Seat Leon
360KM ? to nieźle musi wymiatać.
> Przesiadam się z 530d 177KW więc troszkę mniej było
gdyby tylko było 4x4 jak w golfie R ...
Przesiadając się z 5 możesz doznać szoku;-)
> dobrze ze po
> LIfcie to środek ładny
> nawet w tej wersji jest to kwestia mocno dyskusyjna
sgodze się, stylistyka konsoli srodkowej - w najlepszym wypadku można nazwać ją oszczędną.
A skąd ta moc 305 koni?
W ofercie nie ma nic, że auto jest modzone!
Sprzedający jest Cymbal i nie rozróżnia KM od KW. Stąd taka moc,
> a tak z ciekawości, większość części mechanicznych silnik, przeniesienie napędu etc jest tam z VW
> czy są jakieś czysto Seatowe rzeczy?
Przecież to klon VW, tak samo jak Skoda.
> Przecież jest podana również w kW
Ale dla niektórych 220KW to 220KM. Kumasz?
Czy faktycznie można to małym kosztem przerobić na 360KM?
> No, tak. Teraz wszystko jasne
Zależy co masz na myśli pisząć "małym kosztem". Jeśli myslisz o 2000zl to nie, a jeśli o 10 000zł to Tak.
wydech 3,5
ic 1
dolot od tts 2
strojenie 2
mały koszt:)
> wydech 3,5
> ic 1
> dolot od tts 2
> strojenie 2
> mały koszt:)
U mnie 370 koni kosztowało 2,5 tys.zł (ic + decat) ale strojenie gratis po znajomości. I to był mały koszt, dzięki czemu auto zaczęło się jako tako odpychać.
