Kąt wyprzedzenia wtrysku JTD
Witam!
Wiem że kąt wyprzedzenia wtrysku jest ustawiany przez ECU. Ale mam problem z gryzącymi spalinami na wolnych obrotach w moim JTD - jak minutę pochodzi w garażu to oczy łzawią... Z tego co wyczytałem w necie w starszych dieslach działo się jeśli był źle ustawiony kąt wyprzedzenia wtrysku.
U mnie jest tak:
injection time: 0,551ms
injection timing: od -2 do 1 stopnia
pre-injection timing: od 9 do 12 stopni
Wszystko na wolnych obrotach. Ciekawi mnie jakie wartości macie w swoich JTD.
ZTCP to na zagrzanym silniku kąt wtrysku głównej dawki u mnie to 0 , a wstępnej 10 .
Czas musiałbym sprawdzić .
Te parametry na jałowym przy roboczej temp. pracy silnika masz stabilne czy cały czas się wahają w podanych zakresach ?
Delikatnie się wahają ale nie jakoś strasznie ale silnik nie był rozgrzany. Jutro postaram się zrobić wykres to będzie lepiej widać co i jak.
> Witam!
> wtrysku.
> U mnie jest tak:
A nie masz przypadkiem zaślepionego EGR i wywalonego kata z układu wydechowego? Może masz, a nie wiesz ? grinser006.gif
Tu masz parę odczytów
ECU ISO Code: FD 86 54 85 31
2012-11-23 16:33:05
CONNECTED TO:
Fiat Croma '05 1.9 MultiJet 8V
Bosch EDC16C39 CF4/EOBD Diesel Injection (1.9, 2.4)
Kod ISO: FD 86 54 85 31
Numer rysunku FIAT: 33920-79JQ2
Numer sprzętu: 0281012992
Wersja sprzętu: 00
Numer oprogr.: 1037398958
Wersja oprogr.: 3243
Numer homologacji: 079JQ
Data zaprogramowania: 12/30/2008
ODCZYT PARAMETRÓW:
Obroty silnika: 848 obr/min
Dawka ogólna paliwa: 4,359 mm³/w
Oczekiwana ilość paliwa: 4,461 mm³/w
Dawka paliwa wtrysku (pilot): 1,002 mm³/w
Dawka paliwa wtrysku (pre): 1,134 mm³/w
Dawka paliwa wtrysku (GŁÓWNEGO): 2,208 mm³/w
Dawka paliwa wtrysku (after): 0,000 mm³/w
Dawka paliwa wtrysku (post): 0,000 mm³/w
Kąt wyprzedzenia wtrysku (pilot): 9,600 °
Kąt wyprzedzenia wtrysku (pre): 6,656 °
Kąt wyprzedzenia wtrysku (GŁÓWNEGO): 0,672 °
Kąt wyprzedzenia wtrysku (after): 0,000 °
Kąt wyprzedzenia wtrysku (post): 0,000 °
Czas wtrysku (pilot): 0,338 ms
Czas wtrysku (pre): 0,364 ms
Czas wtrysku (GŁÓWNEGO): 0,469 ms
Czas wtrysku (after): 0,000 ms
Czas wtrysku (post): 0,000 ms
Zmierzona masa powietrza: 481,5 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 480,0 mg/w
ODCZYT PARAMETRÓW:
Obroty silnika: 849 obr/min
Dawka ogólna paliwa: 4,341 mm³/w
Oczekiwana ilość paliwa: 4,530 mm³/w
Dawka paliwa wtrysku (GŁÓWNEGO): 2,271 mm³/w
Kąt wyprzedzenia wtrysku (pilot): 14,304 °
Kąt wyprzedzenia wtrysku (pre): 10,480 °
Kąt wyprzedzenia wtrysku (GŁÓWNEGO): 1,376 °
Czas wtrysku (pilot): 0,310 ms
Czas wtrysku (pre): 0,359 ms
Czas wtrysku (GŁÓWNEGO): 0,435 ms
Zmierzona masa powietrza: 244,0 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 250,5 mg/w
ODCZYT PARAMETRÓW:
Obroty silnika: 1652 obr/min
Dawka ogólna paliwa: 7,656 mm³/w
