matadorRS Napisano 11 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 11 Listopada 2012 Mam problem z jednymi drzwiami w Scenicu. Wszystkie czujki działaja, po włozeniu reki w klamke drzwi sie otwieraja. Ale drzwi lewe tylne robia problem. Mianowicie gdy otworze centralny tymi drzwiami to drzwi się nie chca otworzyć. Ale jak otworze drzwiami z przodu (lub kazdymi innymi) to te z tyłu normalnie się otwierają. Jakis pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
orion_64 Napisano 12 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 "Kłopotliwymi drzwiami" rozlokowujesz centralny poprzez samo włożenie ręki w fotokomórkę czy poprzez pociągnięcie klamki? Jeśli to drugie to trzeba by obadać czy cięgna się gdzieś nie podwieszają w momencie kiedy odciągasz klamkę i zamek się rozblokowuje. Jeśli to pierwsze to pomysłu nie mam :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matadorRS Napisano 13 Listopada 2012 Autor Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 > "Kłopotliwymi drzwiami" rozlokowujesz centralny poprzez samo włożenie ręki w fotokomórkę czy > poprzez pociągnięcie klamki? > Jeśli to drugie to trzeba by obadać czy cięgna się gdzieś nie podwieszają w momencie kiedy > odciągasz klamkę i zamek się rozblokowuje. > Jeśli to pierwsze to pomysłu nie mam :D To pierwsze. Przez włożenie eki samej. Tez mnie to zastanawia i tez niemam pomysłu dlatego pytam moze jest ktoś kto przerabiał podobna akcję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Alibaba Napisano 13 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 > Mam problem z jednymi drzwiami w Scenicu. Wszystkie czujki działaja, po włozeniu reki w klamke > drzwi sie otwieraja. Ale drzwi lewe tylne robia problem. Mianowicie gdy otworze centralny tymi > drzwiami to drzwi się nie chca otworzyć. Ale jak otworze drzwiami z przodu (lub kazdymi > innymi) to te z tyłu normalnie się otwierają. Jakis pomysł? ja mam tak samo ale z drzwiami od kierowcy nieraz jak za szybko włoże rekę bądz od razu wkładam i chcę otworzyć to tak mam, zamykam przyciskiem od pasazera i od nowa wkladam ręke. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robert2609 Napisano 18 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 Witam i u mnie HF staje się nie posłuszny tzn byłem tydzień temu na myjce i tak gdzieś od środy może wtorku po podejściu do auta od strony kierowcy wkładam rękę miedzy drzwi a klamkę i lipa muszę pociągnąć raz otwiera się centralny 2a otwieram drzwi.Reszte działa bez zarzutu zamyka guzikiem otwiera wszędzie ale nie od kierowcy.Pogoda jakaś skisła cały tydzień może coś przymokło?odłączałem akumulator na 1h bez zmian,jakieś pomysły może ktoś miał podobnie?hmm a może samo się naprawi po czasie jak pogoda błyśnie wystawię go na słońce ale kiedy to będzie uuuuuu ciągle wilgoć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 18 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 jeszcze nie spotkałem porządnego microstyku hermetycznego, który dałby tam się włożyć i raz na zawsze rozwiązać tego typu problemy... najlepiej po takim myciu porządnie wysuszyć to suszarką elektryczną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matadorRS Napisano 21 Listopada 2012 Autor Udostępnij Napisano 21 Listopada 2012 > jeszcze nie spotkałem porządnego microstyku hermetycznego, który dałby tam się włożyć i raz na > zawsze rozwiązać tego typu problemy... > najlepiej po takim myciu porządnie wysuszyć to suszarką elektryczną A u mnie po myciu zaczęły działać drzwi kierowcy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 21 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 21 Listopada 2012 > A u mnie po myciu zaczęły działać drzwi kierowcy przez jaki czas? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robert2609 Napisano 22 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 > przez jaki czas? u mnie jeszcze się nie naprawiły,coś dziwnie długo to trwa,rozbierać czy zewnętrznie traktować suszarką? