Aktywacja komputera Astra H
Witam, jestem "świeżym" posiadaczem Astry H Kombi z 2006r. Chciałbym uruchomić w niej komputer pokładowy. Auto ma radio CD30 i wyświetlacz TID. Czy jest to możliwe? PS. Biorę pod uwagę potrzebę wymiany wyświetlacza i ew. radia.
BC tylko od BID w górę.
radia nie musisz zmieniać - wystarczy wyświetlacz na BID. Potem już aktywacja to kilka minut.
pamiętaj żeby wyświetlacz był wylogowany
Niekoniecznie. Da się ogarnąć. Jednak jakiś kłopot jest.
Co chcesz osiagnac konkretnie?
Jezeli spalanie to na posiadanym zestawie nie uzyskasz, ale jezeli np. temperature silnika to juz sie da.
Jako swiezy uzytkownik astry zaloguj sie na http://astraklubpolska.pl i wszystkiego sie dowiesz.
Spalanie byłoby mile widziane. Zajrzę na link, który podałes i poczytam, choć zaglądałem na rożne oplowskie fora i szczerze mówiąc na każdym piszą na ten temat co innego. niewiem.gif Dzięki
Przy TIDzie nie bedzie temperatury silnika. Jak mówiłem podstawowa konfiguracja jeśli chodzi o BC to CD30+BID, osobiście jak już miałbym zmieniać to na GID, bo wnętrze wygląda przynajmniej bardziej nowocześnie, a i same komunikaty są przedstawiane w czytelny sposób.
Wyświetlacz ma być wylogowany, ewentualnie jak zmieniasz radio to zestaw (radio+wyświetlacz) wylogowane być nie muszą, choć w przyszłości np. przy rozbudowie systemu o UWA nie będzie można zalogować tego komponentu.
Mając już wyświetlacz BID, lub GID, logujesz go albo Techem2, albo Op-Comem. Uprzednio warto przy starym jeszcze wyświetlaczu sprawdzić aktualny index code, bo przy aktywacji BC z reguły daje się index o jeden wyższy.
No i taki zestaw tzn. CD30 i BID mam zamiar przynajmniej na początek założyć i zobaczyć jak to hula. Ale co w końcu z informacją o spalaniu? Da się to osiągnąć w ten sposób (CD30+BID) czy nie?
da się
Jak nie bedzie, jak wyciagnalem to info z forum astry gdzie tez sie udzielasz i dziala.
Przytrzymujesz na troche settings az piknie, a potem kolejno iles razy guzik pod wyswietlaczem z kropka.
Zdaje sie za 9 razem uzyskasz temperature silnika.
To dobrze wiedzieć, że TestMode działa na TIDzie również. Co do BC to tak jak pisałem, od BID w górę. wink.gif
No i ok teraz już zrobiło mi się pod dekielkiem jaśniej. Dzięki jak już zamontuję i uruchomię to zamelduję o efektach. A na TID-zie faktycznie jest tryb diagnostyczny. Dzięki 20.GIF
> sie da.
Aby nie zakładać nowego tematu zadam pytanie tu smile.gif. Posiadam zestaw CD30+BID , do tej pory po wciśnięciu bodajże Settings, odpalały mi się różne parametry włącznie z temp. silnika. Odblokowałem op-comem BC, i teraz mam spalanie, stoper i inne pierdoły, ale nie moge już sprawdzić temp, silnika, przytrzymanie Settings nic nie daje. Zmienić index na inny, czy tak już musi być ???
Prawdopodobnie jest to wina indeksu, ale tego pewien nie jestem. Aczkolwiek aktywacja BC wiąże się ze zmianą indeksu, więc jeśli po tej zmianie nie masz trybu serwisowego to logicznie myśląc jest to wina index code. Zmień go na wyższy.
