Płyn chłodniczy w Cruzaku ...?
Tak na szybko dwa pytania.
1. Jaki powinien być prawidłowy poziom tego płynu. Obecnie mam jakieś 1,5cm poniżej tego rantu plastykowego, który jest mniej więcej w połowie zbiornika.
Ma kolor czerwony, ale to pefnie nie borygo zlosnik.gif bo skośnoocy raczej go nie mają. Można dolać w razie W to borygo ( zależy mi na kolorze czerwonym) czy walić 100 kilosów do najbliższego ASO ooniee.gif
> 2. Jaki tam jest płyn gdyby ewentualnie trzeba było dolać
> Ma kolor czerwony, ale to pefnie nie borygo bo skośnoocy raczej go nie mają. Można dolać w razie
Na pewno nie lej tego borygo. Zobacz przy rozgrzanym silniku ile masz plynu.
Poziom płynu chłodzącego sprawdzamy na zimnym silniku. Na zbiorniku jest napisane gdzie jest min, a gdzie max.
U mnie jest płyn zielony.
Patrzyłem teraz jak do garażu wjeżdżałem. I na gorącym jest tak prawie pod sam rant, czyli chyba OK. Ale na zimnym na bank niżej.
> Czerwony ale 60 zeta ja wiem Mi trzeba masz 100-150ml
to proponuje teraz dolać wody destylowanej a później w ASO zakupić koncentrat 1L (cena ~21zł)
lub w zwykłym sklepie zakupić czerwony koncentrat np. K2 Kuler, FEBI, HEPU, CarPlan...
> na gorącym jest tak prawie pod sam rant, czyli chyba Ok
No to chyba normalne.
Wiedza na temat rozszerzalności termicznej cieczy się kłania.
Tak jak pisał ktoś wcześniej - sprawdź poziom na zimnym silniku (najlepiej jutro rano , jak wystygnie) , poziom powinien być między min a max.
Na 99% GM różowy. Dziś dolewałem do obu swoich bolidów to samo żeby nie mieszać (1:1 z wodą destylowaną), ale wszystko na bazie glikolu podejdzie ok.gif
Borygo też.
Spokojnie można lać borygo. To bardzo dobra i pasująca do wszystkiego mikstura, tylko brzydko się nazywa wink.gif Na pewno nie gorsza niż ten GM
> gdzie max.
Muszę sprawdzić u siebie ale jak pamiętam nie umiałem znaleźć napisów min i max.
> Oczyścić zbiornik z kurzu i będzie widać
Nosz nówka zbiornik, bielutki jak majty topmodelki grinser006.gif - co mam czyścić niewiem.gif
> Nosz nówka zbiornik, bielutki jak majty topmodelki - co mam czyścić
Potwierdzam. Nie ma żadnych napisów tylko jakieś wyżłobienia.
> Borygo też.
Wysłałem swojego kierowcę do ASO ( miał po drodze) i zakupił butle 1L koncentratu GM. Rozrobiłem miksture 1:1 zlosnik.gif i dolałem coś koli 200ml, może mniej. Teraz na gorącym silniku poziom płynu sięga tego rantu i jest poniżej węża.
> Na 1,5 roku spokój
Pod warunkiem, ze jednak nie ucieka i nie znajdzie se wiekszej dziurki.
Nie, nie ucieka. W sumie to chyba nawet nie musiałem dolewać. Ale sugerowałem się stanem płynu w zbiorniku z Nuby. Tam ma być do tego plastikowego rantu i wtedy jest dozwolony MAX. Ot tak jak to ja - szukam jak nie mam się do czego przyczepić spineyes.gif
W końcu się przyznałeś - to pierwszy krok do rzucenia tego nałogu wink.gif :D
