Jeszcze raz o przyczepkach na kat B.
amciek
> Panowie oswieccie mnie,
> Passat o masie calkowitej 2030kg (1500kg masa wlasna) ciagnie przyczepe z hamulcem o DMC 1500kg.
> Czy moge to ciagac na B czy moze sie przyczepic w razie kontroli?
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=0&Number=276606846&page=0&vc=1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
a jak tą masę całkowitą wyliczyłeś , przecież nikt nie będzie was ważył na drodze .
O 30 kilo za krótko.
> Ciut za dużo bez uprawnień E
dziki za tabele. cholerne 30kg za duzo buu.gif. jak trafie na sluzbiste to bedzie pozamiatane.
ale dlaczego w tej tabeli przyczepa lekka + auto moze miec DMC siegajaca 4250 i to na B. a zestaw przyczepy z hamulcem i autem nie moze przekraczac 3500kg.
> dziki za tabele. cholerne 30kg za duzo . jak trafie na sluzbiste to bedzie pozamiatane.
Duże auto nawet DMC 3500kg i do tego lekka przyczepka.
mówią że 3kzł za bramkę
niestety liczą po łebkach czyli DMC auta + DMC cepki musi się mieścić w 3.5T
Bo zupełnie inaczej prowadzi się samochód z przyczepą lekką, a inaczej z kobyłą 1500 kilo.
widzisz tu zależy ... lekka 800kg bez hamulców, a "kobyła" 1500kg z amorami, dobrym zawieszeniem i hamulcem ?
mnie się bdb jeździ przyczepą 1000-1100kg i to czasem autem które waży podobnie
za to pamiętam jak beznadziejnie jeździło się lekką niewiadówką 400-500kg
mówi się że ujednolicą zapis i max masa zestawu będzie te 4250kg, bez względu na to czy jest to lekka czy nie
> hamulcem ?
> lekka czy nie
Ziefffffffffff.
No takie są przepisy i tyle.
Wiesz, ja znam teorie, że "+20 km/h do ograniczenia prędkości to nic nie robi"...
przyczepka twoja? Wio na stacje i do wk i za 200 zł zrobisz dmc przyczepy1470
jakim cudem mi to wbija skoro na tabliczce przyczepki i w dowodzie jak wol stoi 1500kg. Przyczepa jeszcze nie moja ale zamierzam ja zakupic. to znaczy teraz juz chyba jej nie kupie bo nie bede robil E dla tych 30kg. lepiej kupic inna przyczepe. czy przy przerejestrowaniu mozna to 1500 zmienic na 1470? jakim sposobem? diagnosta i babka w okienku uwierza mi na slowo.
nie możesz legalnie zmienić DMC, musiał byś mieć nową homologację od producenta
oczywiście w PL różne dziwne rzeczy są możliwe ...
Może kup a potem zarejestruj jako samoróbkę. Diagnosta ustali wtedy DMC.
Swego czasu chciałem pożyczyć lawetę no i też był problem z DMC i właściciel mi powiedział, że jakbym chciał ją kupić to mi zmieni. niewiem.gif
jak można zarejestrować coś co jest fabryczne jako samoróbkę ? cfaniaczek.gif
tzn mogę kupić sobie tira i coś tam pozmieniać i zarejestrować jako samoróbkę do 3,5T ?
Teoretycznie tak:)
A pojazdy typu SAM w jaki sposób są robione? Nie budujesz przecież silnika, elementów zawieszenia, hamulców od podstaw - wykorzystujesz gotowe elementy. Kwestia polega na zmianie właśnie tego "coś tam".
> Teoretycznie tak:)
> "coś tam".
ale budujesz ... budując przyczepkę też korzystasz np z fabrycznej osi
akurat temat znam z pkt przyczep kempingowych, tu już ciężko powiedzieć że to SAM grinser006.gif
tez o tym pomyslalem. tylko niektore urzedy chca dla SAMow :
- homologacje na os - i skad mam niby wziac homologacje na osie - sa oryginalne, fabryczne ale to przyczepka uzywana
- jakies rysunki - do zrobienia
- wage - do zalatwienia np. na zlomie (ale podobno musi byc legalizacja i wydruk)
- jakies oswiadczenie, ze materialy nabyles legalnie - tylko papier
Kolega zamawial ostatnio przyczepke u goscia co sie tym zajmuje. I mial niestety problem z rejestracja (w Pabianicach). Wymyslali cuda na kiju. Zarejestrowal w Piotrkowie od reki na kogos z rodziny.
Tez chcialem zamowic u tego samego goscia ale nauczony jego doswiadczeniem podjechalem na stacje zapytac co trzeba miec. Diagnosta na stacji we Wroclawiu jak zaczal mi wymieniac liste dokumentow, ktore musze przyniesc to mi sie odechcialo samow. Brakowalo tylko podpisu prezydenta do kompletu. Panstwo w panstwie i kazdy ma swoje "widzi mi sie".
mowie jedziesz na stacje i robisz zmiane da sie
> ty tak na poważnie.... U nas o tym nie wiedzą
na jakiej podstawie zmieniasz DMC ?
http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=7410
http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=9921
jakiś tekst
http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/view...sc&start=30
Quote:
dmc przyczepy nikt nie zmieni, bo to jest tak samo zawiłe jak zmiana dmc samochodu. I niestety klops, mimo szczerych chęci pomocy klientowi nic nie możemy zrobić.
