Lasery na drogach
Nie bardzo wiem na jaki kącik się to nadaje więc daję na ogólny (modów prosze o wyrozumiałość)
Pomyslowośc ludzi z Azji zaczyna chyba sięgać niebezpiecznego poziomu - laserowa lampka na rower i
Ładnych pare lat temu modne były wskaźniki laserowe, którymi dzieciaki potrafiły świecić ludziom po oczach shocked.gif A wiadomo że laser moze uszkodzic wzrok. Szczególnie chiński bez homologacji. A co bedzie, jak rowerzysta jadący przed samochodem wieczorem czy w nocy gdy źrenice sa rozszerzone da kierowom po oczach" taka lampką? przeciez może się ona odchylić ...Aż strach pomyśleć shocked.gif
Niestety jest tez tania...
Dzięki za reklamę. Zamówiłem 3 sztuki. A brak refleksji nie jest uleczalny.
> oczach A wiadomo że laser moze uszkodzic wzrok. Szczególnie chiński bez homologacji. A co
boje_sie.gifboje_sie.gif co tam laser w rowerze boje_sie.gifboje_sie.gif bmw chce wprowadzić laserowe przednie lampy boje_sie.gifboje_sie.gif dresiarze wypalą nam wszystkim oczy boje_sie.gifboje_sie.gif
> co tam laser w rowerze bmw chce wprowadzić laserowe przednie lampy dresiarze wypalą nam
> wszystkim oczy
nie porównuj firmowych produktów posiadających homologację, z chińskicm badziewiem zlosnik.gif
opis
Quote:
The three lasers (A) are mounted in a triangular pattern and shine onto small mirrors (B) which redirect the beams into a lens ©. Within the lens is yellow phosphorus, which when excited by the blue lasers, emits intense white light. That light is directed by the lens to the reflector (D), which bounces the white light back 180 degrees and out onto the road ahead.
- z tymi lampkami rowerowymi to ma to chyba tylko wspólne slowo 'laser' grinser006.gif
nie jest bardziej szkodliwe niż zenony świecące po oczach więc nie panikuj buu.gif
On właśnie m. innymi dlatego, ze to chińskie badziewie, ma za mało mocy by zrobić krzywdę.
Ale z drugiej strony do takich wynalazków może się przyczepić Policja zlosnik.gif
Niestety nie masz racji. Chińskie wskaźniki laserowe zwłaszcza te o mocy wiekszej niz 5mW sa wstanie wypalic trwałą "dziurę" w nabłonku swiatloczułym
Na początku filmu widać, jak dwóch pierwszych rowerzystów jedzie bez włączonej przedniej lampki. Nie wiem, czy oni w ogóle je mają. No, ale jest laaaser no.gif.
> mam nadzieję
A na jakiej podstawie mogłaby się przyczepić?
zagrożenia zdrowia innych użytkowników drogi?
Od przypadkowego trafienia w oko na ułamek sekundy?
> A od kiedy jest potrzebna?
Tak sobie teoretyzuję. Jestem laikiem. Nie powinno to być dopuszczone do sprzedaży/ montażu na pojeździe w Polsce?
Sprawdzisz osobiście?
istotne sa dwie kwestie:
1. moc lasera.
2. Co to znaczy ułamek sekundy.
Jestem sobie w stanie wyobrazić sytuacje w których nic się nie stanie i sytuacje w których ktoś straci część pola widzenia....na maginesie - nieodwracalnie
> Nieraz sprawdziłem.
prawdziwy z Ciebie T-1000
Ciekawe że np do kliniki okulistycznej w Lublinie co roku trafia kilku madrych inaczej z trwałym uszkodzeniem wzroku.. nie mieli szczęscia?
Jeśli sie świeci sobie albo komuś specjalnie z kiludziesieciu cm to można wzrok uszkodzić. Nie przez przypadkowe musniecie z kilku metrów.
niewiem albo ja mam problemy ze wzrokiem albo te lasery swieca w dol, co niby mial bym sie klasc na drodze zeby mi w oczy poswiecili no prsze bez przesady screwy.gif
A jak rowerzysta bedzie jechal na jednym kole?? zlosnik.gif miedzy poieszymi tak jak ci kolesie od stunt-u zlosnik.gif
> A jak rowerzysta bedzie jechal na jednym kole?? miedzy poieszymi tak jak ci kolesie od stunt-u
na filmiku jest pokazane jak jechal i dalej pod rowerem byly linie, tylko troszke rozchodzily sie na boki
napiszę ogólnie o laserze.
wszystko jest kwestią energii.
slajd 11, prezentacja pierwsza z googla
Slajd 15-16 dość na ten temat mówi. I do tego można porównać to z mocą chińskich zabawek i ich zdolnościami destrukcji.
Wybacz ale...
W jaki sposób testowałeś na sobie przypadkowe muśniecie z kilku metrów?
Bo to IMO tak jak postrzelić się z łuku w plecy....
