Dodatkowa nagrzewnica - jak wylaczyc?
Witajcie.
Wiecie mozę, ktory bezpiecznik odpowiada za nagrzewnice dodatkowa (elektryczna)?
Wg. instrukcji powinien to być F73 - 50A - płytkowy przykręcany , zlokalizowany zaraz przy/na samym akumulatorze .
> akumulatorze .
Dzienks, sprawdze
Deaktywowac w MES i zrobic proxy i po sprawie.
> Witajcie.
> Pozdrawiam
Chyba są 2 sztuki 50 i 30A
Mam fes-a, dam rade to zrobic?
da rade, mes to nowa nazwa fesa, tyle roznic
ok, lepiej softowo, a mozesz powiedziec w ktorym miejscu mam tego szukac?
Kiedys ogladalem wszystkie opcje, ale nie pamietam, gdzie wylaczalo sie poszczegolne wyposazenie...
> A nie chcesz mi tej nagrzewnicy dać?
A chcesz rozebrac mi auto by to sobie wyciagnac?
Jedna srubka i dwa kolki od boczku kolo nog pasazera to chyba nie wielkie wyzwanie
Ok,udalo sie wylaczyc FES, Froxy, osiowanie i dodatkowa nagrzewnica...juz nie dziala:)
Dzieki.
> Dzieki.
w jakim celu ją wyłączyłeś?
Zjada mi aku, niby nic, ale krótkie trasy i nie mam kiedy podladowac aku...
Nie wiem ile to ma, ale na 100% nie 100W..obstawiam 500W lub wiecej..
Zabezpieczone 50A bezpiecznikiem, wiec nie ma wiecej niz 600W..
Malo daje, a tylko rozladowuje aku...
> Ja słyszałem ze ona ma 3 grzałki po 300 W.
Dwie sa i maja lacznie 700W
2 ale dokladna moc to 250 i 500W
Wiec jak nie patrzec sporo..
Przy 250W to 20A, przy 500W to ok 41A...
Moze to przyczyna ze aku mi siada co jakis czas?
Wylaczone, zobaczymy teraz.
Apropo, po wylaczeniu, nie mam kierunkowskazow przy zamykaniu auta..
Ki czort?
> Ki czort?
smile.gif Skutek osiowania PROXY. Znajdź kartę kodową i ustaw country mode do alarmu przez FESa/MESa czy co tam masz. Za każdym razem po osiowaniu alarm jest ustawiany na tryb 0.
a jaki masz aku ?
alternator w 100% sprawny?
ja gdy zapodalem ptc do nb mialem fabryczne aku 60Ah i 540A, po zmianie na big aku tj. 80Ah 700A ptc calkiem inaczej pracuje niz na fabrycznym malym aku
W którym miejscu fes to wpisac?
> a jaki masz aku ?
74Ah
No nie wiem, 14,1V jest przy wlaczonym silniku,
Pradu ladowania nie zmierzylem..Cegowy miernik szaleje przy silniku
hehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gif pewnie dlatego , że akumulator ładowany jest prądem stałym (tętniącym dla estetów).
Jeśli chcesz zmierzyć prąd trzeba założyć bocznik i dopiero dokonywać pomiaru. Ja po zamontowaniu grzałek i pierwszym odpaleniu mierzyłem napięcie ładowania aku jak grzałki są włączone, światła i inne odbiory - nawiew, itp. i było 14,1 z grzałkami, oraz 14,3 bez.
Według eLerna 700W.
elern Stilo
Code:
Nagrzewnica dodatkowa PTC, dostarczana na żądanie tylko w wersjach JTD,
służy do szybszego ogrzewania wnętrza samochodu będącego w ruchu (rpm> 700 obr/min) w przypadku niesprzyjających warunków
otoczenia (na przykład bardzo chłodny klimat).
Jest to grzałka umieszczona obok promiennika o mocy maksymalnej 700 W i napięciu 13,5 V
elern NB
Code:
Elektryczne urządzenie do wstępnego ogrzewania (występujące
tylko w silnikach JTD) składa się z dwóch oporników (PTC) o różnej
oporności, które przy przepływie prądu osiągają maksymalna moc
700 W; włączając jeden z dwóch oporników lub oba centralka
sterowania jest w stanie modulować ogrzewanie.
> Według eLerna 700W.
> elern NB
> Code:
> w moim online jest ze 750W
Juz wylaczylem, jest o niebo lepiej..
Generalnie zbedny bajer..
> zobaczymy czy zbędny jak nadejdą mrozy
Jak nadejda mrozy odpale webasto..
