arkadij Napisano 26 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2012 Koledzy ratujecie! Wczoraj zrobiłem trase około 250 km bez mozliwosci spryskania szyby przedniej. Dostawałem kur....icy. Przed mrozami miałem jeszcze troche rozcienczonego woda płynu letniego , ktory zmieszałem z płynem zimowym. Niestety wszystko mi zamarzło i w sumie jezdze bez mozliwosci umycia szyby. O ile w miescie to jeszcze ujdzie, to w trasie zaczyna byc to juz niebezpieczne. Czy macie jakiś patent jak odblokować przewody doprowadzające ciecz do spryskiwaczy? Oczywiscie moge liczyc na odwilż , ale to troche denerwujace. Myslalem jeszcze o wlaniu do zbiornika plynu do spryskiwacza wody o temp 70 C , ale jezeli pojde w tym kierunku to musze usunąć stary płyn z przewodów oraz zbiornika. Pozdrawiam swiatecznie Arek Epica LMV W-wa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Florydzialski Napisano 26 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2012 Podobno zaparkowanie w centrum handlowym na kilka godzin pomaga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 26 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2012 > Koledzy ratujecie! > Wczoraj zrobiłem trase około 250 km bez mozliwosci spryskania szyby przedniej. Dostawałem > kur....icy. Przed mrozami miałem jeszcze troche rozcienczonego woda płynu letniego , ktory > zmieszałem z płynem zimowym. Niestety wszystko mi zamarzło i w sumie jezdze bez mozliwosci > umycia szyby. O ile w miescie to jeszcze ujdzie, to w trasie zaczyna byc to juz niebezpieczne. > Czy macie jakiś patent jak odblokować przewody doprowadzające ciecz do spryskiwaczy? Oczywiscie > moge liczyc na odwilż , ale to troche denerwujace. Myslalem jeszcze o wlaniu do zbiornika > plynu do spryskiwacza wody o temp 70 C , ale jezeli pojde w tym kierunku to musze usunąć stary > płyn z przewodów oraz zbiornika. Jest odwilż - powinno być już rozmarznięte. Wypsikaj wszystko do dna i zalej płynu zimowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 26 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2012 > Jest odwilż - powinno być już rozmarznięte. Wypsikaj wszystko do dna i zalej płynu zimowego. W moim bylym Lacetti nie wazne jakiego plynu nalalem zawsze przylapywalo w wezykach. Ten sam plyn lalem do innych aut i problemow nie bylo i np. Fabka nie miala wygluszenia, a Lacetti tak (choc wiem, ze to znaczenia raczej nie ma). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 26 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2012 > W moim bylym Lacetti nie wazne jakiego plynu nalalem zawsze przylapywalo w wezykach. Ten sam plyn > lalem do innych aut i problemow nie bylo i np. Fabka nie miala wygluszenia, a Lacetti tak > (choc wiem, ze to znaczenia raczej nie ma). U mnie nigdy nie stwierdziłem takich przypadłości, a leję tanie, marketowe płyny. Przed zimą zawsze wypsikuję resztki płynu letniego, zalewam zimowy i psikam nim, by resztki letniego wyleciały. Potem zero problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebaSRS Napisano 26 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2012 Jeśli zamarzły przewody "pod klapą" (maską), to może da sie je odłączyć tak jak w lacetti i przetkać (ew. włożyć do ciepłej wody) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blue_impuls Napisano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 > Jeśli zamarzły przewody "pod klapą" (maską), to może da sie je odłączyć tak jak w lacetti i > przetkać (ew. włożyć do ciepłej wody) ? U mnie wystarczało zagrzanie silnika i przewody puszczały. Swoją drogą to jaką kupę trzeba mieć zalaną żeby w takich temperaturach zamarzło - post z 26.12? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iwik Napisano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 > U mnie wystarczało zagrzanie silnika i przewody puszczały. Mnie się wydaje, że w epice to nawet dysze są ogrzewane, bo u mnie odmarzają "placki" dookoła dysz spryskiwaczy, podczas gdy na pozostałej części maski leży sobie śnieg/szron. Ręką nie sprawdzałem, ale efekt jest taki jakby płyn na szybę leciał podgrzany, bo z szyby paruje jak po polaniu ciepłą wodą. W lacetti tego nie mam i tam mi parę razy zamarzły dysze, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blue_impuls Napisano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 > Mnie się wydaje, że w epice to nawet dysze są ogrzewane E, raczej nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danceagent Napisano 29 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2012 > E, raczej nie Raczej na pewno są. Ale tylko w wersji po lifcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blue_impuls Napisano 29 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2012 > Raczej na pewno są. Ale tylko w wersji po lifcie. A to przepraszam Miałem z pierwszego wypustu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arkadij Napisano 4 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 Bylem dzisiaj w serwisie. Wyjasnilo sie , ze powodem braku spryskiwacza był padniety bezpiecznik. Male g..., a ile problemów:) Przy okazji usiadlem jeszcze raz w Malibu po obejrzeniu cennika. Zycze im szczescia. Skonczy te auto w taki sam sposob jak Epica. Pozdrawiam Arek Epica LMV W-wa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blue_impuls Napisano 4 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 > Przy okazji usiadlem jeszcze raz w Malibu po obejrzeniu cennika. Wczoraj widziałem czarne Malibu na ulicy. Kurdę, fajnie