Regeneracja wtryskiwaczy CR -- firmy
Mamy jakieś polecane sprawdzone firmy które regenerują wtryskiwacze CR Boscha ??
Dostałem takie namiary (kolejność przypadkowa):
http://pracowniamielewczyk.pl/oferta/
http://www.wtryskiwacz.com/kontakt.html
http://www.gladysek.com.pl/
No ale jak to wiadomo na stronie/filmiku/opisie jest pięknie cacy a w życiu różnie to bywa.
Mamy jakąś polecaną/sprawdzoną firmę lub ewentualnie kogo omijać ??
Zleciłem niedawno tej firmie regenerację 3szt. wtrysków CR I. Sprawa załatwiona w 3 dni bardzo profesjonalnie - w poniedziałek wysyłka, w środę wieczorem miałem wtryski zamontowane w silniku.
Otrzymujesz protokół z EPS-a, a że jestem nieufny i niejednokrotnie zdarzało mi się poprawiać po "profesjonalnych" warsztatach, to wtryskiwacze wrzuciłem jeszcze raz na EPS. Wyniki takie same jak wydruk p.Pawlika, więc zadanie wykonane zgodnie ze sztuką. ok.gif
> silniku.
> Warto wspomnieć, że posiadają sprzęt do III-go stopnia Boscha.
Również polecam, przetestowane wielokrotnie i zawsze bez problemów.
Ja śle tu TRZEBNIAK
Gładysek tez jest dobry ,miałem okazje poznać go osobiście w zeszłym tygodniu na szkoleniu to se troche pogadałem waytogo.gif
> A nie wolałbyś bliżej?
> Link na dole
i w razie czago z tuk.gifwpysk.gifklotnia.gifuzbroj_zlo.gifklnie.gifkara.gif bliżej hahaha.gifhahaha.gif
> właśnie!
A ja z ciekawości zapytam jak sie sprawy mają z ukladem Denso z Astry III 1.7 CDTI.
Sie regeneruje czy trzeba z workiem kasy biegać do ASO albo kupować nie wiadomo co na alledrogo ?
Oficjalnie do Denso nie ma częsci ani możliwości naprawy, ale-
Zależy co się dzieje z wtryskiem. Czasami problemem są rozjechane dawki paliwa spowodowane dużą ilością osadów. Wtedy mozna zdemontować rozpylacz umyć w ultradźwiękach i jest szansa na poprawę. Jeśli rozpylacz jest zużyty to czyszczenie nie pomoże. Podobno pojawiają się jakieś włoskie zamienniki rozpylaczy ale nie miałem okazji stosować. Jeśli wtrysk padł na przelewach to tu jest gorzej bo całkowicie nienaprawialne,.. chociaż,.. mam w szufladzie zaworek made in china. Ale nie do każdego wtrysku denso będzi on pasował, nie wiem jak z jakością ( czeka na testy ) no i są problemy z rozkręceniem wtrysku od góry ( trza mieć specjalny klucz, który i tak się łamie ). Tak więc generalnie z denso jest cieniutko.
> a skupujecie może PD do regeneracji ?
Pompowtryski? Nie skupujemy.
> silniku.
co to jest EPS?
> właśnie!
A TDCi w Mondeo (115km, po FL) jest ekonomicznie naprawialne? Bo mi ostatnio warsztat powiedział 5kzl za regenrację wtryskiwaczy + płukanie instalacji i zbiornika paliwa...
> co to jest EPS?
Stół probierczy Boscha.
W mondeo jest zwłaszcza ekonomicznie naprawialne. Wymieniasz 2 elementy na nowe oryginalne i wtrysk jest praktycznie jak nowy. Nie wiem co Ci tam policzyli w tej cenie ale sam wtryskiwacz przy pełnej naprawie ( zaworek + rozpylacz ) to 700-800 zł.
Poza tym być może tylko zaworki do wymiany, a w ASO to wiadomo...
Rozumiem, że mówimy o TDCI z lat 2001-2007 na układzie delphi.
> Link na dole
No to by sie prawie zgadzało. 4 x 750 = 3.000 zł, płukanie + robota 1.000 zł. A to się robi w komplecie czy pojedynczo?
tak, 2004 po FL (niby lepsza pompa, która się nie łuszczy)
