Reg Fast - bardzo głośne
mam instalację KME Nevo i wtrsyki RegFast, sa bardzo głośne
hałas jest taki jakby ktoś młoteczkiem pukał w ścianę grodziową, sa uszkodzone czy ten typ tak ma (przebieg wtrysków około 1500 km)
jak sa przykrecone do sciany grodziowej to taki rezonans moze powodowac
nie są do niej przykręcone
dzisiaj owinąłem je pianką (do rur) i umocowane sa opaską
efekt - prawie bez zmian
Głośne to są raile horizony. Te Regi to przy nich jak spadające płatki śniegu na wełnę grinser006.gif
Są jakoś przymocowane czy na samych wężykach? Jakie auto?
W marei jak zamknę maskę to jest cisza. W uno na wolnych klepalo w ucho 15m od auta jak i w kabinie grinser006.gif
są umocowane (opaską przez gabkę do jakiegoś wspornika przy ścianie grodziowej)
auto jak w opisie
wkurza mnie bo słuchac klepanie w kabinie (zwłaszcza na wolnych)
> auto jak w opisie
moze zawies na jakims gumowym wezyku/ opasce
nie mają bezpośredniego kontaktu z czymś twardym czy metalowym
ale do reg fastow sa specjalne dystanse gumowe, aby nie klepaly. Bez nich jest baardzo glosno
wczoraj dopiero zdjąłem je z tych gumowych dystansów bo już mnie h...j strzelał sciana.gif
chyba ten typ tak ma, żona w clio ma staga zamontowanego z regami, silnik to 1.6, jak włączyłem opcję podgrzewania wtryskiwaczy to zaczeło się... łomot, stuki itp :D już chciałem zmieniać koło zmiennych faz rozrządu(bo w tych silnikach występowało awaryjne) ale jak podałem vin to się okazało że nie mam tego ustrojstwa, zbaraniałem. Okazało się że na podgrzewaniu na sucho klepią wtryski, nie przyszło mi to do głowy bo wtryski słyszałem do tej pory tylko jak przełączał się na gaz i nie przyszło mi do głowy że podgrzewanie gania wtryski na sucho mlot.gif
> ... żona w clio ma staga zamontowanego z regami, silnik to 1.6, jak włączyłem opcję podgrzewania wtryskiwaczy to zaczeło się... łomot, stuki itp ... Okazało się że na podgrzewaniu na sucho klepią wtryski, ... nie przyszło mi do głowy że podgrzewanie gania wtryski na sucho
No bo nie mają prawa klepać na sucho ...
Albo są zużyte albo masz złą rezystancję ustawioną w programie.
Podgrzewanie polega na podaniu takiego napięcia i przez tak krótki czas aby wtryski się nie otworzyły a żeby płynął przez nie prąd - wtedy się grzeją, ale nie pracują ...
No paczpan a jakoś ichni technicy twierdzą inaczej
Quote:
Opcja działa na takiej zasadzie, że na wtryskiwacz gazowy podawane jest niskie napięcie, które powoduje "delikatne" uruchomienie wtryskiwacza.
Jest to wypowiedź z forum AC źródło
> No paczpan a jakoś ichni technicy twierdzą inaczej ...
Sprawa w trakcie wyjaśniania ...
G3/Nevo tak samo rozgrzewa wtryski, otwierajac je i zamykajac.
I jak? masz jakiegoś niusa? bo mi ta listwa działa już ponad 30tyśkm i działa prawidłowo(w sensie dawkowania, stabilne obroty jałowe na zimno i ciepło, sonda ok), ale może ja w jakiejś błogiej nieświadomości żyję?
mam KME Nevo i tam się tylko wybiera rodzaj wtrysków po nazwie
No i to powinno wystarczyć ...
Chyba że KME pomyliło się w kwestii rezystancji cewki, ale tą możliwość raczej wykluczam.
Ja je słyszę tylko jak są zimnie.
"... przez wtryskiwacz płynie prąd i go rozgrzewa oraz tłoczek wtryskiwacza jest minimalnie rozszczelniany podczas rozgrzewania."
Wniosek jest prosty - jak stukają przy rozgrzewaniu, to znaczy, że gumki są już wybite ...
tyle że oznaczało by to też rozregulowanie dawkowania czego nie zauważyłem ani w użytkowaniu ani w programie, czeka mnie zmiana softu to może coś więcej wykaże.
Mialem Raile i po włączeniu opcji podgrzewania stukały od nowości. Od niedawna mam nówki RegFasty i też stukają po wlączeniu tej opcji choć o 1/2 ciszej. I co- obu puszczay gumki? Moze sa rozne systemy podgrzewania w róznych instalakach - jak mam staga 4
U mnie na stagu 300+ nie stukają, przynajmniej tak mi się wydaje, ale szczerze mówiąc to się nie przysłuchiwałem.
Na podstawie informacji z forum AC wnioskuję, że skoro wtryski przy niewielkim przemieszczeniu tłoczka stukają, to przy pełnym otwarciu muszą "walić" - i to właśnie może wskazywać na zużycie ...
Choć szczerze mówiąc w to zużycie wcale tak bardzo nie wierzę ..
