Motorówka - zmieniłem sprężyny z przodu w JTD
Hej
Jako, że pękła mi sprężyna z przodu, wymieniłem sprężyny i amorki na nowe.
Sprężyny kupiłem KYB a amorki jakieś niefirmowe.
Po założeniu wszystkiego z Stilo zrobiła mi się motorówka. W lusterku wstecznym zamiast drogi widzę asfalt. W prześwit pomiędzy kołem 15" a błotnikiem mieści się cała dłoń(około 10-11 cm). Silnik JTD, sprężyny dobierane z katalogu IC, amorki również. Górne mocowanie zmontowane poprawnie tzn wycięciem i wypustką ustawione tak jak mocowanie dolne do zwrotnicy.
Co to może być?
Zmieniłem juz nawet sprężyny z tyłu na nowe i tylko troszkę sie poprawiło.
troche cierpliwości.. niedlugo opadną i będziesz narzekał, że za nisko..
Oj zibi zibi , tyle wątków o sprężynach do stilo a Ty z takim zapytaniem grinser006.gif
Stilo się podnosi , za 3 miechy opadnie ,ale i tak będzie w miarę wysoko by nie trzeć w koleinach.
Ja się zastanawiałem nad zakupem -30mm więc wiesz.
no i zle zrobiles, że tego nie uczynileś.
> Śmigaj i nie marudź
Wszystkie z przed roku przeczytalem i wiem, że opadnie, ale może cos źle zrobiłem. Rozumiem 1cm no max 2 cm ale nie 5cm w górę. Ja jestem przyzwyczajony do opuszczania samochodów w dół a nie podnoszenia.
Mam jeszcze jedno podejrzenie ale to sprawdzę za jakies 2 godz. Nie wiem czy talezyk sprężyny nie jest wyzej w tych amorkach co mam w porównaniu do serii, którą mialem 10 lat.
Talerzyk sprężyny raczej nie podniesie wozidła , może jedynie zrobić wkurzające piski jak się źle ustawi.
Zrób fotę z linijką między oponą a nadkolem się zobaczy jak wygląda. Też mogę zmierzyć ile mam tam po ponad roku od montażu.
Spokojnie, każdy tak ma, pojeździsz tydzień i wróci do normy, pojeździsz pół roku i '-30' nie będzie Ci potrzebne 270751858-jezyk.gif
Jeśli jakimś cudem Ci nie siądą to z chęcią się zamienię na takie które siadły, mam ich pod dostatkiem rotfl.gif
ps. chyba sam wymieniałeś, bo wszyscy 'mechanicy' wkładają spręzyny na odwrót 270751858-jezyk.gif
ps.2 u mnie przed i po:
Patrze na foty waszych aut z zdziwieniem i przerażeniem jak to wysoko siedzi po wymianie... ja miałem zmieniane sprężyny pojedyczno (po pęknięciach) w odstępie ~2 lat i auto nie było krzywo!!! osiadanie jeśli było to minimalnie... wręcz nie zauważalne, sprężyny wymieniało ASO na co to nie wiem, widać na to co trzeba grinser006.gif
Faktycznie poszedł do góry i to zdrowo
dla przykładu pokaże Ci moje "obniżenie FK Germany" które okazało się wadliwe - odesłane i pieniądze zwrócone smile.gif
mspanc
> będzie Ci potrzebne
> dostatkiem
Wymienialem sam tzn kolega Ettore mi pomagał bo sam bym ze sprezyna nie dał rady.
Jak nie opadnie to chętnie się zamienię.
Może te oryginalne sprężyny w ASO po prostu siadają dobrze?
Te wszystkie zamienniki to jakieś dziwne są...
Mialem to samo, po miesiacu troche siadly ale dalej dosyc wysoko Przynajmniej nie szuram oslana po koleinach.
Tak mi się właśnie wydaje, szczególnie że nie miałem zmienianych 2 sprężyn na raz tylko w odstępie ~2 lat... i wszystko było ok, auto nie jeździło przechylone
Ale miazga grinser006.gif Pewnie silnik wyjąłeś do tego zdjęcia i nas tu wkręcasz 270751858-jezyk.gif
> Ale miazga Pewnie silnik wyjąłeś do tego zdjęcia i nas tu wkręcasz
Już wiem 001.gif, faktycznie wyjąlem coś z komory silnika i może dlatego stoi coś wysoko. sciana.gif
Tym czymś jest osłona akumulatora, bo mi padł ostatnio ale czy ona może aż tyle ważyć ? 270635636-JUMP2.gif
Załóż osłonę i sprawdź wpysk.gif Albo śmigaj , wstępne opadnięcie jest szybkie więc po 2tyg powinno lepiej wyglądać. Jak nie zapomnę to zrobię fotkę swego dziś , zmierzę też może środek nadkola do ziemi ile cm jest.
> Ja wiem ze zima idzie i snieg... ale WTF !
> mspanc
czy tylko tak wyglada
> Ja mam 70cm od ziemi do środka nadkola
ja mam 71,5 cm
> ja mam 71,5 cm
To masz gites , u mnie nie wygląda to aż tak źle bo mam 195/65/15 gumy grinser006.gif chyba ,że ten 1.5cm robi taką różnicę hmm.gif
> To masz gites , u mnie nie wygląda to aż tak źle bo mam 195/65/15 gumy chyba ,że ten 1.5cm robi
> taką różnicę
też masz kolego takie koła ? bo wydają się mniejsze jakieś takie ?
Ja mam 195/65r15
A ile wysokości jest między nadkolem a oponą ?
Ja mam 7cm , i jeszcze raz zmierzyłem od ziemi to 68,5cm , poprzedni pomiar był przy kałuży więc lipniejszy grinser006.gif
Rzeczywiście wysoko to stoi, ja po wymianie amorków miałem nieznacznie wyżej, no ale fakt, że Ty jeszcze sprężyny wymieniłeś. Może niebawem dam na sprzedaż swój gwint to jak coś będziesz mógł obniżyć auto 270751858-jezyk.gif
> nowy trend w tjuningu... antygleba
