 3 litry przy wymianie termostatu. Takze mysle, ze starego plynu zostaly sladowe ilosci.
> ilosci.
Brytwankę (blachę) do pieczenia ciasta - musi się zmieścić. Jak się będziesz odpowiednio zbierał z wymianą to ucieknie max litr płynu.
A tak na marginesie - masz pewność że to czujnik skończył żywot??
A może jest inna przyczyna (np. przepalony bezpiecznik)
> płynu.
Pewny nie jestem, ale wole wiedziec zanim sie zaczne za to zabierac niz pozniej pisac ewentualne posty na "szybciocha" wink.gif
Musze posprawdzac caly obwod wentyla, ale chyba nie w najblizszym czasie, bo to grozi odmrozeniami.
No to zdejmij kabelki z czujnika i zewrzyj przy włączonym zapłonie. Powinien ruszyć wiatrak jeśli "obwód wentyla" sprawny.
ja mam troszkę inny problem. Mianowicie jechałem z urodzin, i tak po 20 minutach patrze na wskaznik a tam 100'C i powoli rośnie angryfire.gif. Od razu zjechałem, otwarłem klapę i mam tak: Stojąc na wprost auta wąż po lewej jest ciepły przy silniku, zimny przy chłodnicy no i twardy. Chłodnica jest zimna. Cieniutki wąż po prawej był miękki i letni, a ten grubszy po prawej na dole był ciepły. Najbardziej ciekawi mnie to, żę zbiornik z płynem był zimny icon_eek.gif. Przy próbie otwarcia go zimny płyn zaczął kipieć (ciśnienie ?)... Nie wiem, co się stało, najbardziej boję się zamarzniętej chłodnicy (przed wyjazdem autko stało parę godzin w temp około -23'C). Dziś oddaję do mechanika, zobaczę co wyczaruje.. crazy.gif
> rozdzielczej.
> szybciej.
Dokładnie jak napisałeś, czujnik działa, wszystko działa wskaźik ok, po prostu trudniej teraz silnig zagrzać, ale udało się poszedł pod 90 stopni. Pozdrawiam
Witam wszystkich
U mnie wskaźnik jest cały czas na niebieskim polu, ogrzewanie na 2.
zasłoniłem połowe chłodnicy tekturą ale i tak nie podnosi się wyżej. czy tak mam być czy termostat jest do wymiany?
> Witam wszystkich
Jak silnik bedzie rozgrzany to zobacz czy wąż idący od chłodnicy i chłodnica są ciepłe. Jak są ciepłe a temperatura na niebieskim to termostat walnięty.
