Spryskiwacze lamp
nie znalazłem nic w archiwum, czy to możliwe.
Czy ktoś rozbierał, regenerował jakoś beszczelne spryski reflektorów?
Wiem już, że wyciska płyn w miejscu z którego wychodzi teleskop w górę.
Jest szansa to naprawić?
Już wcześniej pisałem o pomyśle zrobienia "górki" wężykiem koło zbiornika aby ograniczyć naturalny wyciek wynikający z niższego położenia końcówki spryskiwacza
Czy ten pomysł jako rozwiązanie zastępcze może się udać?
jako old.gif na forum pamietam, panie dziejku , że było.
czy zapanowano nad "ciekami wodnymi" ??? niewiem.gif pamiec zawodzi.
Parę lat temu opisywałem już co należy zrobić w takim przypadku,
gdy czyszczenie nie pomaga, trzeba dołożyć zawór zwrotny od spryskiwaczy z Alfy 156 z tego co pamiętam to jest trójnik z zaworem zwrotnym.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
HA, a pamiętasz może średnicę?
Zaworków zwrotnych pod dostatkiem znalazłem...
wstawię go tuż przed kolankiem przed samym spryskiwaczem...
Mi oczywiście też ciekną sciana.gif i może na wiosnę bym to rozebrał. Pytanie tylko czy da się tam wymienić jakiegoś oringa czy cuś, aby nie ciekło.
Co do zaworu to, tutaj by się przydał nie zawór zwrotny, bo taki nic nie da, tylko zawór który otworzy się po przekroczeniu pewnego ciśnienia. Niewielkie ciśnienie podczas spływania grawitacyjnego blokuję, a puszcza dopiero jak pojawi się konkretne ciśnienie z pompki. Niektórzy nazywają to zaworem spiętrzającym.
I o takim zaworze myślałem (moja wina źle się wyraziłem pisząc o zaworku zwrotnym), Alfa 156 taki właśnie ma.
Średnicy nie pamiętam, było to z 5 lat temu.
Pozdrawiam.
> Czy ktoś rozbierał, regenerował jakoś bezczelne spryski reflektorów?
Kiedyś też miałem chęć coś z tym zrobić , ale mi odeszła bo bez ściągania zderzaka nie sposób się do nich dostać .
Leje ok. 1/3 płynu do zbiornika i straty są minimalne - no ale to nie jest definitywne rozwiązanie .
jak będzie to rozbierał, możesz porobić fotki mocowań sprysków, oraz jak ori są prowadzone przewody? Potrzebuje szerszego info co do tego wynalazku, bo mam zamiar na wiosnę uruchomić swoje. Dobrze było by jakbyś też wrzucił fotę samego kompletnego sprysku oraz dokładną fotę jak mocowana jest ta plastikowa zaślepka na sprysku który zakrywa dziurę
> do nich dostać .
Eee za drugim razem jedną ręką to zrobię. ...mowa o 3d i kratce w zderzaku.
Teraz sprysk na stole. Więc tylko montaż.
> Z tym zaworkiem to jest myśl
Skodziarskie po 9 płn podobno można kupić. ...
Sprysk na stole.
Mogę foto wszystkiego zrobić co widać bez ściągania zderzaka.
jako że wkrótce będę miał zderzak pod spryski to wykonam obszerną dokumentację spryskiwaczy, zderzaka oraz zaślepek na życzenie kolegów z forum smile.gif
> dziś był u mnie rzeczoznawca
no to będę bardzo wdzięczny za fotki i opis
PS. wal na priv jak poszła wizyta rzeczoznawcy
ja tylko detale na razie mogę pokazać
zaślepka z dwu stron, "dinks" do wciśnięcia akurat nie widoczny
tu miejsce do zaczepienia, widać akurat wyrwany zaczep
tu widać zaczep z jednej strony i wyrwane miejsce z drugiej , oraz poniżej dysze
widok ogólny
widok z góry, też widoczny ubytek ( już było, żeby nie było, że popsułem- ale ułatwiło to znacznie demontaż zaślepki
Udany demontaż w 3d
Wyciągamy boczną kratkę zderzaka.
Delikatnie, ale z użyciem dość dużej siły ciągniemy zaślepkę w górę.
Blokujemy trzpień z dyszami by nie uciekł w dół i zwalniając/wciskajac zatrzaski uwalniamy zaślepkę.
Potem ściskamy boczne zaczepy spryskiwacza do środka i najpierw jedną potem drugą stronę delikatnie wyciągamy z 1,5cm w górę. W tym samym czasie drugą ręką ściskamy dolny uchwyt stabilizujący ( widać go na zdjęciach w połowie wysokości spryskiwacza )
Ten centymetr w górę wystarczy, zostaje go troszkę pchnąć w tył i w dół.
Zostaje rozpiąć wąż zasilający w płyn i sprysk już obok auta
to teraz kolejne pytanie, jaka jest różnica w zderzakach oprócz dziury na sprysk? Chodzi oczywiście o ten z wersji 3D
> o ten z wersji 3D
oprócz dziur w poszyciu zewnętrzym, na wewnętrznej stronie zderzaka są takie półeczki, w wersji ze spryskami są tam otwory montażowe dysz spryskiwaczy.
jeśli byś mógł zrobić foto również tego byłbym wdzięczny
jak się dokopać w EPERZE do schematów instalacji spryskiwaczy reflektorów? szczególnie interesują mnie przewody pomiędzy zbiornikiem a spryskiwaczami.
na razie tylko wiem ze tak jest, jak będzie kasa z odszkodowania zamawiam zderzak. Jak będzie u mnie porobię fotki.
Fiat >> STILO >> 2V STILO F.L.L. 2003 (2003-2007) >> 555 URZĄDZENIA I STEROWANIA ELEKTRYCZNE >> 55514 WYCIERACZKI,MECHANIZM NAPĘDU WYCIERACZKI SZYBY I REFLEKTORÓW >> 55514/00 MECHANIZMY NAPĘDU WYCIERACZEK SZYB I REFLEKTORÓW
