Auto na wode
Quote:
Cierpliwie opowiada o wszystkich elementach silnika. Twierdzi, że Mercedes palił po mieście 9 litrów ropy na 100 km, a po zamontowaniu baniaków z wodą pali 5,5 litra. Pierwsze próby zaczął w poprzednim samochodzie — Lancii Prisma, wyposażonej także w silnik Diesla. Udało mu się w niej osiągnąć jeszcze lepszy wynik. Zmniejszył zużycie ropy z 8 do 3,5-3,7 litra.
http://www.pb.pl/2660789,80799,auto-na-wode
ciekawe rozwiazanie...
> Quote:
> litra.
> Quote:
> litra.
A co w tym ciekawego? Kolejna turbinka Kowalskiego ?
zastanawiam sie czy prawda czy nie
> jak zapalisz sprężoną parę wodną to uwierzę
to zalej ostro palacy sie piec woda to zobaczysz jak fajnie woda wybucha zlosnik.gif
Wiesz. Teoretycznie silnik spalinowy ma sprawność na poziomie maks 40 procent. Pozostałe 60 procent energii jest zamienione na ciepło. Gdyby użyć tej energii cieplnej do rozkładu wody na wodor i tlen by potem go spalić, to można by ten bilans Nieco poprawić. Wątpię jednak by było to na tyle proste i skuteczne by dawało realne zyski. jeśli gość chce sie podzielić ta wiedza niech ja udostępni. Chętni do weryfikacji sie znajdą.
Nie woda wybucha - tylko woda zamienia się w parę wodną, przy tym gwałtownie zwiększając objętość.
Zwiększenie objętości powoduje nie wybuch, czy jej zapalenie, tylko gwałtowne wyrzucenie pary i zawartości tego co jest zalewane na zewnątrz.
czyli podniesienie cisnienia atmosferycznego, tak? czyli to o co chodzi w silniku. 270751858-jezyk.gif
Problemem może być korozja elementów wewnętrznych silnika (tłoków itp.) przy dodawaniu wody czy pary wodnej do ropy. Wtedy silnik do śmieci i prawdopodobnie dlatego nikt nie chce tego wykorzystać
> wykorzystać
a wiesz ze przy salaniu paliwa rowniez powstaje para wodna? i jakos silnik nie rdzewieje
> Quote:
> litra.
Nie napisali, czy moc jest taka jak przed przeróbką. Może ta para po prosu zmniejsza użytkową pojemność silnika i dzięki temu mniej pali, ale i jest słabszy.
W nowoczesnych silnikach coś podobnego robi zawór EGR.
Quote:
Rozwiązanie z podawaniem wody było stosowane m.in. w niektórych niemieckich i amerykańskich samolotach z II WŚ. Instalacja wtrysku wody w samolotach (silniki benzynowe) była stosowana w celu gwałtownego, chwilowego podniesienia mocy silnika np. podczas walki, gdy trzeba było "pójść pionowo w górę". Działało to jak dzisiejsze instalacje NITRO lub NOS, jednak stała praca silnika w taki sposób doprowadzała do jego szybkiego zużycia ze względu na zbyt wysoki stopień sprężania. Woda pełni tu rolę jakby "wypełniacza", coś jakby połączyć silnik spalinowy i parowy - woda zmieniając swój stan na parę absorbowała energię oddając ją podczas suwu pracy, co pozwalało na zwiększenie stopnia sprężania bez wzrostu strat i bez spalania stukowego - większa kompresja, większe ciśnienie i w rezultacie większa moc. Podtlenek azotu w instalacjach NITRO NOS rozkłada się na tlen i azot, z tym, że następuje to przy udziale bardzo małej porcji energii, woda natomiast wiąże ogromną jej ilość i "trudno" ją rozłożyć, podobnie jak dwutlenek węgla, tak więc nie ma tu rozkładu pary na wodór i tlen.
Woda rozkłada sie na tlen i wodór coś koło 1400`C przy ciśnieniu 1atm.
Dlatego nie każdy pożar można gasić wodą bo skutki mogą być takie jakby sie ogień polewało benzyną.
Coś mi sie zdaje że taki wyczyn byłby do zrobienia w silniku Merca z tego artykułu jeden raz. Pierwszy i ostatni biglaugh.gif
> Quote:
> samolotach z II WŚ. Instalacja wtrysku wody w samolotach (silniki benzynowe) ...
ok ale to silnik dizla a on dziala na troszeczke innej zasadzie i na wyzszym stopniu sprezania
> Quote:
Cytując dalej ten artykuł :
Jednak zamiast zwiększać do maksimum moc, można ją utrzymać na normalnym poziomie, a zmniejszyć ilość podawanego paliwa jednocześnie wtryskując wodę celem uzyskania tej samej mocy, co przy większych dawkach paliwa. Do tego można zamienić wodę w parę wykorzystując ciepło spalin z kolektora wydechowego, które i tak by uleciały w powietrze. Ponadto silniki diesla lepiej znoszą zwiększanie sprężania, technologia posunęła się naprzód od czasów II WŚ, w której to tłokowe silniki lotnicze były przecież projektowane, by uzyskać maksimum mocy przy najlżejszej wadze, tak więc jeszcze większe sprężanie "wyżyłowanych" już silników odbijało się zmniejszaniem ich trwałości.
