[V-B] kontrolka ABS
Od jakiegoś czasu zaczęła świecić kontrolka ABS w mojej Vectrze. Po zgaszeniu i ponownym ruszaniu kontrolka gasła. I nie świeciła sie znowu. Komp pokazał błędy
00039 - Nieprawidłowy sygnał sensora prędkości lewgo przedniego koła
Nie występuje
00025 - Uszkodzony ząb na kole sensora
Nie występuje
Ostatnio zauważyłem, że zapala się przy jeździe powyżej 100km/h przy w miarę jednostajnej jeździe. Przy jeździe po mieście czy z mniejszymi prędkościami błąd nie występuje. Sprawdziłem koronkę i widać na niej ząb czasu ale zęby są całe. Co radzicie sprawdzić ?
pozdrawiam
Pompę ABS, a właściwie jej sterownik. Na 90% to to.
Możesz coś więcej napisać?
Pewnie chodzi o zimne luty na płycie sterownika na VKP była nawet porada z ładnymi fotkami jak to naprawić.
> naprawić.
> o widzisz poszukam
Jakbyś tak czasem nie potrafił znalezć to TUTAJ wsio jest zlosnik.gifgrinser006.gifzlosnik.gifgrinser006.gifzlosnik.gif
U mnie występuja zupełnie inne błędy niż podane w poście, dalej szukac problemu po stronie sterownika czy może jednak czujnik przy kole lub koronka lewego koła szwankuje icon_rolleyes.gif
> Dziękuje za troskę, ale znalazłem bez pomocy
Przeczyścić nie zaszkodzi, ale u mnie był walnięty sterownik i komp pokazywał bzdury właśnie typu, że któryś czujnik jest uszkodzony.
A sam czujnik możesz sprawdzić multimetrem, nie pamiętam dokładnie wartości, ale na necie gdzieś na pewno jest. I wtedy masz pewność co do czujnika. Ewentualnie napisz priva do użytkownika beast, on Ci na pewno podpowie jak to pomierzyć.
A, i efekty będą się stopniowo pogłębiać. Teraz szwankuje Ci raz na jakiś czas, potem będzie coraz częściej, potem będzie permanentnie.
najpierw pomierzę czujnik potem luty będę w sterowniku poprawiał zlosnik.gif
Ale dlaczego zawsze i tylko przy prędkościach powyżej 100 km/h hmm.gif
Zęby są cale...A pękniecia nie ma na niej...?
Też mialem taki sam problem...tyle,że u mnie powyżej 60km/h sie wlączała kontrolka.Myslalem ze to sterownik KH,bo koronki wygladały ok.Az pewnego dnia grzebiac przy aucie zauwazylem delikatne pekniecie.Wymienilem i jest ok.
> no właśnie jest pęknięcie na całej długości między zebami
> Jak ta koronke wymienić
Demontujesz przegub, zbijasz a właściwie ściągasz uszkodzoną koronkę i nabijasz delikatnie nową 30.GIF
Tak jak napisal wczesniej kolega,operacja zajmie jakies 30min.Przegub wystarczy aby wybic,nie trzeba go demontowac.Oczysc papierem/szczotką miejsce montazu.Nasmaruj nową koronkę i delikatnie wbijaj.
Możesz dokładniej opisać operację przegubów jeszcze nie demontowałem
-Sciagasz koło
-sciagasz ta oslonke ze sruby przegubu
-sciagasz zawleczke,odkrecasz kluczem srube przegubu
-odkrecasz koncowkę drązka
-odkrecasz stabilizator
-odkrecasz srubę tą pod spodem co trzyma zwrotnice ze sworzniem
-pociagasz kolumne do siebie by wyleciala koncowka przegubu
-demontujesz i montujesz koronke
> -Sciagasz koło ...
> ... demontujesz i montujesz koronke
> Tutaj masz obrazkowo pokazane dla AF
dzięki 20.GIF Jednak słowo pisane poprzednika dokładniej to obrazowało grinser006.gif Na razie czekam aby przyszła zamówiona koronka ok.gif
> dzięki Jednak słowo pisane poprzednika dokładniej to obrazowało Na razie czekam aby przyszła
> zamówiona koronka
Podczas montażu koronki istnieje prawdopodobieństwo jej pęknięcia. Miałem ten sam problem co Ty i postanowiłem wymienić cały przegub. Koszt troszke większy a radość z nieświecącej kontrolki bezcenna.
> bezcenna.
Jak zakupiłem koronkę (10 zeta gdyż sprzedawca ściągną ją z przegubu który miał w sklepie) ale jej nie założyłem i kontrolka przestała sie pojawiać zlosnik.gif Jaki klucz jest potrzebny do odkręcenia tej śruby trzymającej piastę pod deklem ? Nie mam takiego klucza w swoim arsenale i muszę zakupić crazy.gif
A ta nakrętka pod tym kapturkiem jest dokręcana do oporu, czy trzeba zostawić trochę luzu?
w AF była 30, koniecznie długa nasadka, zwykła nie łapie
bajdełej: w podobnej sytuacji jak opisujesz wymieniłem oba przeguby
oczywiście nie pochopnie, ich stan uzasadniał wymianę ;-)
co do dokręcania... za Etzoldem (dla AF idea.gif)
Quote:
"Dokręcić nakrętkę koronową czopa półosi momentem 100 N-m. Samochód musi wtedy stać na podłożu,
włączyć bieg i poprosić drugą osobę o wciśnięcie pedału hamulca. Następnie nakrętkę poluzować i ponownie
dokręcić momentem 20 N-m. Od tego położenia dociągnąć jeszcze nakrętkę o kąt 80° (1/4 obrotu = 90°).
Włożyć nową zawleczkę i zagiąć. Jeżeli zawleczka nie daje się włożyć dokręcić nakrętkę koronową do
następnego otworu pod zawleczkę, jednak nie więcej niż o kąt 9°."
fajnie, nie? :-D
> co do dokręcania... za Etzoldem (dla AF ) ...
> fajnie, nie? :-D
To mam ten sam przypadek. Tyle, że w Astrze F.
Od kiedy mam to auto, kontrolka ABS potrafi się zaświecić ot tak sobie. Po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika, wszystko wraca do normy.
> Teraz to już mi się nie chce ale wiosną obejrzę dokładnie koronki
Koronki jak koronki... Ja miałem przypadek że jeden z czujników miał przerwę, ale indukcyjnie dawał jakieś tam impulsy. Od biedy to działało ale co jakiś czas wywalało checka. Wymiana czujnika pomogła smile.gif
