łożysko czy cała sprężarka?
dzis nagle zaczęła głośno chodzić sprężarka klimy
gdy wyłacze cisza.
podejrzewam łozysko ale przeciez ono kreci sie cały czas czy klima ON czy OFF wiec dlaczego mialoby sie "uciszać" gdzy klima jest wyłaczona?
co jeszcze moglo paśc. Wydajnośc chłodzenia OK. Wentylatory działaja prawidłowo.
rolka i pasek wielorowkowy wymieniony 15kkm temu
Seat Toledo II 1.6 8V 100KM 200kkm
Bo wyłączona klimatyzacja == brak obciążenia, dlatego problem objawia się tylko przy włączonej.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
ale na ON dzwiek "jęczenia" jest bardzo wyrazny a na OFF cisza, tylko silnik
A co w tym dziwnego? Jak jest na OFF to kręci się swobodnie, jedyna siła jaka działa na rolkę to siła naciągu paska, mająca wartość X, jak jest na ON to stawia opór, czyli siła działająca na rolkę wynosi nX; neR>=1, w praktyce dużo więcej niż 1, pamiętaj, że z do tej rolki przypięte jest urządzenie, które wytwarza, w bardzo krótkim czasie, do 25bar.
Pozdrawiam BAS
Co ciekawe dzis podczas pracy spręzarki była cisza - znaczy się słychac że parcuje ale nie tak jak wczoraj, wczoraj wyła !
Jedyna róznia ze wczoraj wyła jak na dworze było + 32C a dzis ledwie + 24C
Moze to miec znaczenie?
Może. U mnie też pracuje głośniej, gdy jest ciepło, jak wczoraj.
Ok identycznie bylo u mnie. W Irlandii cisza, bo temperatury sa sporo nizsze i sprezarka nie byla bardzo obciazona. W dordze do Polskii a konkretniej w niemczech przy upale 36 stopnii, zaczelo sie robic glosno. Dokladnie jak u ciebie, po wylaczeniu klimy cisza. Dojechalem do Krakowa i udalem sie do mechanika - diagnoza - uszkodzone sprzeglo alternatora, bylo bliskie zatarcia. Wymiana i jak reka odjal. Dodam, ze nie sa to spore koszta 20.GIF
rada taka jedz do specjalisty bo może to być tylko łożysko a może cała sprężarka się zacina, samemu łożyska nie wymienisz no chyba że masz czym ściągnąć czynnik ewentualnie czynnik w kosmos wink.gif
do reszty heretyków jak klima jest na off to "sprzęgło'' klimy rozłącza się i sprężarka stoi w miejscu piesc.gif
Dla świętego spokoju pojechałbym do warsztatu i sprawdził ilość czynnika i oleju w układzie.
W ostatnich dniach kompresory w autach grupy VW padają jak muchy. Niestety sama wymiana zatartego kompresora zazwyczaj nie wystarcza ponieważ doprowadza w szybkim tempie do ruiny kolejny kompresor. Konieczna jest albo wymiana wszystkich elementów układu albo tylko części i dokładne płukanie pozostałych - bardzo pracochłonna robota.
ile? I czy robili na aucie czy na stole?
> miejscu
sprężarka może i stoi w miejscu, ale łożysko się kręci...
do autora wątku, u mnie było na początku odwrotnie, łożysko wyło jak sprężarka byłą wyłączona, później już wyło zawsze grinser006.gif
klimiarz tłumaczył mi że powody wycia sa przeważnie dwa, owe łożysko, lub luz osiowy sprężarki (gorsza opcja)
Wyciągnięcie alternatora i wymiana na stole. Całość 350 zł.
> gdy wyłacze cisza.
ostatnio przerabiałem podobny problem i było to łożysko plus jakaś tulejka ok.gif dodatkowo sprzęgieł ko było już wyrobione i zostawiłem 600pln