Wiecej tu: http://darmowa-energia.eko.org.pl/pliki/ekoauto/woda.html
> Koleś z klubu ibizy zamontował instalację hho
Ile taki zestaw kosztuje ?
Jakieś niebezpieczeństwa przy stosowaniu ?
Sporo prądu pochłania, a w jaki sposób to reguluje ilość gazu ?
Nie mam pojęcia, przeczytaj wątki z tamtego forum.
Tu sprzedają kompletne instalacje.
Przeczytałem i tam koszt był w okolicach 1500zł, jedni piszą że działa inni że nie i bądź tu mądry człowieku biglaugh.gif
Tutaj jest strona jak można zrobić samemu:
http://aleegrospecial.pl.tl/
> człowieku
dobre
http://aleegrospecial.pl.tl/Uwaga-na-R_Boty.htm
A jakby jeszcze z lpg połączyć :D
> Quote:
bez związku. Wtrysk wody w samolotach był stosowany w dokładnie takim samym celu jak obecnie - aby chwilowo zwiększyć ciśnienie doładowania.
> dobre
taaaa...woda droga do wolności
Quote:
WIADOMYM JEST WSZYSTKIM ŻE JEST ON KONKURENCJĄ NIE TYLKO DLA INDYWIDUALNYCH SPRZEDAWCÓW INNYCH RODZAJÓW GENERATORÓW HHO, ALE PRZEDE WSZYSTKIM DLA LOBBY MAJĄCEGO SWOJE MACKI DOSŁOWNIE WSZĘDZIE. (OGŁUPIANIE LUDZI NA FORACH)
GENERATOR TEN JEST GŁÓWNIE PRZEZNACZONY DLA OSÓB W KŁOPOTACH MATERIALNYCH, KTÓRY POZWALA IM WYJŚĆ Z FINANSOWEGO DOŁKA. WNIOSEK JEST OCZYWISTY JAKIM SIŁOM TO PRZESZKADZA. SŁAWNA DOKTRYNA LOBBY BOWIEM BRZMI - POWODZENIE BOGATYCH JEST ZALEŻNE OD ILOŚCI BIEDNYCH. NIE POZWÓL NA BIEDĘ I SZERZENIE SIĘ PATOLOGI W NASZYM KRAJU. NAWET NA WYŻSZYCH UCZELNIACH UCZĄCYCH ZARZĄDZANIA ISTNIEJE TEMAT PT."ZARZĄDZANIE PRZEZ KONFLIKT" WIADOMO CO TO POWODUJE GDY LUDZIE SKACZĄ Z DZIESIĄTEGO PIĘTRA. SZERZENIE PATOLOGI W DANYM SPOŁECZEŃSTWIE POZWALA NA ŁATWE ZARZĄDZANIE TYM SPOŁECZEŃSTWEM I JEGO TOTALNĄ KONTROLĘ i zniewolenie. LICZBA OFIAR JEST NIE ISTOTNA. JEŚLI MASZ ODPOWIEDNIE WYKSZTAŁCENIE ROZUMIESZ CO ZOSTAŁO TU NAPISANE. NIE DAJ SIĘ I ZACHOWAJ WIEDZĘ O BUDOWIE TEGO AKURAT HHO NA WYPADEK PRAWDZIWEGO KRACHU, KTÓRY DOPIERO NADCHODZI. BO KIEDY TO SIĘ STANIE TWOI KRWIOPIJCY I PASOŻYTY ZAROBIĄ JESZCZE WIĘCEJ A TY SKOCZYSZ Z OKNA.
W necie jest sporo opracowań na temat wtrysku wody. W silnikach cywilnych wtrysk wody wykorzystywany był także w celach ekologicznych jak obecnie EGR. Powodował zmniejszenie ilości tlenków azotu. Prowadzono badania na hamowniach. Jakby wtrysk wody zmniejszał zapotrzebowanie na benzynę to by ktoś zauważył.
Ewentualnie lobby mające macki wszędzie by zatuszowało te wybniki aby biedni byli biedni.
Poniżej przedstawiam niezbite dowody naukowe na oszczędności paliwa rzędu 150% uzyskane dzięki elektrolizie wody w samochodzie ZAZ Tavria:
*** SKASOWANE PRZEZ LOBBY ***
Dziękuje za uwagę, do widzenia.
150%?
Dobra, może sobie odpuszczę komentowanie zanim ktoś mnie weźmie za bota :D
Chciałem tylko nieśmiało zauważyć że BMW obecnie eksperymentuje nad wykorzystanie pary wodnej w silnikach, tyle że trochę w inny sposób - zamiast wtryskiwać ją do cylindra, BMW planuje wymiennik ciepła w kolektorze wydechowym. Wytworzona w ten sposób para wodna napędzałaby generator prądu. Problem w tym że takie rozwiązanie poprawia zużycia paliwa o kilka procent a jednocześnie zwiększa koszt samochodu o kilkanaście. Więc nie spodziewał bym się tego pomysłu w wersjach produkcyjnych w najbliższym czasie.
Nie żartuj. Skąd to info?
Elektrownie, tzw hybrydowe tak działają.
