Aveo - zwracajcie uwagę na szczęki hamulcowe!
W związku z usterką tylnych hamulców w Aveo sąsiadki chciałbym zaapelować do wszystkich o kontrolę szczęk hamulcowych w tych autach. Ale po kolei.
Zdarzenie miało miejsce 100m od domu, przy niewielkiej prędkosci - najpierw huk, potem pisk, lekkie obrócenie auta od osi drogi i zatrzymanie auta (zaduszenie silnika). Auta nie dało się zepchnąć na pobocze, dwóch facetów nie było w stanie pomóc kobiecie stojącej na środku drogi, przed wjazdem do zatoczki autobusowej. Tyle miałem informacji, kobieta była zdenerwowana i nie dało się wyciągnąć innych szczegółów. Po przyjeździe na miejsce stwierdziłem poprawną pracę silnika i zablokowane tylne lewe koło. Auto odpaliłem i po paru próbach ruszenia udało się doczłapać na pobocze. Później laweta i mechanik.
Werdykt - odkleiły się okładziny szczęk hamulcowych i zablokowały koło. Co ciekawe w drugim kole okładziny były na szczękach, ale po lekkim poruszeniu palcami (!) również odpadły. Tak więc na 4 szczęki wszystkie 4 okładziny były w zasadzie odklejone. Auto z 2004 r. ok. 60kkm nalatane, okładziny grube, niezużyte. Na szczękach widać ślady korozji od strony okładzin, więc proces degradacji odbywał się najprawdopodobniej już długo. To tej pory nie było problemu z hamulcami, nic nie tarło, ręczny działał dobrze, siła hamowania na przeglądach OK.
W trosce o swoje bezpieczeństwo sprawdzajcie/wymieniajcie szczęki regularnie, gdyż sam wiek szczęk ma tutaj duże znaczenie (postępująca z czasem korozja) a cały proces odbywa się bezobjawowo. Strach pomyśleć co by było gdyby koło zablokowało się przy prędkościach wyższych...
Jak dostanę stare szczęki w swoje łapy - wrzucę Wam zdjęcia.
Jeśli to nie jest jednostkowy przypadek to trzeba by zebrać to gdzieś na forach i do UOKIK. Powinno skończyć się akcją przywoławczą, bo żartów nie ma z hamulcami.
Standardowa sprawa w Daewoo.
Miałem to w espero, kolega miał w Lanosie. Kolejna rzecz, w której Chevrolety powtarzają zachowania znane z DU.
> To się nadaje do Urzędu Ochrony Konsumentów
> Mnie kiedyś w ASO zmienili klocki z przodu, bo podobno odkleiła okładzina.
Ale jak odklei się okładzina z klocka to nic się nie stanie. okładzina wypadnie. Miałem tak w Renault zlosnik.gif
Gorzej z bębnem, bo tam nie ma gdzie wypaść i aż prosi się o zablokowanie
Ale niestety z hamulcami to problem ma wiele firm
W moim byłym renault dwa razy odkleiły się okładziny ze szczęk. Oryginalne po około 30kkm i wymienione w ASO po około 60kkm.
A co ciekawe (dla tych co powiedzą, że to dlatego, że to francuskie autko) były to w obu przypadkach szczęki Bosch hehe.gif
Poza tym, gdyby to stało się na gwarancji to jeszcze coś moglibyśmy ugrać.
Ale po tylu latach to wszystko może się już dziać...
Na fanklubie chevroleta, już kiedyś o tym mówili, foto odklejonej okładziny:
Źródło -http://fanklub.chevrolet.org.pl/viewtopic.php?t=664
Jak dla mnie to wygląda na przegrzaną ta szczęka. Pani na pewno spuściła ręczny?
Raczej nie pani, z tego co mi wiadomo - Pan, cytat:
Quote:
Panowie mi w sobotę wieczorem oderwała się okładzina ze szczęki z lewej strony i koło staneło DĘBA! dobrze że nie jechałem za szybko.
Te fabryczne szczęki to totalny chłam więc jak możecie w miarę możliwości to nie czekajcie i wymieniajcie na jakieś inne bo taka przykra niespodzianka może spotkać każdego w najbardziej nieoczekiwanym momencie tym bardziej że jest to już któryś przypadek z kolej.
Dodam tylko że lepiej jest zrobić na jeszcze sprawnym układzie hamulcowym niż potem na zablokowanym. Dwie godziny się szarpałem aby zdemontować zablokowany na amen bęben.
A dla mnie to wygląda to na korozję do której klej nie chciał trzymać okładziny oslabiony.gif
Miałem coś takiego w Lanosie na oryginalnych szczękach, ale auto miało wtedy już 7 lat.
> znane z DU.
Ja w Nexii i w Nubirze.
> znane z DU.
Autor wątku pisze: Auto z 2004 r.
Czyli ma już 8 lat - więc standard dla DU.
> Witam
Uprzejmie nadmieniam, że niemal identyczną sytuację opisałem dość obszernie w swoim poście z dn. 01.08. 2011 r.
Okazało się wówczas, że problem jest dość powszechnie znany.
Moje auto miało wówczas niecałe 4 lata (!!!).
Oczywiście przyłączam się do apelu kolegi, bo ktoś może nie mieć farta i nie opanuje auta przy takim "wybryku".
EDIT: Ooo - tutaj:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&am...e#Post285207461
No tak, widzę że "duchy przeszłości" nadal straszą odklejającymi się okładzinami hamulcowymi. Zwracam uwagę, że to samo może dotyczyć klocków - ja swoich oryginalnych już bym nie założył pomimo że okładzina nie jest jeszcze całkiem zużyta.
Zerknąłem na znany portal aukcyjny i zastanawiam się co kupić w zamian? "Oryginalne koreańskie" chyba sobie podarujemy, są jeszcze oryginalne? FSO? no a z zamienników to jakies polskie firmy Kampol oraz 2x od nich droższe TRW i 2-3x droższe ATE. Jakieś sugestie? Opinie? Szczególnie chodzi o tę polską firmę.
Dla potomności zapodam numery szczęk:
OE: 93740252 zastąpiony przez 96473229
ATE: 03.0137-0472.2
REMSA: 4208.00
TRW: GS8760
BOSCH: 0 986 487 714
Jeszcze Tomex 2193 - z klockami tej firmy mam pozytywne doświadczenia.
A więc zobaczyłem to na własne oczy, oto zdjęcia (sorki za jakość - komórka oczywiście):
Ewidentnie wina technologii produkcji. Albo źle dobrano materiały (wygląda jakby reagowały ze sobą powodując korozję, albo źle przygotowano powierzchnię metalowej części (brud). Tak czy siak jeśli to oryginalne szczęki to zainteresował bym tą sprawą UoKiK i chevrolet polska. A na miejscu posiadaczy aveo ze szczękami starszymi niż 3-4 lata natychmiast bym wymieniał szczęki.