Quote:
DMC rzecz święta i nie do ruszenia
nawet rzeczoznawca nie podważy wartości podanej przez producenta
Quote:
Dmc można zmniejszyć pod warunkiem wykonania zmian konstrukcyjnych które to zmienią. Ale z reguły nikt się w to nie bawi bo to śliski temat. Prowadzi do nadużyć.
znam przypadek zmiany DMC, na podstawie nowej homologacji od producenta ok.gif
reszta to jak było w którymś cytacie - śliska sprawa
chciałem zmienić DMC przyczepki kempingowej, więc trochę analizowałem temat
> Czytam i oczom nie wierze.
> Kupiłem lawetke i zmieniałem conieco i teraz miałem dodać 50 kg ładowności i wychodziło że 3 stówki
czyli 300zl za zmiane DMC? jak to dokladnie zrobiles?
pojechales na stacje diagnostyczna "dzien dobry chce zmienic DMC przyczepy?"
jesli robiles to i masz doswiadczenie to podziel sie nim.
Nie, nie robiłem.
O takiej kwocie była mowa na okręgówce ale olałem to i chwilowo laweta jeździ po polsce z kolegą
A powiedzcie mi Panowie, w dowodzie mojego auta o masie własnej 1480kg w rubryce O2 jest wpisane 500kg, to znaczy że moge ciagnac tylko przyczepkę o DMC 500kg??? Nie mogą ciagąc lekkiej o DMC750kg?
Drugie pytanie. Mój Fiat Ducato ma DMC 2800kg, czy mogę nim ciagnąć przyczepkę lekką DMC 750kg?
Tak możesz tylko 500kg. Kategoria B uprawnia do ciągnięcia przyczepy lekkiej do masy o 750kg, Jeśli auto ma DMC 3500kg, to również na "B" możesz ciągnąć przyczepę lekką o masie 750kg, czyli masa zestawu będzie 4250kg. Niestety teraz jak kolega wspomnial, trzeba pamiętać o VIA TOOLu
> DMC750kg?
O2 to chyba masa przyczepy bez hamulca, czyli możesz ciągnąć przyczepkę bez hamulca do 500kg
w drugiej masz masę z hamulcem i tam powinno być więcej, coś koło 1200-1500kg ?
kat. prawa jazdy to zupełnie inna para kaloszy
Ale bzdura, żeby kombi o mocy prawie 200KM i wadze 1,5 tony nie mogło ciągnąć przyczepki bez hamulca 750kg...
Mozna ciagnac bex hamulca 750kg zeby ciagnac cos wiecej trzeba miec E
ale moja przyczepka mialaby hamulec. moje pytanie bylo o mase calego zespolu bo przekracza o 30kg 3,5T.
sprawdzialem juz nawet kursy na B+E - 999zl + 160zl egzamin.
jak bede mial juz B+E, a kiedys moze zrobie C to wtedy E tez obowiazuje na duze przyczepy?
> Niestety NIE kiedyś tak można było kombinować a nawet łatwiej było
Od kiedy nie mozna robic E do B, bo normalnie majac tak mozna nawet ciagnikem jezdzic z przyczepa nie majac E. Hehe akurat pracuje w rolnictwie to wiem ze tak mozna I pierwsze slysze ze juz nie mozna robic E do B wink.gif
Przeczytaj jeszcze raz ze zrozumieniem posty do których się odnosisz ok.gifgrinser006.gif
Ja wiem o czym pisze temat,pytanie bylo o B+E a przrabialem to kilka dni temu to odpisalem co daja uprawnienia B+E wiec mie wiem o co ci biega. Spokojnie mozna I osobowka ciagnac przyczepke jak I traktorem przyczepe majac B+E
> ale w PJ nie masz miejsca na dwa typy E. wiec skad bedzie wiedzial, ze E bylo robione dla B i nie
> obowiazuje dla C - jesli mam wbite w PJ B, E i zrobie kiedys C.
Masz jakieś fałszywe prawo jazdy, albo nie oglądałeś drugiej strony. Tam jak byk są zaznaczone kategorie, które posiadasz...
> hamulca 750kg...
jako ciekawostkę powiem Ci że moje auto o MW 1100kg ma 750kg, a drugie o masie 1400kg ma chyba 600kg (na pewno mniej)
MMC przyczepy zależy od wielu czynników, taka 750kg przyczepką przy gwałtownym hamowaniu mogła by Ci wjechać do bagażnika icon_rolleyes.gif
a to że masz 200KM wiele nie zmienia
Ale koledze chodziło o to, że jak się ma B+E i się za jakiś czas zrobi C to się nie ma C+E tylko trzeba jeszcze robić kurs i egzamin. A nie chodziło mu o to czy traktorem z przyczepą można jeździć
> reklamacje do producenta
No hamulce to mam chyba "nieco" lepsze niż chociażby taki Lanos 1.6 który też może ciągnąć 500kg. Mi to zwisa bo i tak nie mam haka, ale zdenerwował mnie sam fakt 270751858-jezyk.gif
ale hamulec to tylko jedna składowa, mocowanie samego haka zostaje takie samo jak w 90KM hmm.gif
vitara z podpisu ma właśnie 750kg, ale tam hak mocowany jest do solidnej ramy, a nie wytłoczki blach po puszcze od piwa grinser006.gif
  • Dodaj nową pozycję...
