Przywitać się chciałem z bracią chevroletową
Oficjalnie.
Czy przyjmiecie mnie do swojego grona?
Właśnie poszedł przelew więc poczułem się właścicielem Cruze.
I na dzień dobry pytanie:
Dostałem komplet kół zimowych. Na pytanie o śruby (jak się dowiedziałem: szpilki) do tych kół sprzedawca oświadczył, że używa się tych samych co do letnich alusów.
Ponieważ mam doświadczenia jedynie z Fordem, który zabraniał używania nakrętek takich samych do alusów i stalówek wolę dopytać się doświadczonych czy przypadkiem sprzedawca nie chciał zaoszczędzić?
> Oficjalnie.
> zaoszczędzić?
Możliwe, że jeśli koła są oryginalne, to nakrętki te same.
Ja mam do Lacetti alusy z innej bajki i osobne nakrętki.
Tak sruby z alu pasuja do stalowek, w odwrotną strone jest gorzej, bo z stalowek nie sa chromowane i nie maja zaslepionego czoła sruby i nie wyglada to ciekawie, ale to tylko aspekt wizualny, ale technicznie pasuje.
Inaczej jest jak masz koła inne niz oryginał.
> ... Inaczej jest jak masz koła inne niz oryginał.
Wszystko od Chevroleta. Tylko mają wątpliwości czy szpilki z zabezpieczeniem kradzieżowym wejdą pod firmowe kołpaki shocked.gif
A co, dostałem dodatkowy upust za silnik w benzynie, to mnie stać na firmowe kołpaki!
> firmowe kołpaki
A po co współcześnie takie zabezpieczenia?
Parkujesz gdzieś w miejscach, gdzie amba grasuje?
Nakrętki od alusów pasują do stalówek i odwrotnie, ale na chromowane nakrętki nie da się założyć oryginalnych kołpaków, ponieważ wymagają one nakrętek z gwintem zewnętrznym.
> Oficjalnie.
> zaoszczędzić?
Fordzie są z "pływającym kołnierzem", a tu teoretycznie takie same, praktycznie i tak kupisz drugi zestaw, bo te oryginalne są "przelotowe".
No właśnie, jak zmieniałem teraz koła na zimowe- to tak mi się te aluminiowe "zapiekły" że aż nie wierzyłem, że tak można (kiedyś ktoś o tym nawet pisał, ale wtedy wydawało mi się że to śmieszne).
Chyba tylko dzięki kluczowi udarowemu i pryskaniu schłodzonym powietrzem udało się w końcu te śruby odkręcić.
> ... Parkujesz gdzieś w miejscach, gdzie amba grasuje?
Zeszłego lata jakiś idiota chciał mi wydłubać szyldziki z logo Forda z alusów. Tylko dokładniej porysował te plastiki - dokładniej, bo były trochę porysowane przy przy próbach wcześniejszych. Odbyło się to w dzień w Śródmieściu.
Nowe felgi, nowe opony: wolę żeby chętny poszedł tam gdzie nie ma żadnych zacezpieczeń 270751858-jezyk.gif
Ja też mam. Nawet jeśli bez sensu, to koszt niewielki, a przecież nie wiem czy w okresie użytkowania samochodu nie zaniesie mnie w miejsce, gdzie może by się przydały.
> No, oczywiscie że oryginał
> firmowe kołpaki
Tej ale jak masz firmowe kołpaki to będą potrzebne inne śruby, czyli te dedykowane do stalówek.
Dekielków felg i tak nie zabezpieczysz, a to jest to co ostatnio ginie.
> ...domagamy się zdjęć!!!!
> Mamy kolejnego złośliwca na kąciku ...
O rany! Jaki wrażliwy zlosnik.gif.
Kolorek chciałem pokazać.
> ... A prawdziwe kiedy będą?
Jak będzie odpowiednia pogoda - po odbiorze.
Przecież napisałem, że dopiero przelew poszedł
Jeśli to ten sam kolor co mój to IMO jedyny słuszny serduszka.gif Ale zaraz przyjdzie C77 i powie że jego jest jedyny słuszny grinser006.gif
> Jeśli to ten sam kolor co mój to IMO jedyny słuszny...
Nie wiem jaki jest Twój.
Mój nazywa się "Marzenie".
Angliczanie piszą: "Day Dream"
Po polsku to będzie : beżowy.
Miałem kiedyś beżowego malucha. Czasem i pół roku go nie myłem, a nie wyglądał na brudnego.
Mam nadzieję, że ten koreański beż też będzie odporny.
No i, co też się liczy, na beżowym - logo Chevroleta wygląda trochę mniej ordynarnie.
[EDIT]
Zajrzałem na Twój profil.
> [EDIT]
> Faktycznie masz jedynie słuszny kolor
