Chyba sie urwal pasek rorzadu... !!!
Czy komus z Was urwal sie pasek rorzadu ? Jezeli tak to jakie byly tego objawy zaraz po awarii ? U mnie jest niestety takie podejrzenie frown.gif Dwa tygodnie mechanika o wymiane paska prosilem frown.gif
> Jezeli tak to jakie byly tego objawy ? U mnie jest niestety takie
> podejrzenie Dwa tygodnie mechanika o wymiane paska prosilem
Mi mi sie urwał!!!!!!
oj niedobry mechanik niedobry zmienić mechanika, a objawy zależy przy jakiej prędkości jak ruszasz i strzeli to jest szansa że mnic sie nie stanie a jak jedziesz szybciej to ci zapewne szlag wszystko(chodzi mi o zawory celindry itd..) trafi i remoncik no nie wiem takie jest moje zdanie
Józkowi w Palio strzelil. na pewno wymienial wtedy tloki, chyba robil tez planowanie glowicy co jeszcze wymienial to juz jego trzeba by sie spytac
mi strzelił przy prędkości ok 100km/h, akurat miałem szczęscie bo nic poważnego się z silniczkiem nie stało. Tylko na 4 tłoku zawór delikatnie liznoł o tłoka i starł z niego nalot (zapobiegawczo go wymieniłem), przy okazji miałem mobilizacje żeby powymieniać troche rzeczy (paski + koła zebate, napinacz, uszczelki od głowicą i pod pokrywą, remont alternatora)
a przypadkiem niektore fiaty nie maja rozrzadu bezkolizyjnego? mi padl pasek w regacie i zastawie i okazalo sie ze wszystko jest si galonik. trzeba bylo tylko wymienic, ustawic dalej smigac :D
> Maja, np. silnik 1.0...
> 1100 też bezkolizyjny
a wiec 1.3 (o ile jest konstrukcyjnie taki jak w regacie a chyba jest bo pojemnosc i moc taka sama) tez powinienn byc bezkolizyjny.
> bo pojemnosc i moc taka sama) tez powinienn byc bezkolizyjny. 1.1 ale fire jest bezkolizyjny tak jak 1.o fire. co innego seria 1.1, 1.3 i 1.5 - kolizyjne niestety
oj moj 1.3 na pewno jest kolizyjny. chociaz 1.5 rozni sie tylko pojemnoscia hmm.gif moze niedlugo sie wybiore do mechanika to zajrzy. ale czuje ze tragedia bedzie frown.gif
jak jest w przypadku 1.3 to nie jestem pewien - ale chyba nie jest bezkolizyjny oslabiony.gif - co do 1.0 i 1.1 fire (1.1 gaźnik to samo) są bezkolizyjne ok.gif
może nie bedzie tak źle!!!
1.4 też jest kolizyjny a u mnie się nic nie stało, ale teraz jak poleci rozrząd to napewno bedzie gorzej bo mam splanowaną głowice!!!
Witam!
A silnik 1116 cm3 (a nie 1108 cm3)? - bezkolizyjny czy nie?
> Witam!
z tego co wiem to każdy 1100 jest bezkolizyjny - ale na to nie można liczyć - to tylko taka gwarancja w najgorszym wypadku - pasek powinno się wymieniać co 60tyś km, wtedy się jeździ spokojnie wink.gif
> Witam!
Przypuszczam, ze jest to taki sam silnik jaki mialem w Zastavie. Niestety jest on kolizyjny (sprawdzone).
bardzo podobna konstrukcja. ehhh za jakas godzine bedzie zakladany nowy pasek. moze zaczniemy obstawiac w jak bardzo zlym stanie jest glowica ? frown.gif
> jest glowica ?
moze trzeba zajrzec do niego zanim założysz pasek zeby nie narobić jeszcze większych szkód!!!
Tez mi sie wydaje, ze w przypadku zerwania paska w "kolizyjnym" silniku zalozenie poprostu nowego i odpalenie motoru moze byc dosyc ryzykowne... icon_rolleyes.gif Trza by najpierw oblookac, czy w wyniku awarii nie powstaly jakies dalsze uszkodzenia... smirk.gif Czyli trza by sciagnac glowice, albo przynajmniej takim specjalnym wziernikiem looknac przez otwor swiecy jak wygladaja zawory i tloki... smirk.gif
z tego co wiem to slinik nie bedzie uruchomiony tylko delikatnie zrobi sie jakims kolem zebatym obrot - i tak znajac moje szczescie to bedzie glowica do remontu sick.gif
Wszytkie F.I.R.E sa bezkolizyjne
> 1.3 to FIRE
A w którym aucie, był montowany 1,3 FIRE
> 1,3 w uno
> ale czy 1.3 jest FIRE to
Czytałem gdzieś w jakiejś ksiązce, że 1,3 to były z turbo i chyba cos około 100 koniszy miały
> patrz tabelka
moi drodzy mam 1.3 ale to nie jest ani turbo ani fire. dzis okazalo sie ze do wymiany jest prawdopodobnie jeden zawor. wiec az tak zle nie jest... jutro wszystko sie okarze
> moi drodzy mam 1.4 ale to nie jest ani turbo ani fire. dzis okazalo
to bardzo podobnie jak u mnie, i pewnie jeszcze na 4 tłoku!!
> Witam!
