Jaki Olej do CC 1,2 16v Turbo
Jak w temacie auto posiada turbinke od bardzo niedawna jeszcze nie dostal nowego oleju co polecacie ?? (chlodnica oleju jak cos jest zamontowana)
Też się podepnę pod temat.
Czy zwykły 5w40 wystarczy?
Zastanawiam się jeszcze nad 5w50 powinien mieć niezłe parametry przy rozruchu jak i pod obciążeniem.
ja zalałem gulf 5w50 który jest full syntetykiem w cenie 100-130pln
Planuje zmieniać co 3000-4000km
10w60 daje rade i z hydrauliką nie ma problemu.
Ja polecam valvoline 10w60:)
Również polecam, w 8VT ma problemu :D
> PÓŁSYNTETYK
wlasnie, lepi 5w50
Tak wink.gif a jak kogoś stać to liqui moly racetech 10w60 , najlepszy do turbo jeśli chodzi o trzymanie parametrów czy tez odprowadzanie ciepła.
> PÓŁSYNTETYK
> Zalalem LM 10w60 i mi sie silnik rozciekl
Ja olej juz zakupilem bylem dzisiaj w markiecie i trafi mi sie w promocji castrol edge sport 10w60 100PLN wiec CC chyba taki dostanie..
Zaraz Ci wyskoczą, że Castrol Edge to straszne g., ale się nie przejmuj, ja też na nim jeździłem przez jakiś czas, potem się przesiadłem na Castrola 10w40, bo nie widzę różnicy w tych gęstościach w sumie, ale tak czy siak, póki zmieniasz i dasz o silnik powinno być dobrze ok.gif
w szesnastce jeździłem na castrolu 10w60... teraz od jakiegoś czasu na motulu...
Małe OT...Powiedz w jakim markecie bo może inni skorzystają zlosnik.gifok.gif Ja do ósemki n/a od 3ech lat leję ten olej i nie zauważyłem skutków ubocznych ok.gif
Markiet Real w Nowym Saczu byly tylko 2 szt jedna ja zanabylem..
Ja jestem ciekaw jak zobaczyłeś różnicę gęstości w tych olejach.
przy temp otoczenia ich parametry są podobne,różnice zaczynają się przy temp roboczych czyli powyżej 100stopni.
Czy używałeś obu i wiesz jakie jest ciśnienie oleju, w tych samych warunkach w temp roboczych,w obu przypadkach?
Do Karana --o ile dobrze pamiętam to 10w60 to pełny syntetyk.Chyba od wszystkich producentów.
> powyżej 100stopni.
A przeczytałeś dokładnie do napisałem? Że właśnie nie zauważyłem żadnej, więc dałem sobie siana z laniem dwa razy droższego.
> to akurat świadczy o silniku a nie oleju
Moze i tak ale silnik mam juz 3 lata, nie wiem jaki mial przebieg jak go kupilem zlosnik.gif
> powyżej 100stopni.
> przypadkach?
No właśnie przeczytałem.
Dlatego się pytam jak to stwierdziłeś.
To nie złośliwość lub coś takiego.
A nie napisałeś w jaki sposób to zauważyłeś.
Pytam bo sam muszę zaraz wybrać olej.
A różnica może być jeszcze nie zauważalna np w postaci wolniejszego starzenia się tego oleju pod wpływem wysokiej temp.
Po to w końcu został stworzony.
Wszyscy producenci określają ten olej jako pełny syntetyk.
Wiem że to się czasem(często) mija z prawdą.Ale wydaję mi się że ta klasa oleju to właśnie pełny syntetyk a nie pół syntetyk z dodatkami syntetycznymi.(mogę się mylić oczywiście)
> 10w60 castrol i valvo to polsyntetyki
Castrol to syntetyk (tyle że HC), no chyba że was stać to możecie zakupić 10W60 ale TWS to już full syntetyk zlosnik.gif
a co myslicie o przesiadce z 10w60 na 5w50 lub 5w40 ? Bedzie dolozona chlodniczka oleju wiec bedzie duzo lepsza wymiana ciepla a silnik bedziem ial "lzej"
Ja mam zamiar przejsc z LM 10w60 na LM 5w40 ale dopiero po zalozeniu chlodnicy oleju zlosnik.gif
