Seicento 1,1 SPI - polerka świec
Witam, jest jakaś filozofia w przypadku czyszczenia świec ? Słyszałem, że należy czyścić je pojedynczo, czyli nie odkręcać wszystkich, tylko jedną wykręcić - przeczyścić - wkręcić, drugą, itd...
> drugą, itd...
Możesz czyścić po jednej albo wszystkie na raz wykręcić. Ktoś Ci powiedział tak byś nie pomieszał kolejności zapłonu
Możliwe, że tak właśnie było. Czym najlepiej je czyścić, zwykłą szmatką, czy jakąś lepszą ? Jest potrzebny do tego odpowiedni klucz, czy można je ręką wykręcić ? Szczerze powiedziawszy jeszcze tego nie sprawdzałem, ale bez klucza pewnie się nie obędzie ;-)
Zwykły dłuższy klucz do świec w 1.1 musisz odkręcić obudowę filtra powietrza. Możesz je wyczyścić np. szczotką drucianą
potrzebny ci będzie klucz nasadowy długi 16mm, klucz płaski 10mm, szczelinomierz, kawałek papieru ściernego i szczotka druciana oraz kombinerki
Zaczynasz od wykręcenia świec, można po kolei można wszystkie na raz
najpierw przeczyść świece szczotką drucianą, potem obie elektrody delikatnie przeszlifuj papierem ściernym. Następnie weź szczelinomierz i przy pomocy kombinerek ustaw odstęp między elektrodami świec tak aby listek szczelinomierza 0,70 przesuwał się między nimi z lekkim oporem.
Wydmuchaj lub oczyść dookoła świec, aby nic nie wpadło do środka, bo nie wiesz co jedno ziarenko piasku potrafi zrobić za oink.gif
Witam, widzę Panowie duże doświadczenie w tej materii ;-) Klucz do świec znalazłem 10-20 zł. Filtr powietrza mam na zaczepy, więc nie będzie problemu. Nie mam szczelomierza, ale to też koszt 10-20 zł, póki co chcę je tylko przeczyścić. Szczotka druciana jest. Więc pozostało trochę wolnego czasu i chęci ;-) Wielkie Dzięki wszystkim za sugestie. Pozdrawiam
Nie zrozumiałeś do końca. Nie zdejmujesz samego filtra (który jest na zaczepy tak jak napisałeś) tylko cała obudowę przykręconą do przepustnicy
Nie prościej i taniej jest kupić 4szt NGK DCPR6E po 9-11zł szt. i jechać do mietka na wymianę za 10-20zł. grinser006.gif jeżeli mają przelot większy niż 20kkm.
Oczywiście są tacy co na normalnych świecach 100kkm na LPG jeszcze przejeżdżają zlosnik.gif
Ok, teraz zostało to dokładnie wyjaśnione...do serwisu mam 50 km, więc taka czynność wolę sam załatwić, tym bardziej że jest to do zrobienia. Myślę, że jest to łatwiejsze niż wymiana linki cięgna do fotela. Temat ten poruszałem także, ładnie został opisany i zrobiłem sam...przy lekkiej pomocy sąsiada ;-) pozdrawiam
True true true tydzień temu robiłem kape silnika, w tym tyg robie znowy kape silnika bo mi z świecy odpadł mały kawałek izolatora.
troszke OT ale po co chcesz je czyscic??
To tak jak np. z kobietą. Jesteś z nią, ale o nią nie dbasz ;-)
> A jak nie dbasz to strzela focha
hmmm moja się sama myje zlosnik.gif, podobnie jak same się czyszczą świece w czasie użytkowania
> hmmm moja się sama myje , podobnie jak same się czyszczą świece w czasie użytkowania
Kobieta dzisiejszych czasów to kobieta samowystarczalna i po co tu ród męski hehe.gif Film "seksmisja" to synonim przyszłości biglaugh.gif Ok, kończę wątek, bo tu zamiast o autach rozmawiamy o upadku roli faceta w życiu kobiety, które zresztą sam zapoczątkowałem smile.gif Zamykam wątek. Dziękuję wszystkim za sugestię. Pozdrawiam
> Zrób od razu remont całego silnika - ot tak na zapas
Ekonomiczniej będzie kupić nowe auto od razu idea.gif chyba tak zrobię biglaugh.gif
