Odpięcie akumulatora CD30MP3.
Małe pytanko.
Co będzie ze sprzętem po odpięciu akumulatora?
> Nic nie będzie.
Dzięki za odpowiedź. Muszę wymienić akumulator, a słyszałem o kodach do wpisania dlatego pytam.
> Nic nie będzie.
Zależy w jakim aucie.
W niektórych trzeba będzie wpisać kod do radia
A gdzie to sprawdzic?
ZB to to samo co AH, tam nie zdarzyło mi się wpisywać kodu do radia. Częściej wg mnie to występuje głównie przy radiu 1DIN.
Rozumiem, że u siebie w astrze H odpinałeś i nic nie było?
Pytam, bo żadnego kodu nie mam. Pomimo posiadania wszystkich papierów. Pytałem poprzednika, on też nic nie wie, mówi że nigdy nie był mu potrzebny. Auto bywało tylko w ASO.
> W jakich trzeba wpisywać i co zrobić jak się nie ma kodu
Corsa C trzeba mieć kod,
Corsa D, Astra H nie ma takiej potrzeby, jezeli chodzi o CD30MP3
Ja dla przykładu mogę podać Astrę G, którą też użytkuję. W tym wypadku procedurę wpisywania kodu znam już na pamięć smile.gif Z każdym razem po odpięciu akumulatora trzeba wpisywać kod.
mam mery 2004 i cd30 - bez kodu po ołączeniu kompa - radio i wyswietlacz sa zalogowane do auta
inczej wyglada sprawa w samochodach przed liftem (mery) tam w radiach (chyba cdr...) trzeba sie wkodować
A Zafira B z CD30MP3 ?
Nie trzeba
> Nie trzeba
vectra C cd30mp3 nie trzeba.
To wychodzi na to, że u mnie będzie tak samo.
Radia starej linii CAR, CDR, CCR wymagają kodu po odłączeniu zasilania, chyba, że blokada została zdjęta.
Radia logowane do auta, czyli CD20, CD30 itd aż do DVD100 nie wymagają podawania kodu.
A więc wpisywanie kodu nie dotyczy aut:
1. Corsa C po 2004 roku (polift)
2. Meriva po 2005 roku
3. Astra H, Zafira B
4. Vectra C, Signum
5. Wszystkie nowsze modele od powyższych.
> Czyli tak jak mówiłem, głównie radia 1DIN
No niekoniecznie, bo radia CAR2004, CDR2005, CCR2006 to radia 2DIN skromny.gif
Zafira B z CD30MP3 nic się nie dzieje po odłączeniu akumulatora. To znaczy kodu nie chce.
A przy okazji czy w Corsie B (silnik X10XE) należny jakoś programować sterownik po odpięciu akumulatora. Nie mówię o kodzie z radia tylko w innych samochodach jest coś takiego jak programowanie obrotów biegu jałowego, czy tu też to występuje?
nie
