płyn hamulcowy
Hej
Tak jak w temacie jest sens kupywania jakiś droższych płynów hamulcowych ? Ktoś ma jakieś doświadczenia ? wink.gif
jest i nie ma, zależy co od płynu oczekujesz, w jakim stopniu używasz hamulców itd.
po prostu czy lepszy płyn może powodować lepsze hamowanie czy to bujda ?
Lepszy tzn jaki ?
W normalnym użytkowaniu nie odczujesz różnicy
Ogólnie nawet jakbyś wodę wlał do układu to auto będzie hamować
Lepsze - ale co rozumiesz przez to? To, że płyn później się zagotuje (w wypadku płynów o podwyższonej temperaturze)? Tak. To, że płyn skróci drogę hamowania? Nie. Może jedynie nieco wydłużyć działanie hebli podczas ostrego katunku, ale chyba nie o to Ci chodziło.
różnica pojawia się przy długotrwałym hamowaniu gdy wszystko się rozgrzewa, może wtedy dojść do zagotowania płynu hamulcowego
objawia się to tak ze zahamujesz odpuścisz trochę i pedał wpada w podłogę
płyn hamulcowy ma skłonność do chłonięcia wilgoci z otoczenia i powinno się go zmieniać co dwa lata[im więcej wody w płynie tym niższa temperatura wrzenia], do upalania po mieście i amatorskiej jazdy w kjs wystarcza w zupełności dot 4 ewentualnie dot 5.1 dla bardziej wymagających
> wymagających
> wymagających
5.1 nie nadaje się do seryjnego układu, może więcej zaszkodzić niż pomóc.
Gdzieś czytałem, że ma negatywny wpływ na gumowe elementy
Może jednak masz na myśli dot 5, a nie dot 5.1?
Piszesz kolego o DOT 5, a nie 5.1
A to sorry zaś się czegoś nowego dowiedziałem
