Skrzynia automat honda crv 09'
Od zawsze na manualu, za kilka dni będzie automat i zastanawiam się po cichu, co to się będzie działo.
Proszę o kilka praktycznych porad dotyczących tej skrzyni, albo ogólnie automatu - nie chciałbym przez niewiedzę narobić jakiejś bardachy zlosnik.gif
To ja juz wspolczuje. Automaty Hondy to chyba najgorsze skrzynie jakie istnieja w przyrodzie (relatywnie do wersji manualnych).
A co z nia robic? Najlepiej nic - wrzucac na D i niczym innym sie nie interesowac. Tak czy tak bedzie slabo.
> Jak ją ugryźć?
> działo.
> Śmiało, pomagajta
D- do przodu
R- do tyłu
> D- do przodu
> R- do tyłu
> bedzie slabo.
Przy dupowozie nie ma się co spinać czy będzie słabo czy nie, ma być względnie wygodnie i tyle ok.gif
> Nie wiem, czy to jakoś ogarnę
Uważaj na sprzęgło. Na poczatku będziesz odruchowo próbował je wcisnąć.
Wygodnie i niezawodnie będzie, ale zanim zaczniesz wyprzedzać musisz się nauczyć tego co skrzynia lubi.
> lubi.
> lubi.
Albo raczej czego ta skrzynia nie lubi - a na pewno nie lubi szybko zmieniac biegow.
> Jak ją ugryźć?
> działo.
> Śmiało, pomagajta
Mialem CR-V MY2007 z silnikiem 2.4 i automatem i generalnie jezdzilo sie b. przyjemnie natomiast mysle ze wieksza w tym zasluga byla silnika niz automatu, ktory zmienial biegi raczej wolno i mial tendencje do ciagniecia danego biegu do konca nawet z niskich obrotow zamiast dokonania redukcji. Z drugiej strony duzo zalezy od punktu odnesienia i przeznaczenia samochodu - jezeli auto ma byc do zwyklej a nie wyczynowej jazdy i nie masz doswiadczenia z najnowszymi automatami (np 8-mio biegowe skrzynie ZF z BMW) to mysle ze nie bedziesz zawiedziony ok.gif
spoko w moim avensisie tez mam zmulony automat
u mnie sport wciska tylko moj 2 letni syn w ramach zabawy w aucie bo osiagow to nie zmienia nic a nic.
napewno moj silnik 2.2 potrafilby sporo wiecej w manualu ale zjedzenie paczka w trakcie jazdy i popijanie kawy druga reką podczas jazdy po miescie bezcenne.inni machaja skrzynia a ja jade spokojnie zajadajac. nie powiem bo od czasu jazdy z automatem przytyłem pare kilo no ale coz....
mam w moim aucie mozliwosc sekwencyjnej zmiany za pomocą lewarka, ba, mam nawet lopatki a'la kubica ale bawilem sie nimi chyba ze dwa razy.
stary, jak troche pojezdzisz automatem to zrozmiesz-masz tyle zmartwien w zyciu- byc moze ciezko pracowales zeby kupic to swoje wymarzone crv- to teraz sobie odbij i po prostu odpoczywaj -włacz D i jedź - po prostu jedź, a inni niech ciezko pracuja- 1, 2 ,3, 4, 3,4 ,5 ,4.........
niech pracują, ty sie relaksuj...
> działo.
> Śmiało, pomagajta
Automat w Toyocie i w Hondzie to dwie różne bestie. Toyota ma klasyczny automat oparty o zespoły kół planetarnych. Honda postanowiła nie płacić za patent i stworzyła "niezwykłe" rozwiązanie korzystające z tradycyjnych kół zębatych - jest ono wielkie i ciężkie i niestety z uwagi na technologię trudno zbudować wersję z większą ilością biegów (choć najnowsze Hondy mają sześciobiegowe automaty, ale dopiero od tego roku).
> D- do przodu
> R- do tyłu
I koniecznie pamiętać o calkowitym zatrzymaniu przy przełaczeniach D-R, nie robić tego na lekkim toczeniu się, jak to w manualu bywa.
Nie pałowac na zimnej skrzyni, zmieniac olej co 60-100kkm i bedzie dobrze.
Na początku trzymaj lewą nogę mocno na podpórce grinser006.gif - do czasu aż sie nie przyzwyczaisz do automatu.
Poza tym uważaj przy pełzaniu z niewielką prędkością, szczególnie pod górę - w ten sposób można skrzynię przegrzać. Oczywiście nie po kilkudziesięciu metrach, ale np. zatrzymanie się na podjeździe pod górkę i utrzymywanie auta w miejscu gazem (przykład autentyczny biglaugh.gif) raczej nie jest fajnym pomysłem.
> skrzynię przegrzać.
Dużo bardziej szkodliwe jest zmienianie przełożeń z pozycji D na np. N podczas postoju na światłach, itp.
Powoduje to nagłe zmiany ciśnienia płynu w skrzyni co nie działa dobrze na jej elementy.
> podjeździe pod górkę i utrzymywanie auta w miejscu gazem (przykład autentyczny ) raczej nie
Dodałbym jeszcze, że trzymanie hamulca i wciskanie gazu jednocześnie - również nie powinno mieć miejsca zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> kół planetarnych.
Oddysey to nie CR-V...
W CR-V'le jest zastosowany normalny hydrokinetyk, który prawdopodobnie niczym nie różni się od tego w Toyce...
  • 3 tygodnie później...
co ty chcesz od automatu w odysseyu ? Jeździ do przodu i do tyłu ładnie przełącza nie szarpie. Jak ostatnio wymieniałem olej to fachowcy powiedzeli, że z tymi skrzyniami nie ma żadnych problemów.
