vt cadillaca
Przed:
Po:
popraw link do "przed"
> a co nie wyswietla sie ? u mnie jest Si
"Masz problem zadzwoń do Radia Ma..." się wyświetla, a Caddy po VT wygląda jak płetwa błękitny biglaugh.gif
jest baner strony zlosnik
> Przed:
> Po:
> tak, wiem ze nie ma wydechu
Jeśli czegoś nie widać, to nie znaczy że tego tam nie ma.
Przykład:
A w Twoim VT na pewno brakuje miejsca na tablicę rejestracyjną grinser006.gif
> Przykład:
Chyba troszku sztywne zawieszenie musi mieć ten cieniasek 270751858-jezyk.gif
> Ale to akurat chyba nie jest jakiś wielki problem?
Problem masz wtedy gdy jedziesz po drodze z dziurami...
> Przed:
> Po:
Przed ZDECYDOWANIE ładniejszy. Co to za debilna moda, że auto MUSI mieć duuuże felgi? Czy aby napewno ZAWSZE wygląda to lepiej?
A tak poza tym... gładkie klapy to mozna w Maluchu czy innym Golfie II robić, a nie w limuzynie!
To tylko tak wygląda na pierwszy rzut oka, a w rzeczywistości nie jest tak źle, jakby się wydawało.
> Po:
daje radę
> moja inwencja tworcza i tyle mam do powiedzenia
> sadisz, ze przerabialem sobie to auto patrzac na jakeis trendy ?
Od strony technicznej jest ok. Sam bym lepiej nie zrobił.
Mi chodzi o to, że ten typ przeróbek mi nie pasuje. Więksozść aut z obnizonym zaweiszeniem wygląda, jakby miało wybite nzawieszenie, albo było załadowane cegłami. nie jest powiedizane, ze jak koła się chowają lub sa wielkie, to juz jest ładnie.
> Albo po koleinach...
> No jestem ciekaw czy jest tak jak mówisz...
Jak będziesz kiedyś miał okazję przejechać się niskim i twardym autkiem, to się przekonasz jak to jest naprawdę.
Teoretyzowanie nie ma raczej sensu.
jestem na TAK
kilka niedociagniec (szczegolnie ten kameleon) jest ele efekt bardzo mi sie podoba
Jechałem samochodem, który miał tylko "trochę" usztywnione zawieszenie.
Oryginał o niebo ladniejszy niz VT
> P.S w jakim programie to robicie??
Adobe Photoshop 7.0,
> 8.0 that is
