Dziwne odgłosy przy hamowaniu na śniegu...
Na Podlasiu mieliśmy dziś dosyć obfite opady śniegu. To moja pierwsza zima z nowym autem i niestety wraz z nią zauważyłem bardzo niepokojące hałasy przy hamowaniu. W miejscach gdzie było szczególnie ślisko podczas hamowania z przodu auta dochodził dziwny metaliczny odgłos, jakby brzęczenie podczas wciskania hamulca. Podejrzewam że ma to jakiś związek z układem ABS. Ciężko mi stwierdzić czy koła się blokowały czy też nie, autem rzucało nieco po drodze ale mogła to być zasługa letnich opon.Takiego dźwięku nigdy wcześniej nie słyszałem nawet podczas ostrzejszego hamowania. Podczas dzisiejszej przejażdżki było też wiele miejsc gdzie ABS włączał się ale bez tego dźwięku, dźwięk pojawiał się tylko w najbardziej wyślizganych miejscach.
Pierwsze poszukiwania w Internecie wskazują na pompę ABS. Czy spotkał się ktoś z Was z podobnym problemem?
> Takie terkotanie ?
ciężko mi to nazwać, coś jakby ocieranie metalu o metal, czasem trochę jakby brzęczenie...
Terkotanie ABS-u może być połączone z brzęczeniem na koniec. Miewałem tak w niektórych autach. Jeśli poślizgi kół były bardzo krótkie to mogło być tylko brzęczenie.
Pozdrawiam.
> Masz ESP?
Tak, mam ESP. Jeśli jest to problem z ABS lub ESP to chyba powinna zapalić się kontrolka?
> ABS się włączał.
Też obstawiam włączający się ABS. Nie zawsze jest efekt "wibrującego pedału", w niektórych autach pedał nie odbija, tylko jest terkotanie pod maską.
W ABS niekoniecznie, ale ESP tak
A czy w czasie tego terkotania pali się ikonka poślizgu?
ale to nie jest problem ABS i ESP a objaw działania/ Przy ABS nie będzie nić mrugać, przy ASR/ESP kontrolka powinna mrugać w momencie działania.
wydaje mi się że nie, ale dziś się upewnię.
Tu nie ma co kombinować. Tak zachowuje się ABS na śniegu i każdy słysząc to po raz pierwszy jest zdziwiony. Zignoruj.
k.
Jeżeli zapala się kontrloka poślizgu, to terkotanie pod maską to jak najbardziej normalny objaw działającego ESP ok.gif
> k.
Zignorowałbym, gdyby to nie było aż tak głośne. Jeździłem innymi autami z ABS po śniegu i nigdy czegoś takiego nie słyszałem.
To bardzo poważny problem ......
i skutek reform polskiej edukacji
> przy ASR/ESP
w focusie nic nie mruga jesli ESP dziala
tylko przy dzialaniu ASR miga kontrolka
Również wczoraj i dziś miałem podobny efekt. Na letnich oponach. Moim zdaniem to efekt działania ABS-u. Przy małej szybkości nie było reakcji na pedale hamulca, Przy większych (~ >40) pedał kopał w stopę. Kilka razy zadziałał ESP (zaświeciła kontrolka), bez efektów dźwiękowych.
Czasami przyczyną głośnej pracy hydrauliki ESP bywa złe mocowanie zespołu albo trzeba lekko skorygować poprowadzenie przewodów hamulcowych aby nie dotykały do metalowych osłon itp. Gwoli formalności przypominam także, że w samochodach z ESP ważna jest regularna wymiana płynu hamulcowego co 2-3 lata (od nowości po okresie jaki zaleca producent, później po okresie jaki zaleci warsztat dokonujący wymiany).
> miejscach.
> problemem?
ABS - mnie się ten dźwięk podoba