A poza tym czy laser min. nie charakteryzuje się spójną wiązką króra niezaleźnie od odległości ma taką samą moc? (OK wiem że w prózni.. ale w powietrznu na li;ku metrach rozpraszanie i pochłananie można IMO zaniedbać)
A jak się np przewróci albo zatrzyma i położy rower?
Jak mu lampka odpadnie?
> Wybacz ale...
Ja do siebie sam nie strzelałem tylko we mnie strzelano. A odległość powoduje nie tylko rozproszenie wiązki ale niemożność precyzyjnego utrzymania tego w celu. BTW zajrzyj do pdfa podlinkowanego powyżej.
To umrą wszyscy w promieniu ooniee.gif 50 km.
Chodzi ci o informację że 1mW/cm2 ogniskuje się do mocy 100 mW/cm2? i że może spowoidować trwałe uszkodze4nie plamki i slepotę centralną?
Zgadzam się że nia każde "muśniecie" jest jednakowo groźne..
Ale to nie powód żeby twierdzić że jest to bezpieczne...
Brednie. Za mała moc. poza tym w tych lampkach wiązka nie jest punktowa, tylko liniowa, więc jest jakieś 100 x słabsza niż punktowa.
Znasz moc tego ustrojstwa?
Nie krępuj się napisz że 10000x mniejsza...
To jest powód. Tylko trzeba rozumieć co się czyta.
Oraz to co się pisze...
Powiedz czego w takim razie nie rozumiem?
a jak w samochodzie dojdzie do samozaplonu i wybuchnie? boje_sie.gif no prosze Cie bez przesady to nie boma atomowa
Niestety nie znam stanu Twojego umysłu. Nie mam zdolności telepatycznych. Ale jestem prawie pewien, że elektrowni atomowych tez się boisz.
Nie krępuję się. Normalnie plamka wskaźnika laserowego ma około 1 mm średnicy.
Na obrazkach widać, że wiązka idzie przez pryzmat i jest rozciągana na około 1-2 m. Czyli geometrycznie moc takiej wiązki w punkcie spada 1000 - 2000 razy (1 m = 1000 mm)
Proste.
Znam maksymalną moc, jaką może mieć taki laser aby spełniać normy. W Chinach też są urzędy kontroli i szybko by wycofali coś niebezpiecznego ze sprzedaży.
> a jak w samochodzie dojdzie do samozaplonu i wybuchnie? no prosze Cie bez przesady to nie boma
> atomowa
Wiesz, jak ktoś napisał że nie widzi sensu jazdy okrągły rok na światłach bo dane statystyczne nie potwierdzają wzrostu bezpieczeństwa to został niemal zaszczuty...
Pisano nawet "że lepiej wydać 500 milionów złotych niż miała by zginąć jedna osoba...
Sek w tym że wcale nie wiadomo czy światła w dzień okrągły rok kogokolwiek uratowały a po drugie kluczowe jest słowo LEPIEJ - bo mozna te pieniądze wydać lepiej...
Co do bomby atomowej - nie wydaje Ci się że porównaie cokolwiek przesadzone?
Nie mówimy o broni masowego rażenia tylko o strzale z lasera w oko...
A jeżeli to takie fajne i bezpieczne to dlaczego policja ścigała "dowcipnisiów" świecących w kilku kilometrów pilotom w trakcie lądowania...
Najpierw piszesz że czegoś nie rozumiem a jak pytam czego usiłujesz być obraźliwy...
Argumenty się skończyły?
Tu intuicja Cie zawiodła... Jestem zwolennikiem...
Z powodów racjonalnych...
Argumenty zostały zaprezentowane. Dalsze bicie piany mnie nie interesuje.
ale przecież może wybuchnąć.
Sek w tym czy je spełnia
i jakie normy...
Naprawdę w to wierzysz?
A dlaczego na allegro były lasery zapalające na filmikach zapałki?
Fake?
czy też produkowali je np w Hondurasie?
Wiec na koniec pozwoliłeś sobie na "zart" o stanie mojego umysłu? facepalm%5B1%5D.gif
Gratuluję
Może,
natomiast
rozpatrując liczbę zgonów w przeliczeniu na produkcję energii elektrycznej jest kilkaset raz bardziej bezpieczna....
> i jakie normy...
> Fake?
Patrz http://allegro.pl/mocny-laser-rgy-140mw-profi-gwar-d2d-warszawa-i2630936784.html
Ci goście muszą mieć już na sumieniu nie tylko zapałki.
> i jakie normy...
> Fake?
Pokaż mi dowód, że takie lasery były dostępne jako urządzenia do powszechnego użytku i świeciły na zewnątrz. Bo w nagrywarce Blue Ray taki mocny laser to standard, ale nie jest on w miejscu, do którego się zagląda.
ja tam widzę plusy takiego laseru w rowerze;) lepiej widać jak ominąć takiego rowerzyste..... A co do szkodliwości , laser skierowany jest w ziemie , dodatkowo jest rozproszony smile.gif .... i nie sądzę ,żeby ktoś od tego oślepł. Szukacie dziury w całym
> zewnątrz.
5 sekund z allegro