Oczekiwana ilość paliwa: 6,228 mm³/w
Dawka paliwa wtrysku (pilot): 1,134 mm³/w
Dawka paliwa wtrysku (pre): 1,074 mm³/w
Dawka paliwa wtrysku (GŁÓWNEGO): 3,315 mm³/w
Kąt wyprzedzenia wtrysku (pilot): 23,296 °
Kąt wyprzedzenia wtrysku (pre): 16,896 °
Kąt wyprzedzenia wtrysku (GŁÓWNEGO): 3,472 °
Czas wtrysku (pilot): 0,317 ms
Czas wtrysku (pre): 0,307 ms
Czas wtrysku (GŁÓWNEGO): 0,405 ms
Zmierzona masa powietrza: 294,0 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 287,5 mg/w
ODCZYT PARAMETRÓW:
Obroty silnika: 2167 obr/min
Dawka ogólna paliwa: 5,124 mm³/w
Oczekiwana ilość paliwa: 4,842 mm³/w
Dawka paliwa wtrysku (pilot): 1,305 mm³/w
Dawka paliwa wtrysku (GŁÓWNEGO): 2,682 mm³/w
Kąt wyprzedzenia wtrysku (pilot): 25,872 °
Kąt wyprzedzenia wtrysku (pre): 18,800 °
Kąt wyprzedzenia wtrysku (GŁÓWNEGO): 4,384 °
Czas wtrysku (pilot): 0,306 ms
Czas wtrysku (GŁÓWNEGO): 0,395 ms
Zmierzona masa powietrza: 299,5 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 307,0 mg/w
ODCZYT PARAMETRÓW:
Obroty silnika: 2218 obr/min
Dawka ogólna paliwa: 5,022 mm³/w
Oczekiwana ilość paliwa: 5,094 mm³/w
Dawka paliwa wtrysku (pre): 1,065 mm³/w
Dawka paliwa wtrysku (GŁÓWNEGO): 2,934 mm³/w
Kąt wyprzedzenia wtrysku (pilot): 0,000 °
Kąt wyprzedzenia wtrysku (pre): 19,280 °
Kąt wyprzedzenia wtrysku (GŁÓWNEGO): 4,240 °
Czas wtrysku (pilot): 0,000 ms
Czas wtrysku (pre): 0,298 ms
Czas wtrysku (GŁÓWNEGO): 0,426 ms
Zmierzona masa powietrza: 306,0 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 310,5 mg/w
> wiesz ?
Katalizator jest na 100% - sprawdzałem. EGR zaślepiony faktycznie ale przed chwilą wyjąłem zaślepkę i parametry nic się nie zmieniły ale jakby mniej śmierdziało...
A jak wygląda sprawa z zużyciem paliwa - oczywiście biorąc pod uwagę typowe warunki jazdy ?
Nie masz utrudnionego odpalania , zwłaszcza na zimnym ?
Wydaje mi się że ostatnio jakby więcej palił - jeżdżę głównie po mieście więc różnie to bywa...
O odpalaniu pisałem w innym wątku wyraźnie dłużej trzeba było kręcić ale po wymianie filtra paliwa jakby problem się rozwiązał... podejrzewam jeszcze że wtryski są w słabej kondycji - wg próby przelewowe 2 są gorsze od 2 pozostałych.
Wracając do tematu kąta wyprzedzenia wtrysku - na podstawie jakich parametrów ECU to ustawia?? Przepływka ma tu jakieś znaczenie??
W załączniku logi z wolnych obrotów przez minutę.
Generalnie jest nieco chłodniej , ale to pewnie nie jedyna przyczyna .
Jest spora szansa , że któryś z wtryskiwaczy ci puszcza i to nie tylko na przelew ale też do cylindra w czasie między wtryskami ....
Raczej nie kluczowe , bardziej temp. silnika i obciążenie/pozycja pedału gazu wg. map w ECU .
moge ci wstawic podobny tylko podawaj temp silnika bo prawdopodobnie jest istotna w tych "pomiarach"
Silnik był rozgrzany ok 88 stopni
