Znikający prąd
Słuchajcie mam taki mały problem z zapalniczką a konkretnie z gniazdem w aucie.
Jak podepnę np. rozgałęziacz to dioda sygnalizuje że napięcie jest, jak tylko podepnę coś co obciąża np. radio CB to dioda gaśnie i oczywiście zasilania nie ma.
Jak odepnę CB to dioda na przedłużaczu się nie zapala, muszę wyjąć wtyczkę i włożyć jeszcze raz.
Bezpiecznik dobry.
W czym może być problem ??
> Bezpiecznik dobry.
moze po prostu styki gniazda sa zasniedziale i napiecie pojdzie, ale pod obciazeniem juz go nie ma bo styk zbyt slaby
Witam serdecznie.
> Słuchajcie mam taki mały problem z zapalniczką a konkretnie z gniazdem w aucie...
Rezystancja w obwodzie zasilania zapalniczki.
Styki od skrzynki bezpiecznikowej do gniazda i masy do sprawdzenia.
Pozdrawiam.
Sebastian
Podejrzewam sam przedłużacz. Prawdopodobnie problemy z kontaktowaniem na stykach.
Przedłużacz był/jest dobry bo działał na innym gnieździe.
Przyczyną okazało się samo gniazdo a konkretnie styk plusowy, nie był zaśniedziały ale widocznie lekko się utlenił albo był zabrudzony resztkami papierosów.
Czyszczenie i kilkukrotne włączenie zapalniczki w celu wypalenia pomogło ok.gif
> zawsze mówiłem, ze palenie szkodzi
Na poważnie to warto mieć jakiś preparat w sprayu do czyszczenia styków, bo problem pojawia sie nie tylko w gnieździe zapalniczki ale i np. w stykach antenki immobilizera. U siebie psikałem chyba w zeszłym roku, teraz znowu pojawiają sie problemy przy uruchamianiu silnika blush.gif
> Bezpiecznik dobry.
wprowadź na stale rozgałęziacz w obwód ...
> wypalenia fajek?
Ja nie palę, chodziło o wypalenie gniazda/elektrody plusowej
no akurat takowego nie mam ale zabiegł pomógł
no tak będzie ale chodziło mi o uruchomienie tego gniazda bo jednak się przydaje a rozgałęziacz był kupiony "na szybko" bo jedno gniazdko to za mało zlosnik.gif