się prezentuje w ruchu Jest gigantyczna a światła z tyłu jak w jakimś muscle car Co do ceny uważam, że jest OK jak za taką furę. Przestańmy w końcu rozpatrywać Chevy jako tanią markę bo nawet GM tak jej nie widzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danceagent Napisano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 To nie o to chodzi. Zobacz jak wygląda wyposażenie Optimy a Malibu. Cena ta sama, a dzień do nocy. Poza tym Optima m moim zdaniem dużo lepiej wygląda, ma lepsze materiały i dłuższą gwarancję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arkadij Napisano 5 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 W tym roku konczy mi sie umowa leasingowa na Epice i powoli sie rozgladam za nowym autem do firmy. Bylem w Fordzie w sprawie Mondeo. Zaproponowano mi na dzien dobry Mondeo 2.0 w benzynie (szukam benzyny, a nie diesla) w lepszym wyposazeniu niz Malibu LT za prawie 15 tys mniej niz porownywalny model Chevrolta. Z mojego punktu widzenia nie ma znaczenia , ze model ten powoli odchodzi poniewaz bede nim jezdzil minimum 4 lata. O ilosci zamiennikow nie wspomne. Dla mnie osobiscie cena Malibu jest zbyt wysoka. Dzisiaj jade zobaczyc P 508 i zobaczyc co mi zaproponuja. Pozdrawiam Arek Epica LMV W-wa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 > To nie o to chodzi. > Zobacz jak wygląda wyposażenie Optimy a Malibu. Cena ta sama, a dzień do nocy. Poza tym Optima m > moim zdaniem dużo lepiej wygląda, ma lepsze materiały i dłuższą gwarancję. YYY nie Malibu sprzedali jakies 70 sztuk Optimy ponad 300 sztuk. To jest smiech na sali. Dlaczego za wysoka cena, kiespkie sliniki i na dodatek maly wybor. Musza sie koreance nauczyc, ze jak flota albo Kowalski ma do wydania 90k to ich nie kupi. Trzeba kusic cena. Poza tym KIA ma 2 lata gwarnacji pozniej sa wylaczenia. To juz nie te czasy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blue_impuls Napisano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 > Zobacz jak wygląda wyposażenie Optimy a Malibu. Cena ta sama, a dzień do nocy. A co ma takiego czego nie ma Malibu? Tylko proszę z rzeczy naprawdę użytecznych a nie 7 schowków zamiast 6 > Poza tym Optima m > moim zdaniem dużo lepiej wygląda, ma lepsze materiały i dłuższą gwarancję. Gust jak dupa. Mi ani nowa Kia ani Hyundai się nie podobają. Bez wyrazu, taka kopia Mondeo i paru innych fur. Malibu ma swój styl i normalny silnik 2.4 a to lubię. Z podobnego powodu lubiłem Epicę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danceagent Napisano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 > A co ma takiego czego nie ma Malibu? Tylko proszę z rzeczy naprawdę użytecznych a nie 7 schowków > zamiast 6 > Gust jak dupa. Mi ani nowa Kia ani Hyundai się nie podobają. Bez wyrazu, taka kopia Mondeo i paru > innych fur. Malibu ma swój styl i normalny silnik 2.4 a to lubię. Z podobnego powodu lubiłem > Epicę Epica była wtedy dobrym wyborem, Malibu teraz już nie. A co ma Optima ? Fabryczną dużą NAVI, system nagłośnienia Harman Kardon (550W), asystent parkowania, asystent pasa ruchu, elektrycznie podnosząca się kierownica podczas wsiadania i jeszcze kilka takich. A Malibu ? Dopiero w najdroższej wersji lusterko jest fotochromatyczne i nie wygląda jak zapierdzielone z malucha. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Florydzialski Napisano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 > Epica była wtedy dobrym wyborem, Malibu teraz już nie. > A co ma Optima ? Fabryczną dużą NAVI, system nagłośnienia Harman Kardon (550W), asystent > parkowania, asystent pasa ruchu, elektrycznie podnosząca się kierownica podczas wsiadania i > jeszcze kilka takich. A Malibu ? Dopiero w najdroższej wersji lusterko jest fotochromatyczne i > nie wygląda jak zapierdzielone z malucha. Optima ktora wypozyczylem nie miała ani Navi, ani żadnych Harmanow, ani asystenta parkowania (No chyba ze chodzi o żonę?), kierownica była regulowana ręcznie a jedynym udogodnieniem była jednostrefowa klima. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danceagent Napisano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 > Optima ktora wypozyczylem nie miała ani Navi, ani żadnych Harmanow, ani asystenta parkowania (No > chyba ze chodzi o żonę?), kierownica była regulowana ręcznie a jedynym udogodnieniem była > jednostrefowa klima. Marku - porównuję najbogatsze wersje. Ceny są praktycznie identyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blue_impuls Napisano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 > Epica była wtedy dobrym wyborem, Malibu teraz już nie. Dla mnie tak > A co ma Optima ? Fabryczną dużą NAVI, system nagłośnienia Harman Kardon (550W), asystent > parkowania, asystent pasa ruchu, elektrycznie podnosząca się kierownica podczas wsiadania i > jeszcze kilka takich. A Malibu ? Dopiero w najdroższej wersji lusterko jest fotochromatyczne i > nie wygląda jak zapierdzielone z malucha. Czyli dla mnie tylko lusterko z tego jest przydatne A co daje Kia ciekawego - silnik 1.7? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danceagent Napisano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 > A co daje Kia ciekawego - silnik 1.7? 1,7 w dyszlu albo benzynowy 2,0, który poniżej 4500 obr nie przejawia ochoty do jazdy. Naprawdę tak ciężko wrzucić jakieś 2,0 turbo do Malibu i Optimy ? Do Optimy rozumiem - nie mają takiego, ale Opel ma - mógłby zapodać do Malibu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
