1,9dci kopci jak ikarus
Silnik zamontowany w sceniku z końcówki 2002 roku
Błędów nie ma
odpalać odpala bez problemu
Ponadto tuż po odpaleniu zanim lekko się nie rozgrzeje jest ekstremalnie słaby. Z 4 osobami na pokładzie na równym podłożu cieżko ruszyć z miejsca żeby nie zgasł.
Co wziąć pod lupę?
myślałem o źle ustawionym rozrządzie (konkretnie kat wtrysku), ale czy w tym silniku w ogóle to sie ustawia manualnie? nie zajmuje się tym elektronika?
> Błędów nie ma
> Poza czarnym dymem tuż po odpaleniu zanim lekko się nie rozgrzeje jest ekstremalnie słaby. Z 4
> Co wziąć pod lupę?
EGR?
> EGR?
jak to sprawdzić?
można zaślepić czy będą błędy?
Wypada zacząć od czyszczenia EGRa, a docelowo można próbować zostawić odpiętą wtyczkę, jeśli nie będzie zapalać się kontrolka od świec i silnika to można to tak zostawić (tu duże znaczenie ma czy EGR z potencjometrem czy bez- rozróżnia się po ilości przewodów). Lokalizację tego ustrojstwa znajdziesz bez problemu w internecie, bodajże na forum Laguny jest też znakomity manual jak się do niego dobrać.
> Co wziąć pod lupę?
Przepływomierz warto sprawdzić ?
Jeśli posiada oczywiście.
EGR zostaw, bo to razcej nie jego wina.
jedź na CLIP, niech zdejmą informacje z pamięci kompa
dolot można zawsze sprawdzić + filtr paliwa
Z powodu EGR zatkanego nagarem można nie odpalić auta w skrajnym przypadku, więc powyższe objawy jak najbardziej pasują.
Oczywista oczywistość, od tego zaczynamy.
Sprawdzić trzeba generalnie ćwierć samochodu, ale najlepiej wiedzieć gdzie szukać.
IMHO EGR wyrzucałby błąd na blacie, a on pisze, że błędu nie ma.
> Błędów nie ma
> Co wziąć pod lupę?
Brudny EGR wcale niekoniecznie skutkuje kontrolką - sprawdzone organoleptycznie wink.gif
> no to wyczyścić i zaślepić
Często wystarczy po prostu odpiąć wtyczkę i komputer nie zauważa tego w sensie kontrolki, w CLIPie oczywiście jest błąd.
nie wiem jak w 2002, ale w SCII taki numer może się nie udać. zależy jak EGR "zostanie" po wypięciu wtyczki
> wtyczki
Przy zgaszonym silniku - nie dopisałem.
Niekoniecznie. Kolega miał podobne objawy w takim silniku (Meganka), ostatecznie auto na stacji benzynowej zostało - nie odpalało a jak już odpaliło to zostawiło gigantyczną zasłonę dymną i dojechało tylko na miejsca parkingowe. Dodanie gazu praktycznie gasiło auto.
francowate auta :D
EGR psuje się poprzez powstawanie nieszczelności na skutek zabrudzenia i docelowo przycierania się elementu odpowiadającego za poruszanie zaworem. Odpinanie wtyczki w przypadku gdy ten zawór jest cały czas otwarty nie ma żadnego sensu.
Rozebrać, sprawdzić , przeczyścić lub wymienić, ewentualnie zaślepić.
I dokładnie to miałem na myśli, być może pisząc niejasno. Oczywiście że jeśli zawór nie domyka się to odpięcie wtyczki nic nie da. Po pierwsze rozebrać i wyczyścić.
