Pilot scyzoryk+alarm+awaryjne otwieranie auta?
mam pytanie odnosnie fabrycznego alarmu montowanego w stilo...jak mozna rozbroic alarm po uzbrojeniu z pilota w przypadku gdy np: pilot wysiadzie? jest jakis ukryty guzik lub funkcja itp??
> itp??
zaprogramowac nowy pilot
to rozumiem rozbroi alarm?
Ja bym z kartą kodową próbował procedurę obejścia zrobić...
a nie ma w stilo wyłącznika kluczykiem pod maską ?
Nijak.
IMHO (z tego co czytałem w instrukcji do stilo, i u mnie to działa, mam alarm fabrycznie dokładany)
procedura rozbrojenia awaryjnego alarmu fabrycznego / dokładanego fabrycznie (na szynie CAN) polega na:
1. Otwarciu auta kluczykiem (alarm wyje)
2. Włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu w pozycję MAR
Bodycomp powinien rozpoznać oryginalny kluczyk/sygnał pastylki immo i rozbroić alarm.
Quote:
OSTRZEŻENIE Jeżeli rozładuje się bateria w
kluczyku z pilotem lub w przypadku uszkodzenia
systemu, aby wyłączyć alarm, włożyć kluczyk do wyłącznika zapłonu i obrócić go w pozycję MAR.
Instrukcja str. 19
jedno z drugi sie łaczy bo bez karty kodowej nie zaprogramujesz kluczyka
wszystko fajnie, ale tu chodziło o to jak rozbroić alarm, w momencie kiedy sie chce wejść do auta, jak pilot nie działa, bo głupio będzie wyglądać grzebanie w kompie w aucie z wyjącym alarmem (pomijam fakt, że właściciel zaskoczony nie możnością otwarcia samochodu i rozbrojenia alarmu ma przy sobie kartę kodową, laptopa, pełnego FES'a i kable - o ile FES da radę to zrobić)
wlasnie zastanawialem sie czy nie ma ukrytych funkcji np:w zamku w drzwiach kierowcy... bo u kolegi w golfie jest tak ze jak ma uzbrojony alarm i pilot nie dziala(bateria KO) to wklada kluczyk w zamek 3 razy otwiera drzwi i alarm sie rozbraja... probowalem w stilo ale nic to nie dalo...
to moze od nowa:
odp
odp 2
rozbroić i się dowiedzieć co z kluczem/pilotem ( tu już rozwiązanie podano )
dopiero później - myśleć co dalej ( zmiana baterii, kodowanie i inne cuda na kiju )
Wszystkie funkcje w instrukcji znajdziesz...
Magiczność zamków stilo to zamykanie/otwieranie nimi szyb, jak otwieranie drzwi ( same kierowcy, lub wszystkie )
Mnie sie kiedys alarm w aucie zawiesil i nie chcial sie otworzyc z pilota, spineyes.gif
Otworzylem kluczem, wsiadlem i przekrecile kluczyk w stacyjne na zaplon,
Alarm przestal wyc, a autko przwitalo mnie komunikatem "breakin attempt
