Luzne przednie wycieraczki
Witam serdecznie forumowiczow. Pisze poniewaz mam problem z wycieraczkami. Mianowicie wylaczajac dzisiaj silnik wycieraczki zatrzymaly sie na srodku szyby. Wlaczylem jeszcze raz stacyjke by powrocily a tu zonk. Okazalo sie ze nie reaguja. Recznie ustawilem je na podszybiu i tu jeszcze jedna niespodzianka - okazalo sie ze nie blokuja sie tylko chodza luzno na dol i do gory. Silniczek sprawny poniewaz go slychac. Co to moze byc?
Może coś pękło,rozłączyło się przekładnia też mogła się sypnąć. Zdjąć podszybie będziesz wszystko wiedział.
> wiedział.
No tez tak mysle ze bez rozbiurki sie nie obedzie. Zaraz zakasam rekawy i do roboty.Powiedcie mi tylko czy macie jakis patent na sciagnecie ramion wycieraczek wrazie czego
Hint: szukaj naprawa przednich wycieraczek...
> Cięgna się rozłączyły, najbardziej prawdopodobna przyczyna.
Dokladnie, ciegna wyskoczyly, zalozylem , przejechalm i znowu to samo. Jakis znany patent na to aby nie spadaly?
> nie spadaly?
Patre pokazywał kiedyś, jak przyspawał podkładkę. Myślę, że jakas samoróbka tylko pomoże, ew. wymiana cięgieł.
> nie spadaly?
Wykręć mechanizm, załóż cięgno, do trzpienia przyspawaj podkładkę zlosnik.gif
> Przetestowane działa
Dzieki.bede kombinowal. Pozdrawiam
1 uwaga - dokładnie oczyścić trzpień a w zasadzie jego główkę do której spawamy podkładkę. o zasadach spawania nie musze mówić wink.gif
2 uwaga - przy spawaniu lubi się topić plastikowy kołnierz nałożony na cięgno, ale nie ma to jakiegoś straszliwego znaczenia
> nie spadaly?
W Stilonie padła mi kiedyś - na szczęście tylko prawa wycieraczka - gdzieś na obwodnicy Krakowa , lało wtedy jak z cebra jak wracałem z okolic gdzie wieje halny grinser006.gif i bywa , że czasem leje deszcz przez cały weekend czerwcowy tongue.gif
Po dostaniu się do podszybia okazało się , że powód jest j/w ...
Na forum Stilo wyczytałem , że da się przewiercić trzpień - i tak zrobiłem , zajeło mi to pół godz. przy pomocy miniaturowej wiertarki na 12V wiertła 1.5mm do płytek drukowanych skromny.gif
Potem podkładka , zawleczka i składanie .
Po przesmarowaniu cięgien i przegubów , wycieraczki od tej pory pracują znacznie ciszej i bez żadnych problemów waytogo.gif
