Przekładnia kierownicy wymiana czy regeneracja
Najprawdopodobniej przekładnia kierownicy do wymiany lub do regeneracji. Na dziurach hałasuje jak lewe koło jest odciążone przy skręcie w prawo. Może ktoś ma doświadczenia w wymianie lub regeneracji maglownicy. Za regenerowaną chcą 450zł plus demontaż/montaż uszkodzonej razem około 700zł pracy na około 3 godziny.
Nie wiem w jakim zakładzie się dowiadywałeś ale na Allegrą są nowe przekładnie TRW za ok 750pln.
Regeneracja z reguły to wymiana na już naprawioną część i w rozliczeniu zostawiasz swoją. Koszt z reguły nie przekracza 500 już z robocizną.
Nowa TRW kosztuje 1150
regeneracja 450 plus demontaż /montaż zregenerowanej wychodzi
około 700zł w Łodzi
Zdaje sobie sprawę ,że regenerowane są najtańszym kosztem aby zysk był największy jakoś rok gwarancji wytrzyma a później to już problem klienta. Najprawdopodobniej przekładnia hałasuje i będę musiał coś zrobić . Niby tak niema nigdzie luzów a podczas jazdy i skrętu w lewo coś klekocze .
TRW JRM407 około 600-700zł (nowa, regenerowana fabrycznie przez TRW, bez końcówek)
Przekładnia Fiata około 1200zł (z końcówkami)
Osobiście zapomniał bym o regeneracji. Różne opinie chodzą o warsztatach które to robią, jak coś to ta JRM407.
> ta JRM407.
gdzie masz taką przekładnie regenerowaną przez TRW w Łodzi za 600-700zł
poszło na priv
nie bawil bym sie w regeneracje bo to nie ma sensu jezeli chcesz dluzej pojezdzic autkiem:D regeneracja to tylko odkwaszenie obudowy..i wymiana uszczelniaczy a koszt 350-500zl:D:D:D:D wez nowa bedziesz bardziej zadowolony:D koszty razace ale jezdzisz spokojnie przez xlat:D
zgadza się
Regeneracja to koszt 500zł. Jeśli wziąć pod uwagę że dotyczy tylko listwy a gdyby chcieć mieć wszystko nowe trzeba doliczyć drążki i końcówki co w oryginale/TRW tanie nie jest to zbliżamy się do ceny nowej.
> TRW nowa nieregenerowana
Było kilka razy. Jak dopytacie sprzedawcy to okaże się że to TRW JRM407 a za tą cenę zwłaszcza bez końcówek drążków się nie opłaca.
co oznacza JRM407? Regenerowana? Poza tym w ogłoszeniu jest mowa, że są już końcówki.
to symbol TRW, tak te przekładnie są regenrowane fabrycznie przez TRW. W przypadku tej oferty prawdopodobnie w cenę jest już wliczona kaucja, którą w innych sklepach się wyszczególnia i da się odzyskać.
gdzie jest tak napisane? tam jest mowa o drążkach, a jak się dopytasz to się dowiesz, że końcówek drążków brak
Wszystkie nowe są regenerowane jeśli się da , bo po co robić nowy odlew kadłubka. Jeśli nie mają kadłubków , robią nowy kadłubek. Ile razy trzeba to pisać , tak samo dwumasy , sprzęgła itd , czy to ori czy to inne grinser006.gif
Ja miałem trw jrm407 z końcówkami , co prawda starą oddałem (taki wymóg by zaoszczędzić ~200zł) , ale przekładnia jak fiat original tylko za pół ceny 270751858-jezyk.gif
W aso też zapewne by chcieli starą , bo zawsze takie rzeczy brali.
Tak więc można brać trw jrm407
zamówiłem za 580 zł koszt wymiany 200 zł.
I jak tam, wymieniłeś? Stukać przestało?
> pytanie>> czy zamowiles na wlasnosc czy stara zdawales? jezeli nozna gdzie zakupiles? allegro?
żeby nie uprawiać kryptoreklamy, wpisz w google JRM407 a na pewno znajdziesz kilka sklepów oferujących tą przekładnię.
chciałem ale nie umiem jej wyjąć z samochodu. Przykręcona jest na dwóch śrubach takich około 10 cm. Przeszkadza skrzynia i nie można jej odciągnąć aby wyszedł pionowy drążek od przekładni kierowniczej. Może jakby poluzował sanki od spodu. Zlecę do zakładu który już wymieniał w stilo.
