dziwne napiecią na sondzie, regulacja I gen.
Witam, podpiąłem się pod sonde lambda mierniczkiem żeby wyregulować instalkę I gen.(lovato electronic) Ale są cyrki niemałe z nią.
Po pierwsze primo: jest ułamany koniec śruby od wolnych obrotów (tak z 2 mm tej na górze) i siedzi to sobie twardo w reduktorze więc regulacja tego układu obejściowego nie działa.
Podrugie primo: jak sobie ustawiam mieszankę na wolnych to napięcia są fajne tak gdzieś (idąc z góry) do 0,7V, jak skręcam mieszankę śrubą od czułości membran to napięcia skaczą strasznie a za chwlie zatrzymują sie np na 0,03V, jak dam gazu i puszcze to czasami zaskoczy na chwile na 0,7V i znowu na dół na 0,03 albo 0,02. Wogóle nie widać napięć rzędu 0,5V a jak są to przez ułamek sekundy i znowu jakieś cyrki.
Po trzecie primo wink.gif to czy takie zachowanie może być spowodowane walniętymi membranami w reduktorze?? Odpala na zimno normalnie na gazie bez problemów i jeździ też git tylko spala 21 l/100 a to tylko 2l silnik.
A no i po czwate też primo jak zwykle to ma może ktoś z was schemat tego reduktora z opisemalbo bez?? Byłbym wdzięczny...
Na 100% masz Igen?
Mając sonde i jakąś elektronike to raczej powinna być IIgen.
Co masz na wężu między reduktorem, a mikserem - śrubkę do regulacji, czy krokowca?
Przy regulacji, bardzo trudno jest złapać napięcie 0,5V - czyli optymalną lambde. Nawet mając IIgen - dlatego właśnie mówi się o falowaniu labdy i napięciach około 0,5V.
kręcenie na reduktorze to nie wszystko, bo jak ustwisz wolne to potem na wyższych będzie kiszka, musisz złapać ustawienie na srubą na reduktorze i na wężu. Troche to zajmuje, a minimalny ruch powoduje, zmiany w mieszance. U mnie wystarczyło minimalnie ruszyć śrubką na wężu i już była kiszka.
Z tego co pamiętam to zgrubsza ustawiłem wolne obroty na reduktorze, a potem doregulowawałem wyższe (dwoma śrubkami) i nawet udało się złapać takie ustawienia, że było OK.
Weź też pod uwagę bezwładnośc układu, dlatego mieszanka stabilizuje się po kilku sekundach.
Pozdr
Masz sprawną sondę. Po prostu zakres gdy jest 0,5 V jest tak mały, że nie da się go ustawić na dobrze działającej sondzie.
> Po trzecie primo to czy takie zachowanie może być spowodowane
> to tylko 2l silnik.
poczytaj troszke o regulacji i pracy sondy lambda. pelno tego na forum, sodna ci nie pokaze napiecia 0,5V i sie nie ztrzyma na tej wartosci. dobrze pracujaca sonda przy prawidlowej regulacji mieszanki pokazuje cyklicznie zmiany napiecia 0,2V do 0,8V.
moze masz padnieta sonde albo tak rozregulowana instalke ze jak nie potrafisz to po prostu daj komus to wyregulowac.
> Witam
> Na 100% masz Igen?
> czy krokowca?
I gen na bank, na wężu jest śruba i tyle, zero elektroniki.
Znaczy że jak wyregulowałes wolne? Obejściowym??
jakimi dwoma, na wężu i...??
No tak , biorę to pod uwagę tylko jak mi się stabilizuje na 0,03 np to coś kiepsko skoro sonda ma dawać napięcia między 0,2V a 0,9V
Tak, na wężu i czułością membran na reduktorze, u mnie kręcenie tą od wolnych obrotów wiele nie zmienia (właściwie jest wkręcona).
No jak się stabilizuje to trzeba regulować, jeżeli po kilku sek. się nie zmienia.
Jak popatrzysz na wykres lambdy to widać, że praktycznie nie możliwe jest ustawienie 0,5V, zwłaszcza przy Igen.
Ustaw aby było jak najbliżej, we wszystkich zakresach obrotów i będzie OK, oczywiście nie jest to idealne rozwiązanie dla silniczka - po to wymyślono IIgen.
Podsumowując
kręcisz śrubami na wężu i na reduktorze (od membran), tak jak pisałem czasem min ruch śrubki i już lambda wylatuje. Jak się troche pobawisz to złapiesz o co biega wink.gif
Pozdr.
> będzie OK,
Nie będzie "najbliżej". W idealnej sytuacji będą szybkie, cykliczne zmiany od 0,2 do 0,8. Ktoś już to wyżej ładnie napisał.
Na jakiej podstawie sądzisz, że przy Igen lambda będzie oscylować?
Z mojego doświadczenia wynika że raczej niemożliwe jest takie ustawienie instalki Igen, aby lambda oscylowała.
Zmiany napięcia 0,2-0,8V są możliwe dzięki ruchowi krokowca który otwiera lub przymyka przekrój.
Pozdr
Sądzę, że jest to niemożliwe. Niemożliwe jest też ustawienie w pobliżu 0,5V (stroma ch-ka)
A w I gen. go nie ma.
> to tylko 2l silnik.
Eeeee... mnie coś chodzi po głowie, ze sonda na wolnych to pracuje tylko na benzynie, na gazie nie ale moze się mylę.
no raczej się mylisz...
