Silnik 1.9 JTDM 120KM przerywa przy 2000 obr/min
Silnik montowany w wielu samochodach różnych marek dlatego postanowiłem zapytać w tym miejscu ;-)
Zauważyłem że silnik w moim Sedici jest trochę mułowaty do 2000 obr/min i niekiedy raz może dwa razy w tygodniu jakby go coś przydławiło na 2 i 3 biegu przy ok. 2000 obrotów, przydławi (przerwie) na sekundę może dwie później idzie jak rakieta najczęściej występuje to jak jest ciepło na dworze teraz ostatnio prawie w ogóle, wydaje mi się jakby też gorzej palił rano ale tylko jak jest zimny, mam interfejs sprawdzałem wielokrotnie, błędów brak, jedyne co jeszcze nie zrobiłem to odczyt parametrów podczas jazdy ale że błąd jak na razie występuje bardzo rzadko trudno jeździć cały czas z komputerem w aucie frown.gif
Może ktoś kiedyś miał podobny problem lub gdzieś o tym czytał
z góry dzięki za pomoc.
> EGR.
Potwierdzam ojciec miał to samo w swoim CDI
EGR albo cos z VNT czyli np: podcisnieniowym sterowaniem gruchy.
Najlepiej zlogowac auto, zobaczyc kiedy oraz jak turbo wstaje i czy nie przycina sie EGR.
Miałem to samo.
Czyszczenie pianką do kominków EGRa, razem z rurkami dolotowymi i wejściem w kolektor dodoltowy
Po tej operacji zakładasz zaślepkę
niestety nie w kazdym JTDM/MJ to dziala. Probowalem to zrobic w sluzbowym Doblo 1.9 MJ 105KM (3 latek, 90pare kkm) i niestety porazka. Po paruset km zapalil sie check, czyszczenie ani nawet wymiana EGR na nowy nie pomogly - ciagle dostawalem "P0401 - niedostateczny przeplyw ukladu recyrkulacji". W koncu wymontowalem (zaslepke, nie lampke check smile.gif) bo mi koledzy truli ze ciagle lampka po oczach bije
> recyrkulacji". W koncu wymontowalem (zaslepke, nie lampke check ) bo mi koledzy truli ze
W 1.9MultiJet zakłada się zaślepkę z trzema dziurkami. Przy całkowitym zaślepieniu aby nie wyskakiwał na zegarach check trzeba wyciąć EGR programowo w ECU auta.
Nie wiem bo mam Opla 1.9 , ale zaslepka z dziurkami taka sama jak w podanym linku, kupowana w ASO Fiat jako rozwiazanie szarpania JTD 1.9 8V.
U mnie pomogło
wiem, i zalozylem wlasnie te z 3 dziurami. Niestety mialo byc ok, niestety nie jest.
Wyłączyć w sofcie OGR'a, zaślepić, zapomnieć.
Pozdrawiam BAS
Mi sie nowy EGR po zablaszkowaniu "ułożył" po chyba 500 km. Na początku byłem zawiedziony i już miałem blaszkę usunąć ale na szczęscie nie miałem kiedy. Jak chcesz sie pozbyć kłopotu to usuń EGR z softu silnika i po temacie.
Wszystkim dzięki za rady, we wtorek jestem umówiony na czyszczenie EGRa, będę gadał z mechanikiem w sprawie zaślepki, na razie mi powiedział że nie zawsze trzeba, a jeżeli to wszystko nie pomoże to wybiorę się do kolegi CINEK_ ale to dopiero w przyszłym roku albo jak się mu pogorszy.
Właśnie za to lubię to forum, każdy doradzi bez zbędnych komentarzy smile.gif
po temacie może i tak ale za darmo tego nikt nie zrobi.
EGR łatwo zweryfikować fizycznie, wystarczy wstawić nawet tymczasową zaślepkę z jakiejś cienkiej blachy. Z tym że trzeba się liczyć że wywali błąd(choć nie koniecznie, może ktoś to testował w 120). Jednak pozwala to szybko określić czy problem powoduje EGR.
Jak nie EGR, następne w kolejce do sprawdzenia są szczelność układu dolotowego, sterownie podciśnieniowe turbiny i przepływka.
nowy EGR 4 stówki, i tak co 50 tyś kkm
Wywalenie EGRa 6 stówek i spokój na zawsze.
> Witam
tracisz czas i pieniądze na te pierdoły z egr-em , jechać do cinka wywalić ze softu , zaślepić i cieszyć się z lepszej reakcji na gaz
niby tak, jednak ja bym najpierw wyczyścił EGR to można zrobić za darmo (nie licząc własnego czasu i brudnych rąk). Przy prawie 200kkm nastrukanych EGR czyściłem raz i na90% jestem pewien że jego zasyfienie spowodowane było nieszczelnością układu dolotowego i nieprawidłowym działem przepływomierza.
Wiem ale nawet nie mam za bardzo kiedy do niego pojechać z drugiej strony koniec roku święta itp. brak dodatkowych funduszy, a jak już się do niego wybiorę to zaraz za jednym razem pozbędę się EGR i DPF.