Przy jakich przebiegach padają wam te przekładnie? Znam mase ludzi ze stilami powyżej 200tyś i nikt nie narzekał na maglownice.
150 tyś
mi ori po 20kkm yikes.gif na szczęście FIAT uznał reklamacje
100tys km auto mialo 5 lat.
Bo trza ją porządnie smarować co jakiś czas. Trzeba zdjąć mieszki i posprawdzać czy jest smar. Jak już nie ma i jest sucho to jej dni są już policzone.
Pozdr.
Wymieniłem przekładnie a stuki nadal są aby było ciekawiej nowa przekładnia TRW jest źle złożona.
Kręcąc kierownicą w lewo kierownica obraca się o 3/4 obwodu koła kierownicy mniej niż kręcąc w prawo. Jutro jadę reklamować przekładnię .
Niestety potwierdza to fakt, że warto iść jednak w orginał. U mnie w TRW JRM407 musiałem korygować luz na ślimaku bo fabryka nieco przy luźno oddała na rynek zregenrowaną przekładnię. Pisałem Ci o tym na pw.
Sprawdzę tą która wymontowałem może okazać się lepszą od tej którą kupiłem i zamontowałem.
> jednym slowem lepiej regenerowac w jakims warsztacie niz kupic ta jrm?
Jeżeli trafisz na uczciwe zregenerowaną to tak. Ja wracam do swojej starej przekładni którą chciałem zastąpić Regenerowaną TRW , którą oddaje do sklepu.
Wziąłem swoją starą przekładnie i zawiozłem do oceny w dwóch warsztatach regenerujących przekładnie w Łodzi.
Ocena pierwszego fachowca listwa dobra ale ma luz na uszczelniaczach koszt regeneracji 450 zł. czas pracy 2 godziny
Ocena drugiego fachowca listwa w porządku luzów nie ma jak Pan chce za 60 zł wymienię osłony gumowe , przeczyszczę nasmaruję i może Pan montować do samochodu czas pracy 20 minut. Jak powiedział tak zrobił. Przekładnia niby stara a jak nowa.
Uważajcie na fachowców bezwzględnie trzymajcie się zasady bardzo ograniczonego zaufania.
Ale z drugiej strony jeśli faktycznie masz luzy (a przy tym przebiegu to dość prawdopodobne) to ten drugi mógł zarobić łatwe pieniądze bo takie nasmarowanie i wymiana osłon to może dać chwilowy efekt poprawy podobnie jak podkręcenie śrubki ślimaka.
Jak się okazało po zdjęciu przekładni przekładnia luzów nie miała i niema. Przekładnia żeby hałasować musi mieć wyczuwalne luzy na drążkach. Ta nie ma . Cały czas coś stuka przy skręcie w prawo jak wjadę z równej drogi np. na trylinkę czy coś podobnego. Po wymianie przekładni na rzekomo dobrą stuki były takie same jak przed wymianą przekładni.
Wymieniłem już
Wahacz
łącznik stabilizatora
łożyska koła
łożyska amortyzatora
końcówki drążków
A jak tam gumy na stabilizatorze?
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Luzów nie ma. Może przegub zewnętrzny?
> Witam
A jak sprawdzic czy przekladania halasuje?
Ja mam jakies male stuki, gdzies w okolicach lewego kola, nie wiem co to, przestalem sie tym przejmowac.
Sa ciche, szczegolnie slyszalne na prostej i malych wertepkach..
Takie gluche popukiwanie, ale ciche..
Raczej by cykał w skręcie a nie stukał.
Pozdrawiam BAS
Wleźć pod autko i szarpać za drążki, jeśli jest luz to...
Pozdrawiam BAS
> Witam
Możliwe. Do tego może być też przegub wewnętrzny lub... o dziwo luz na zacisku hamulcowym a dokładnie na jarzmie w prowadnicy.
Jarzma wymienialem ostatnio, mialy straszne luzy, walilo zdrowo:)
Kupiłeś używki czy masz może źródło nowych?
