Robi "pip" czy nie robi?
Pytanie z serii debilnych. :D
Rok temu zaczęły się problemy ze Stilo 1,6 16V benzyna + gaz.
Aku od piątku wieczór do poniedziałku rano był pusty.
Od marca zmieniam warsztaty. Cuda i dziwy, nikt nic nie wie.
W końcu trafiłam do dziadka jakiegoś przedwojennego.
Grzebał kilka godzin. Dzwonię, a ten mówi, że alternator.
o_O
Dodam, że ten był naprawiony przed rokiem - i nikt nie pomyślał, że źle naprawiony, skoro od tego zaczęły się cyrki. Ale mniejsza.
Regulator napięcia, że niby.
Przyjeżdżam do domu, zamykam grata, a ten milczy...
Od roku (odkąd jeżdżę dziadem) robi pik pik gdy go zamknę. Dwa krótki piki i mryg światłami.
Teraz tylko mryga...
Pan, który tym autem jeździł wcześniej twierdzi (tzn. wydaje mu się), że pik pik przedtem nie było. Tzn. przed tym nim się zepsuło temu misiu i zaczął zdychać po 48h.
Czy Wasze stilony z fabrycznymi alarmami robią pik pik, gdy zamykacie auto?
Bo nie wiem czy dziadek coś zepsuł po drodze, czy cud się stał i jednak naprawił i ten brak pipania to objaw tej naprawy? :D
Alarmy fabryczne lub dokładane fabrycznie montowane na rynek UE nie powinny emitować dźwieku przy zamykaniu / otwieraniu ( kolejna dyrektywa UE)
Mój nie pika (rok 2005)
Gdzieś chyba kiedyś wyczytałem, że pikanie można uruchomić z poziomu FESa. Ale mogę się mylić.
Sprawdź czy syrena wyje - zazbroić alarm i otworzyć kluczykiem... pamiętać o czasie zazbrojenia.
Można to zmienić w ECU. Mój wydaje pojedynczy dźwięk przy zamykaniu i podwójny przy otwieraniu.
Policz jeszcze ile razy błyska...
Coś mogę knocić ale jak przy zamykaniu czy otwieraniu błyska 3 czy 4 razy to znaczy...
- jedna opcja bateria w pilocie do wymiany
- druga opcja ( ciebie może dotyczyć ) coś jest nie domknięte i nie zazbraja alarmu tylko zamyka auto
Gdybając... Ktoś kto robił przy aucie nie podpiął wyłącznika pod maską z przodu i alarm/auto sie nie zazbraja.
A jak już kolega wyżej wspomniał - sygnalizację da się włączyć i wyłączyć z poziomu FES
aaaaaaaaaaaaa
jeszcze dodam, że funkcję sygnalizacji dźwiękowej niekiedy można włączyć z poziomu alarmu
- wciskajac oba przyciski równoczesnie
- na włączonym zapłonie naciskajac guzik otwarcia
( przy dokladanych alarmach w znanych mi autach dziala )
PS
OT
Innym podpowiem, że nie da się zazbroić alarmu z wpiętym ELM327 BT....
Znaczy się mruga i zamyka. Ale nie piszczy, szyb nie domyka i czujniki w środku odcięte.....
robią.
pik pik na otwarcie i piiiiiik na zamknięcie. no i analogicznie mruga (albo dokładnie na odwrót, w każdym razie drze japę grinser006.gifzlosnik2.gif)
no i alarm fabryczny ma coś koło 8 ustawień na różne rejony świata. nie wiem czym się różnią, nie próbowałem ... niewiem.gif
Skoro już o alarmach to sie podczepię.
Moje Stilo nie pika i nie błyska reflektorami - tak jest bo tak ma być czy coś jest nie tak i mam się bać ?
> się bać ?
Mruganie światłami można włączyć FES-em. Na pewno masz alarm?
> się bać ?
A masz alarm, czy Ci się wydaje, że go masz?
Alarm jest jak najbardziej, uzbraja się i rozbraja i wyje.
Po wciśnięciu przycisku od centralnego na pilocie tylko słysze dzwięk zamykanych drzwi i jedyne co to dioda w rogu okna drzwi kierowcy mrygnie zze dwa razy.
Tak, jak wyżej napisałem, mruganie można włączyć FES-em. Potrzebna jest tylko karta kodowa.
I tego właśnie nie ma.
Karta kodowa - co to takiego i do czego to?
To taka niebieska karta, którą powinieneś dostać wraz z dokumentami pojazdu.
Ustawianie błyskania kierunkowskazami przy zamykaniu/otwieraniu oraz opcje alarmu są w:
Uwaga - potrzebna karta kodowa
Nadwozie (BCM) -> Marelli MF Body Computer -> Regulacje
Czy aby napewno? Mi mruganie sie wyłącza samo, gdy zrobie osiowanie proxy.
Jeszcze nie znalazlem sposobu, zby włączy miganie bez karty kodowej - ale nad tym pracuje zlosnik.gif
Kluczyki mam dwa , wyglądaja na fabryczne jeden z pilotem drugi bez.
Wszystko działa , centralny zamyka / otwiera , alarm włącza.
Nie ma tylko przy tym żadnych błysków.
I teraz pojawia sie pytanie, dlaczego nie ma błysków?
Jakaś awaria czy błędne ustawienie w salonie? Same błyski jako bajer do niczego mi niepotrzebne, Code Kart w ASO do odtworzenia za bagatela 227,70zł. Ale skoro kluczki mam dwa i wszystko działa poprawnie to czy jest sens wywalać ponad dwie stówy na tą kartę ?
na błyski nie warto, ale już na awaryjne odpalenie auta ....jako obejscie immo już chyba tak....
tak na pewno
> auto
> nie zazbraja.
> aaaaaaaaaaaaa
> PS
> OT
Zmiana zaszła sama, po naprawie alternatora.
Dlatego dumam czy związana z tą naprawą, tzn. czy jest jej objawem, dowodem na tę naprawę.
Tu wychodzi, że nie...
Czyli nadal durnam.
Mryga... hm, chyba raz.
Ale zawsze mrygał.
Przy otwieraniu piszczał tylko gdy był pad akumulatora. Normalnie nie robił nic. A jak aku zeżarło to robił 4 razy pik.
I to był ewidentnie feler i objaw.
Teraz przy otwieraniu milczy.
U mnie nie pika podczas zamykania ani otwierania.
Zapikał po zamknięciu, po ok 20s. raz i podczas otwarcia-dwa razy; kiedy została uszkodzona krańcówka maski. ( jedynie taki objaw miałem który potem skojarzyłem z każdorazowym wyjęciem aku).
Ok. pięciokrotne BIP po ok 20s. oznacza takie właśnie uszkodzenie-potwierdzona diagnoza przez "speca" w Meta System.
U mnie okazało się że ta cholerna krańcówka jest tak zamontowana że jest każdorazowo narażona na "kontakt" podczas demontażu lub montażu osłony aku.
(prawy przedni róg, stojąc twarzą do silnika).
  • 4 tygodnie później...
A u mnie jednak nie objaw naprawy. :D
Nie mam alarmu. He he he... Co lepsze, syrena nie jest wypięta. Zmiana nastąpiła po naprawie alternatora. Jak coś się dzieje, to auto tylko miga, głosu nie wydaje.
