Regeneracja Zaciskow hamulcowych tyl
Hej, regenerowal ktos ostatnio zaciski hamulcowe tylne?
zastanawiam sie jaki jest koszt takie zabawy i na ile to jest skuteczne
ostatnio pan diagnosta stwierdzil ze mam za slaby hamulec reczny
co do kosztów Ci nie powiem dokladnie bo robił mi kolega. zestaw naprawczy ~30zł z sklepach. mi za robotę wziął 20zł, ale myśle że raczej napewno musisz spodziewać się wiecej smile.gif
pzdr
Właśnie zostałem zmuszony życiem do takiej zabawy. Jak się okazało gumowa osłona na jednej z prowadnic zacisku pękła wpuszczając na niego wodę. Ten w konsekwencji zardzewiał i znieruchomiał totalnie.
Jak na razie kosztowało mnie to 25zł za zestaw naprawczy, jutro będzie drugi dzień roboty (z powodu braku części), kupę nerwów i chyba z tonę rzuconego mięsa na zapieczone śruby i ślizgające się śruby. Dojdzie jeszcze płynu hamulcowego, bo musiałem odkręcić całkowicie jeden z zacisków.
mi mechanior na dzien dobry zaspiewal 150 zeta, plus do tego powiedzial ze moze byc tloczek do wymiany..a w koncu wyszlo mnie to 30 zeta za zestaw gumek i paczke fajek dla kumpla co mi to robil..a bylo to jakis czas temu..kolo sie grzalo..a teraz jest spokoj wink.gif
A ja mam pytanie - co rozumiecie mówiąc regeneracja?
Wymiana gumek, czy wymiana bebechów?
Gumki wymienicie sobie sami na kolanie.
p.s.
po co regenerować jeśli tylko źle łapie?
przyczyn nierównego łapania hamulca ręcznego może być wiele:
-naciągnięte linki
-uszkodzony pancerz = korozja wewnętrzna = opory
-zapowietrzony hamulec
-błędnie odpowietrzany układ hamulcowy
-uszkodzona sprężyna odciągająca przy jarzmie (samoregulator ustawił sie w innej pozycji)
Rozkręcanie to ostateczność - przynajmniej ja tak robię - szkoda mi czasu.
no jak masz do wydania 800 zł za zacisk lub regeneracja za 150 zł to co wybierzesz?? zlosnik.gif
ja miałem właśnie taki dylemat, tylko x2 bo oba były do wymiany (ASO nie regeneruje, bo nie ma ricambi zestawów naprawczych, a za rzemiosło odpowiedzialności nie wezmą) W końcu zrobiłem u normalnego mechanika regeneracje na rzemiośle.
U mnie wszystkie inne przyczyny zostały wyeliminowane, po regeneracji (wymianie gumek i smarowaniu tego co ma być nasmarowane od 1,5 roku spokój.
Ale też nie działał Ci ręczny czy tradycyjnie blokowało w czasie jazdy?
zacisk nie pracował w pełnym zakresie, serwis wyeliminował problem od linki. W czasie jazdy koło popiskiwało, a raz mi się zdarzyło, że po jeździe jakieś 3 km z przyblokowanym kołem dopiero odpuścił (w nocy stał na ręcznym, mrozów nie było).
procz gumek wymienilbym tez tloczki:D oryginalne lubia gnic:D i sie latwo blokuja jak syf naleci....zakupilem alu nowe i posmarowalem tutela "D spokoj lizak.gif
musze sprecyzowac:
- linka chodzi luzno, jest OK
- sila hamowania przy hamowaniu noga jest OK
jedyne co to zaciagniecie recznego nie dziala jak powinno, pozapiekala sie ta wajcha do ktorej jest linka podlaczona
narazie duzo wd40, i zaciagam, spuszczam i obstukuje mlotkiem zeby popuscil do konca, z kazdym takim cykem dziala lepiej, wiec chyba sam sobie poprostu go rozruszam i bedzie ok, bo dlugo byl nie zaciagany