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matadorRS Napisano 22 Listopada 2012 Autor Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 > przez jaki czas? W wakacje po wizycie na myjni przestało działać. Pod koniec wakacji po myciu ręcznym zaczęło działać od nowa. Działa do dzisiaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 22 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 być może korzystasz z wszystkich jak już się śniedź pojawi na tym mikrostyku, to ciężko ją usunąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robert2609 Napisano 24 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 witam dziś wymontowałem klamkę osuszyłem profilaktycznie choć widać że jest tam sucho przemyłem klamkę lusterko czarne w drzwiach i nic żadnej poprawy co to klękło?w klamce nic podejrzanego nie widzę ,czy chodzi tu o ten czarny prostokąt w drzwiach?to jest ta fotokomórka?ona mogła się posypać przy okazji jak się zdejmuje boczek drzwi przednich widzę tam 2ie śruby na dole jedna chyba w klamce zakryta zaślepką i co dalej nic na siłę to wiem ale tak profilaktycznie na co uważać itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 24 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 musisz na odpowiednim forum poszukać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
orion_64 Napisano 26 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2012 > przy okazji jak się zdejmuje boczek drzwi przednich widzę tam 2ie śruby na dole jedna chyba w > klamce zakryta zaślepką i co dalej nic na siłę to wiem ale tak profilaktycznie na co uważać > itp. śruby są na dole drzwi(nie pamiętam, chyba 2) kolejne są w uchwycie drzwi(w dolnej części siedzi głęboko więc mało widoczna) i klamce wewn. i chyba(jak zdemontujesz to będziesz widział, jeśli jakaś jest to nie staraj się jej wykręcać bez podniesienia tapiecerowanej części) pod panelem sterowania szybami(wyciągamy najpierw podważając przód panelu, trzeba uważać żeby metalowy zatrzask nie spadł i się nie zgubił) Następnie jak już zdemontujesz śruby to warto zdjąć trójkącik/maskownice od wewnątrz w rogu szyby(przy lusterku, siedzi na zatrzaskach, delikatnie przy zdejmowaniu). Następnie z wyczuciem otwierasz część tapicerowaną boczku, siedzi na zatrzaskach w plastikowej części, uchylana jest do góry, "zawias" idzie wzdłuż górnej krawędzi szyby. Nie pamiętam dokładnie ale chyba po podniesieniu części tapicerowanej są widoczne jakieś śruby mocującę resztę boczku do drzwi. Sam boczek zdejmujemy przez podniesienie do góy, wtedy wychodzą zaczepy - jak już otworzysz tę tapiecerowaną część boczku to zobaczysz co i jak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robert2609 Napisano 27 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 pfuuuuuuu dzięki bardzo za pomocny opis,jednak chyba nie będę się zabierał za to jesienno zimową porą,zbyt skomplikowane i łatwocoś połamać jak plastiki sztywne,poczkam do lata może się samo naprawi francuzy to inteligentne auta kiedyś zaniemógł mi klakson jak jechałem w kolumnie weselnej a na drugi dzień już działał poczekam-ale dziękuję za opis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
orion_64 Napisano 27 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 Jeśli nie masz ciepłego miejsca i nie pali się z robotą to faktycznie lepiej poczekać, w kwestii klaksonu może też z masą masz problem? U żony w clio regularnie pier... się masa klaksonu, wczoraj mieliśmy przegląd i jak na złość na przeglądzie nie działał, choć rano była okazja do potrąbienia i nie zawiódł :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robert2609 Napisano 27 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 trąbka zawiodła raz w czerwcu jak pisałem wyżej od tej pory po samo naprawie działa sprawdzane wyrywkowo i 100% trąbienia.Swoją drogą to te otwieranie za 2gim razem w niczym mi nie przeszkadza lepiej zostawić jak jest niż spaprać jeszcze bardziej-a o to nie trudno w reniach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robert2609 Napisano 11 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 dzisiaj HF w drzwiach kierowcy się naprawił ale jaja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ariibyd Napisano 11 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 > dzisiaj HF w drzwiach kierowcy się naprawił ale jaja nie jaja a TTTM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matadorRS Napisano 16 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 > nie jaja a TTTM Widze kolejny szczęsliwy posiadacz samnaprawiającego się HF Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ariibyd Napisano 16 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 > Widze kolejny szczęsliwy posiadacz samnaprawiającego się HF już się przyzwyczaiłem - latem zabierałem się za wymianę tych włączników ale nie wyszło , człowiek wygodny się na starość robi już nawet karty z kieszeni wyjmować się nie chce - zawsze jakaś klamka zadziała, a jak nie to na 100% bagażnikiem zamknę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robert2609 Napisano 20 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Witam od wczoraj znów HF kierowcy przestał działać a dziś jeszcze byłem na myjni to dopiero go ugotowałem ale idą mrozy może szybciej przesuszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_m Napisano 20 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 W niedziele jest giełda Dlatego bym nie kupił II z powodu wlasnie takich upierdliwych rzeczy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 20 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 > W niedziele jest giełda Dlatego bym nie kupił II z powodu wlasnie takich upierdliwych rzeczy . można kupić bez HF wtedy nie ma co denerwować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robert2609 Napisano 20 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 > W niedziele jest giełda Dlatego bym nie kupił II z powodu wlasnie takich upierdliwych rzeczy . upierdliwa ale łatwo się do niej przytulić jak działa dobrze, teraz już wiem jak działa przy nadmiernej wilgotności powietrza!za tydzień przeschnie i będzie jak nówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozek Napisano 21 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 > W niedziele jest giełda Dlatego bym nie kupił II z powodu wlasnie takich upierdliwych rzeczy . a co to jest ten HF i po co to komu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robert2609 Napisano 21 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 HF to taki bajer który czasem sprawia problem w skrócie to tzw.wolne ręce czyli podchodzisz do auta z kartą w kieszeni łapiesz za klamkę otwierasz wchodzisz odpalasz i jedziesz a karta wciąż w kieszeni ale czy Ty żartujesz pytając?bo niby po co te a jak Twój Renualt? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozek Napisano 22 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 > ale czy Ty żartujesz pytając?bo niby po co te oczywiście że żartuję, fajny bajer ale skoro nie działa tak jak należy, to go nie chcę > a jak Twój Renualt? śmiga jak ta lala, gazik założony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lysy1980 Napisano 22 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 > oczywiście że żartuję, fajny bajer ale skoro nie działa tak jak należy, to go nie chcę > śmiga jak ta lala, gazik założony wiesz mi by HF nie musiało działać ale fajnie jak bym karty nie musiał wkładać do czytnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 22 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 sam styk wygląda tak: (foto kol. jazel z megane.com) widać więc, że trzeba "dostać się" do niego, najlepiej preparatem do styków, a następnie kilkadziesiąt razy oczyścić styki, po prostu klikając... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robert2609 Napisano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 mi auto się zamyka jak wcisnę guzik w klamce,problem mam z otwarciem tu muszę włożyć dłoń między klamkę a drzwi pociągnąć 1raz następuje odryglowanie wszystkich drzwi wrócić klamką i ponownie pociągnąć w celu otwarcia drzwi,jak się wszystko osuszy to działa prawidłowo.Wydaję mi się że za ten nieład nie odpowiada mikrowłącznik w klamce ale te czarne lusterko w drzwiach no chyba że się mylę to wracam honor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 tak - czujnik włożenia ręki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robert2609 Napisano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 > tak - czujnik włożenia ręki czyli...?te czarne lusterko? najprawdopodobniej dostaje się tam wilgoć od wewnątrz na ściankę i nie widzi ręki po wyschnięciu problem znika. Rozebranie drzwi(tapicerki) to trochę roboty a i o uszkodzenie nie łatwo w chłodne dni więc zostawiam sprawę naturze.wyschnie działa zwilgotnieje nie działa to tylko 2u krotne pociągnięcie za klamkę,karta nadal w kieszeni nie potrzebna resztę drzwi działa bez problemów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
